Scaune fata si Bancheta spate la Audi 80 90 100 (B3 - B4) - demontare - inlocuire - montaj incalzire
Discuție în 'Modele clasice' creată de Tuby, 31 Mar 2009.
  1. n3bun_el 1st Gear Member
    31 Mai 2011
    sighisoara
    audi 80 1.6td 1987
    Ciusto daca chiar vrei poti sa le pui cu unele modificari. :)
  2. Audilook
    Audilook 1st Gear Member
    27 Noi 2011
    Audi A4,2004,1.9TDI QUATTRO,AVF
    Sper sa imi poata spune cineva care a studiat instalatia electrica cu incalzire in scaune a masinii si stie ce contine cum si unde se leaga. Mi-am cumparat de curand incalziri pentru scaune de la un membru de pe forum, sunt originale de Passat si as vrea sa imi montez pe B4, 1.9 tdi, 1Z. Daca are cineva ideee si a mai montat sau ma poate ajuta, va rog sa imi scrieti.
  3. myth
    myth Silver Member
    26 Ian 2011
    Alba Iulia
    Deci, ai nevoie de incalzirile in scaune, butoanele de reglaj (eu stiu schema electrica pentru butoanele cu 5/6 trepte) si un termistor pentru fiecare scaun.
    Incalzirile in scaun se leaga in paralel; Banuiesc ca ai o incalzire pentru sezut, una pentru spatar, si lateralele.
    Termistorul (senzorul de temperatura) se pune pe incalzirile in scaun pentru a regla temperatura in functie de treapta aleasa pe buton. Acesta este cel mai important pentru buna functionare a incalzirilor. Fara el, nu functioneaza.
    La buton ai 6 pini, care se leaga asa:
    1- la un fir de pe pozitie(cand pui pozitia, sa ai curent pe fir,cand nu, nu- acesta aprinde doar ledul din interiorul butonului)
    2- merge direct la incalzirea in scaune (celalalt fir de la incalzire in scaune, vine pus la masa)
    3- merge la termistor,care se afla in scaun, pe incalzire (celalalt fir de la termistor merge la masa)
    4-alimentare permanenta la buton. Poti sa il iei direct pe de baterie, dar sa pui pe fir o siguranta de 30 amperi.
    5- fir de pe contact (cand ai pus contactul, sa ai curent pe acest fir - cand ii luat contactu, sa nu mai ai. Astfel, cand opresti motorul, incalzirile se opresc)
    6- masa
    Atentie, firele de la 2 si 4 trebuie sa fie considerabil mai groase, deoarece prin aceste fire trece curentul de mare putere. Celelalte fire sunt subtiri, fiind doar de comanda.
    Cand pornesti incalzirea in scaune, indiferent ca dai pe treapta 1 sau pe treapta 6, butonul trimite un semnal de 13-14V la incalziri. Singura diferenta ii ca pe treapta 1, intrerupe curentul la o temperatura mai mica, iar pe 6 la o temperatura mult mai mare.
    Ultima editare: 6 Dec 2011
  4. Audilook
    27 Noi 2011
    Multumesc.Nu e prea simplu dar nici prea greu doar ca ramane sa vad de unde imi gasesc termistor si butoane.Stii tu unde pot gasi?
  5. FLORIN_SB
    FLORIN_SB 4th Gear Member
    2 Noi 2009
    KRAZ, SAVIEM, TATRA......AUDI 80 AVANT
    Mai usor de gasit sunt cele de golf 3 sau passat intermediar
    Merg perfect pe sina, FARA MODIFICARI
  6. s.razvan
    s.razvan 3rd Gear Member
    17 Sep 2008
    Audi A4 B6 1.8T BFB 2003
    scaune de golf 3 am probat eu pe un audi 80 coupe si stau foarte sus, sunt foarte inalte.
  7. FLORIN_SB
    2 Noi 2009
    Eu am probat la audi al meu, scaune de golf 3, nu am avut aceasta problema, si sincer, am 1.86, dar am stat bine in ele, ma rog, acum depinde de fiecare, ce pozitie adopta la volan....oricum, esentialul este ca se POTRIVESC...:)\
    Succes in continuare...
  8. cobi
    cobi Gold Member
    14 Mar 2011
    Ex :Audi
    Salut
    stie careva unde as putea gasi rolele de plastic de la sistemul de culisare scaune fata si cum se numesc mai exact ? La mine s au uzat si " joaca " putin scaunul sus/jos - e f enervant .
