Scaune si / sau bancheta la A6 C5 - demontare - inlocuire - montare incalzire - etc.
Discuție în 'Audi A6 C5 (1997 - 2004)' creată de hudemas, 30 Noi 2010.
  1. hudemas 1st Gear Member
    7 Noi 2010
    IASI
    AUDI A6 ,2500 TDI,2001
    Buna, am intampinat o problema prima data la un A8 acum 2 ani ,iar acum aceeasi problema la A6,se gaureste laterala din stanga a scaunului soferului din cauza rezistentei pt incalzirea in scaun,daca a mai intampinat cineva asa ceva sa-mi spuna va rog cum a procedat (a-si schimba bucata de piele dar mi-e sa nu se arda iar).Cu respect
  2. iani85 2nd Gear Member
    1 Apr 2010
    panciu/milano
    audi a4 avant 1.9tdi multitronic 2004
    Aceeasi problema o am si eu la a4 si tot cu piele. Daca il dau la 1 deja ma arde la piciorul stang. Intr-o seara am vrut sa vad cat de mult se incalzeste si l-am dat la 6 ... in 2 min s-a cam intarit pielea pe dedesubt si daca il mai lasam putin se ardea sigur. Care o fi explicatia? Cumva acea rezistenta are vreo protectie in jurul ei si cu timpul se uzeaza ? Sau s-o fi uzat buretele de pe partea aia fiind cel mai solicitat ?
  3. hudemas 1st Gear Member
    7 Noi 2010
    IASI
    Asta vreau sa aflu si eu ca a-si inlocui pielea dar cred ca o arde iar ,o fi trebuind pus ceva acolo cred,poate dam de un cunoscator
  4. rasvan.dum 1st Gear Member
    19 Feb 2009
    Audi A6, 1,9 TDI, 98
    Reparatie scaune si / sau banchete la A6 C5 - probleme si rezolvari
    Am si eu nevoie de o opinie in legatura cu repararea scaunului din partea stanga (sofer). Cu timpul s-a erodat din buretele scaunului si acum este o gaura gigantica in locul unde a fost o mica zgarietura.
    http://picasaweb.google.com/100204672469007842853/Elemente#5631167156103368786
    http://picasaweb.google.com/100204672469007842853/Elemente#5631167198128637090
    http://picasaweb.google.com/100204672469007842853/Elemente#5631167252324382786
    Am o vaga banuiala ca o buna bucata de vreme am avut un mic companion de drum caruia i se parea apetisanta aroma scaunului meu :)
    Ma intereseaza daca s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema, si cum a reparat-o sau daca stie cineva unde se poate reconditiona.
    Va multumesc.
  5. h3rodot
    h3rodot 1st Gear Member
    8 Feb 2010
    Roman
    A6 C5, 1.9 TDI, 2003
    Este destul de simplu . Te duci frumos la un workshop unde se lucreaza cu piele gen reparatii haine piele, iti da jos materialul de pe partea interioara a cotierei spate, iti pune piele in locul ei , iar materialul dat jos il foloseste ca sa iti acopere gaura, evident dupa ce a fost corectata cu surplus de burete. Se pune bucata aia luata de pe cotiera peste gaura, de jos pana pe la jumatatea spatarului pentru estetica si esti rezolvat. In final, vizibil vei avea o cusatura fina pe laterala si piele sau alt material pe partea interioara a cotierei spate.
    Sper sa -ti fie de folos
  6. rasvan.dum 1st Gear Member
    19 Feb 2009
    salut,
    Mersi de raspuns. Sincer eu vroiam sa gasesc materialul pe piata si sa il inlocuiesc, insa evident fiind faptul ca masina este destul de veche probabil singura mea sansa ar fi la dezmembrari.
    Solutia ta cred ca este singura posibila, si o sa caut un anume tip de material pentru cotiera din spate ca nu cred ca pielea neagra sau maronie se asorteaza bine cu restul tapiteriei din masina.
    Tot ce ramane de facut este sa gasesc un astfel de workshop prin bucuresti (daca are cineva idee pe unde as putea sa gasesc sau daca s-a mai confruntat cineva cu o astfel de problema, sfaturile si ideile sunt foarte apreciate).
  7. dan.vaida
    dan.vaida 1st Gear Member
    3 Iul 2010
    A6 C5, 1.9 TDI, 2005
    Stie cineva cum demontez sezutul unei banchete din spate la un A6 C5 avant ? Mentionez ca spatarul e rabatabil pe bucati.
    Va multumesc !
    Ultima editare de un moderator: 17 Apr 2012
    Pur si simplu din cate stiu eu sezutul se demonteaza prin tragere a banchetei in sus apucand din partea din fata. O zi buna
    Ultima editare: 17 Apr 2012
  9. dan.vaida
    3 Iul 2010
    Multumesc pentru reply si mai astept si alte raspunsuri daca sunt cunoscatori.
  10. ovidiutm
    Scoti bancheta cum a spus colegul Cristi si apoi rabatezi una dintre partile spatarului si privesti intre ele, trebuie sa gasesti un surub (cu cap stea sau imbus) care desface o sina ce tine articulatia fixa. Desfacand acea sina eliberezi mijlocul, apoi, prin tragere catre partea cealalta, fiecare parte iese. Adica, partea din stanga o tragi catre dreapta si viceversa.
