Bujii motor benzina la A3 8L - Schimbare bujii - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A3 8L (1996 – 2003)' creată de CIPRIOTTU, 31 Mai 2008.
  1. andrei.c
    andrei.c 6th Gear Member
    13 Oct 2008
    Audi A3, 1.6 AVU, 2002
    in martie am schimbat si eu bujiile. am fost la un mecanic de la reprezentanta Audi, dar la el acasa cu manopera de 3 ori mai mica. tipu le-a schimbat fara sa dea galeria jos, dar credeti-ma e mult mai usor cu galeria jos daca nu ati mai facut asta, chiar si el s-a chinuit ceva.
  2. andreew81 1st Gear Member
    18 Dec 2008
    Audi A3 8L 2002
    POti sa imi dai ceva date de contact ... m-ar interesa si pe mine sa merg la cineva care se pricepe la Audi ....
    Merci
  3. adibose
    adibose 6th Gear Member
    1 Aug 2007
    2007 - A4 B7 Avant 1.9TDi
    nu stiu ce motorizare ai...dar la mine am ajuns sa mi le schimb singur.
    se inlatura niste suporti care sunt prinsi pe blocul motor, cu atentie, sunt doar cateva suruburi, trebuie deconectata os ingura mufa, se inlatura furtunuele care sunt prinse de suport, se scot cu mare atentie bobinele, si se desfac bujiile...
    nu este greu
  4. andrei.c
    13 Oct 2008
    @andrew81 ai PM
  5. Dr.Silviu
    Dr.Silviu Gold Member
    13 Mar 2008
    Audi A3 2007
  6. DezsoKiss
    DezsoKiss 1st Gear Member
    16 Oct 2008
    AUDI A3 1,6 101CP, 2000
    salut
    Am schimbat si eu la un prieten, servici personal, in TM in Sagului, si nu a desfacut nimic. Numai capacul plastic de pe motor, si a luat o cheie tubulara care se misca in mai multe puncte. Intradevar este mai greu sa ajungi la buji dar fara probleme a facut fara sa demonteze ceva.
  7. claudiunik 1st Gear Member
    17 Ian 2011
    Audi a4 1600cm 101cp 1997
    Buna am si eu un audi a4 motor 1.6 benzina tip motor AHL an 1997 ce tip de bujii sunt recomandate pe acest tip de motor,am patit o chestie cu bujii NGK cu trei poli dimineata nu pornea la rece la cald pornea,daca desfaceam bujiile aveau condens de apa toate.le curatam si pornea,bujiile sunt noi au cn 500 de km.
  8. MariusSCM
    MariusSCM Silver Member
    19 Noi 2011
    Audi A3 - 1.6 (BFQ) 102 CP
    Astazi am schimbat si eu bujiile la un A3 8L din 2002 1.6 iar acum motorul merge mult mai bine si turometrul nu mai oscileaza.
    Eu am folosit bujii NGK si am schimbat si setul de fise pentru ca pe motor a fost pusa o bujie BERU cu fisa BERU care nu se potriveste cu NGK. Atentie ce bujii folositi pe acest tip de motor deoarece bujiile si fisele sunt NGK.
  9. audia38l 3rd Gear Member
    18 Oct 2011
    Cluj Napoca
    A2, 1.4 Tdi, 2001
    Salut
    Silviu, nu conteaza cine produce fisele si bujiile. Piesele sunt identice, difera doar producatorul. Poti sa pui orice fel de bujii, nu ai nevoie de bujii neparat sub sigla VAG, poti pune ngk, beru, bosch, champion. Toate fac aceelasi lucru. Legat de fise, se verifica, daca `te curenteaza`, sau daca nu `da curent`, atunci le inlocuiesti. Altfel arunci banii pe fereastra.
  10. MariusSCM
    19 Noi 2011
    Fisa de la bujia BERU nu se potriveste cu capul bujiei NGK pentru ca fisa BERU se prinde direct pe filetul bujiei,iar capul bujiei NGK nu e cu filet.De aceea a trebuit sa-mi cumpar alta fisa.:)
  11. BV19MAX Guest
    Si eu am un mic zvac la ralanti, dar numai cand motorul este cald. Nu stiu cand au fost schimbate bujiile, am masina doar de 7000 Km (din august 2011). De tras trage bine (ar fi culmea la puterea ei sa nu traga) :)
    De scazut turatia la acceleratie nu cred ca scade, cel putin nu am fost atent, o sa vad maine :)
  12. sevrajvl
    sevrajvl 1st Gear Member
    28 Oct 2014
    Valcea
    1.6 8L 2000
    AM tot citit pe aici prin topic si am inteles ca nkg sunt cele mai bune , am si eu o masina nou cumparata audi a3 1.6 din 2000 motor AKL si as vrea sa stiu cate bujii trebuie cumparate. Cate bujii are masina ?
    Doamne ce intrebare ai pus. :) Bine ca nu intrebi cate pistoane are motorul. Ai atatea bujii cate pistoane are motorul adica 4. Invata macar principiile elementare de functionare ale unui motor cu aprindere prin scanteie pentru ca o sa te "impacheteze" toti "meseriasii" la care o sa apelezi daca sunt rau intentionati. Citeste aici topicul integral unde trebuia sa si scrii. Multa bafta.
    Ultima editare: 4 Noi 2014
    DonDoneL apreciază asta.
  14. sevrajvl
    28 Oct 2014
    Valcea
    1.6 8L 2000
    Multumesc mult pentru informatie , nu am fost niciodata pasionat de masini :)) si acum vreau sa invat cat mai multe . Multumesc frumos
  15. sevrajvl
    28 Oct 2014
    Valcea
    1.6 8L 2000
    Am fost la mecanic cu mai multe probleme la masina mi-a schimbat uleiul , filtrul de ulei , discurile , placutele , telescoapele si arcurile pe fata si doream sa schimb si bujiile si fisele dar omul se grabea cu alte masini cand i-am zis si de bujii gresala mea ca i-am zis prea tarziu si ce mi-a spui ca la bujiile de la motorul meu se ajunge foarte greu ....... este adevarat ? mi-a zis ca trebuie sa umble la admisie si etc si mai multe prostii , mi-a zis sa scape de mine sau e adevarat ?
    cuciureanu dinu apreciază asta.
  16. MariusSCM
    19 Noi 2011
    Da,asa e.
    Trebuie luata jos admisia pentru a schimba bujiile.
  17. learn_to_forghive29
    learn_to_forghive29 Banned
    31 Aug 2015
    Audi A3 66kw,ALH 90 cp) 1999 5 usi
    Salut. As vrea sa schimb si eu bujiile!? cred ca nu au fost schimbate niciodata..Am urmarit posturile voaste cu privire la bujiile ngk si vreau sa stiu ce tip de bujii ar merge pe un a3 8l ?
    Un link ar fi de mare ajutor
  18. lucik1947
    lucik1947 1st Gear Member
    13 Aug 2015
    piatra neamt
    a3 8l 1,6 1997
    NGK cele mai bune ptr A3 8L , pret undeva la 20 ron bucata. Bafta!
  19. learn_to_forghive29
    31 Aug 2015
    Multumesc foarte mult Lucik1947!
  20. ianculets
    ianculets 5th Gear Member
    17 Ian 2017
    Buzau/Ploiesti
    A6 C6 3.0TDi Avant /A̶4̶ ̶B̶8̶ / A̶3̶ ̶8̶L̶
    Salut
    As vrea sa schimb bujiile. Ce ar trebui sa cumpar ? A3 1.6 Benzina AVU din 2001, 181.000 km.