  9. crysty7
    crysty7 Bronze Member
    17 Oct 2009
    Focșani
    AUDI A4 AVANT, 2011, 2.0TDI, CAGA, MANUAL
    scaune cu reglaje electrice
    Acum am Audi 80 b4 cu scaune fata de A6 c5, cu reglaj electric doar pe inaltime....Pe pozitia de inalttime minima, partea anterioara e totusi prea inalta si deranjanta la drumuri lungi. Am gasit 2 scaune fata de B6 cu reglaje electrice si suport lombar , la super pret, vreau sa stiu daca le pot folosi (regla) fara cele 4 calculatoare. Fixarea pe podea stiu ca difera....dar se rezolva
  10. marius2002 3rd Gear Member
    27 Noi 2009
    Audi 80 B4, 2000, 1993
    Si eu as avea nevoie de acele role (4 buc. per scaun). Dar mie mi-a picat si o alta piesa, exact de la scaunul soferului:
    Asta avea asa, ca o ciuperca, ca un cap de nit care trecea pintr-o gaura a sinei (ultima poza). Capul s-a rupt si nu mai am cum sa o pun. Acum scaunul nu mai am cum sa il reglez pe lungime...
    Ultima editare: 9 Noi 2014
  11. cobi
    cobi Gold Member
    14 Mar 2011
    Ex :Audi
    Eu am rezolvat problema , m a ajutat un coleg de aici de pe forum Gabi_KGT , 2 lei bucata la ghidaj - super multumit de afacere !
    Da i un PM ca te rezolva .
  12. mihai_antony 1st Gear Member
    27 Mai 2011
    audi 80 b4 7A 20V
    Interior Golf4 pe Audi 80 b4
    Salut
    ma poate ajuta cineva sa imi spuna daca se poate monta interiorul de Golf4 pe Audi 80 b4 sedan?
    Scaune fata si banchete
  13. crysty7
    17 Oct 2009
    Focșani
    Ultima editare: 4 Feb 2015
  14. jonny 2nd Gear Member
    17 Mar 2016
    bihor
    audi 80,b4 avant tdi 90cp 1993
    Buna ziua,
    Ma poate ajuta cineva sa imi spuna cum se da jos bancheta din spate si sezutul de la audi 80 (B4) avant ? Am desfacut suruburile de la jumatea sezutului dar nu pot scoate nici cum afara, e prins pe lateral sta pe doua bolturi.
    Eu am pus scaune de pe audi A4 la mine pe fata, trebuie doar partea din spate a lor mai apropiata. Eu am taiat si le-am sudat din nou si potrivesc perfect. Sunt mai late doar cu vreo 4 cm pe spate.
  15. bacila
    bacila 1st Gear Member
    21 Ian 2009
    Audi A6 2.5 Tdi 2001
    Salutare, ma poate ajuta cineva cu următoarea situație. Am un audi coupe 1991 si vroiam sa întreb daca se potrivesc scaunele fata si bancheta spate de pe un audi 80 Cabrio ?
  16. Andrei 212121 1st Gear Member
    7 Feb 2016
    Deva
    Audi 80 B4 1.9 TDI 1994
    Ce scaune se potrivesc pe Audi din profil ? De la ce masini si sa fie ceva mai confortabile decat cele stock, fara alte modificari .
    Va multumesc.
  17. Piglet80Avant 5th Gear Member
    13 Sep 2013
    audi 80 avant ABK
    Scaune care sa le montezi direct , doar de Audi 80 B4 . Se pot pune cele de Audi A4 B5 , cu putine modificari , bratele din spate , cele care intra pe sina sunt mai labartate cu 2-3 cm . Nu este un efort prea mare sa le tragi la pozitie . Cauta sa fie cu reglaj pe inaltime .
    Spor .
  18. Iustin Bagarean 1st Gear Member
    21 Iul 2023
    Zalău
    Audi 19 1994
    Am un Audi 80 B4 din 1994 si am o problema cu scaunul de la sofer care nu se mai ridica, are o maneta care il actioneaza dar daca trag de ea nu se intampla nimic iar daca apas de ea in jos tot nimic.
    Ce as putea sa fac, sau cum pot sa demontez scaunul pentru ca sa vad unde e problema ?
  19. Xtremer
    Xtremer Bronze Member
    15 Noi 2010
    80, 1.9 TDI, 1993
    Daca tragi de maneta nici cu mana nu poti "impinge" in sus scaunul? Stand langa el, nu pe scaun, evident. Ar trebui sa aiba un arc destul de puternic dedesubt care il ridica si daca tin bine minte are vreo 2 sau 3 pozitii de montaj pentru pretensionare.
    De demontat se demonteaza usor. Mai intai il dai in fata ca sa poti demonta ornamentul de plastic care acopera sina de pe tunelul median (daca mai ai ornamentul respectiv). Apoi il dai in spate maxim si pe mijloc in partea din fata, sub sezut, o sa ai un surub cu o piulita. Dupa ce scoti surubul respectiv, scaunul o sa mearga dat in spate pana "iese" de pe sine si-l poti scoate din masina.
    Iustin Bagarean apreciază asta.
  20. Iustin Bagarean 1st Gear Member
    21 Iul 2023
    Zalău
    Audi 19 1994
    @Xtremer am încercat asta, m-am pus pe el l-am tras de maneta în sus și tot nimic așa ca l-am demontat și am văzut ca acolo unde are un mic plastic de acționare nu face nimic dacă trag de maneta el nu se ridica, așa ca o sa iau alt scaun sau dacă nu, să-l repar cumva dar nu știu cum.