  11. dan.vaida
    3 Iul 2010
    Multumiri !
  12. dr_dumi
    dr_dumi Bronze Member
    12 Mai 2008
    Audi A4 B9 190 CP Quattro
    rasvan.dum Salut, ai gasit workshop-ul respectiv? Am si eu nevoie pentru o aripioara de la scaun. Aia de care te freci cand intri/iesi din masina.
    Ultima editare de un moderator: 22 Oct 2011
  13. rasvan.dum 1st Gear Member
    19 Feb 2009
    Din pacate nu. Problema a ramas nerezolvata. Sincer solutia cu luatul materialului de pe cotiera nu prea ma incanta. Caut in continuare solutii alternative si sunt in continuare deschis la sugestii.
    Ultima editare de un moderator: 19 Noi 2011
  14. gigi70moldo
    gigi70moldo 4th Gear Member
    30 Mar 2011
    Hunedoara
    Audi A6 2000 2.5 TDI V6 Stage 1 220HP / A3 2002 1.9 TDI ASZ Stage 1 170hp(remap+exhaust)
    Salut, am un audi A6 C5 2.5 tdi din 2002, si am o problema cu incalzirea in scaune. Dau pe 5 sau 6 cat e maxim si nu se porneste, la ambele scaune nu porneste. Becurile din butoanele alea 2 nu merg de loc, sigurantele le-am verificat si sunt in regula.
    Masina asa este de cand am cumparat-o, ce problema ar fii ? Am bagat mana sub scaun si din ce am "pipait", nu am gasit nimic. :banghead:
    L.E. Acum vad ca si pielea mea ii arsa.
    Ultima editare de un moderator: 21 Noi 2011
  15. orgonaskaroly
    orgonaskaroly Audi Expert
    14 Oct 2007
    Referitor la faptul ca va arde tapiseria...la fel am patit si eu doar ca nu mi-a gaurit-o. Cauza a fost un circuit rupt pe sezutul scaunului, exact acolo unde arde. Am dat scaunul jos, am desfacut tapiseria de pe sezut si am gasit firul intrerupt. L-am lipit, izolat si acuma incalzirea functioneaza perfect. Aceste rupturi pe circiute apar in timp, din cauza uzurii scaunelor, din cauza ca punem cotul/genunchiul pe scaun si ne lasam cu toata greutatea pe sezul si astfel se rup.
  16. ilan777
    ilan777 1st Gear Member
    4 Ian 2012
    Audi Avant A6, 2001, 2.5 TDI V6, AKE, 180 cp, triptonic, quattro
    Nu mi se mai umfla perna lombara sau ce-o fi. Aveti idei de ce ?
    Ultima editare de un moderator: 24 Ian 2012
  17. h3rodot
    8 Feb 2010
    Roman
    Daca dai jos spatarul scaunului o sa observi un grilaj metalic care e ca pe sine si in partea de sus are o clema alba dreptunghiulara de care este prinsa sufa care il trage in sus/jos. Ti-e rupta clema aia.
    Dar inainte sa desfaci scaunul pune urechea langa scaun si asculta cand apesi pe roata cu directiile sus/jus, fata/spate daca iti lucreaza motorasele. daca motorasele se aud la apasarea fiecarei directii de reglare atunci ai clema rupta. Daca nu se aud motorasele incepe sa verifici de la sigurante, conexiuni poate nu ajunge curent la motorase sau sunt arse. Dar daca ele se aud cum lucreaza dar scaunul lombarul nu se modifica atunci e clema respectiva.
    Cod la ea nu stiu si nici nu stiu daca se poate achizitiona separat . Eu am luat de pe o masina care era la dezmembrat.
    Ultima editare de un moderator: 19 Ian 2015
  18. ilan777
    4 Ian 2012
    Motorasele lucreaza, mai trebuie sa-mi dau seama cum sa demontez spatarul scaunului. Sa vad cum arata clema. Nu stiu daca o sa am norocul sa-mi vanda asa ceva vreunul de la dezmmbrari decat cu scaun cu tot.
    Ultima editare de un moderator: 19 Mar 2013
  19. Dr. Gabriel
    Dr. Gabriel Audi Expert
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    Stie cineva cum se da jos tapiseria de la scaune la un A6 C5 ? Am textil si vreau sa le dau jos si sa le spal cand vine caldura.
  20. h3rodot
    8 Feb 2010
    Roman
    Jack_Bristow In primul rand scoti o borna la baterie ca sa nu ai probleme dupa gen sa -ti ramana airbag- ul aprins in bord.
    Dupa aceea scoti suruburile cu care este prins scaunul pe sine si scoti scaunul afara efectiv. Dupa care scoti spatele la scaun se trage oarecum in sus, si daca te uiti sub sezut tapiteria este prinsa pe niste ttevi subtiri, oricum dupa ce dai scaunul jos si te uiti la el dedesubt e simplu
    Ultima editare de un moderator: 27 Mar 2012
