Salut Am niste erori care imi apar in bord, de obicei la drum lung, si destul de rar as spune. Aceste erori sunt: ABS, ESP si Headlight Range Control (sau ceva de genul). Desi in prima faza mi se parea ciudat, deoarece nu stiam ce legatura are reglarea farurilor cu ABS si ESP-ul, am descoperit ca ar fi vorba de un senzor de la volan (G85), steering wheel angle sensor. Ideea e ca daca opresc motorul si repornesc, erorile dispar, si cum am spus, reapar rar. Imi poate spune cineva daca e greu de demontat acest senzor si care este codul piesei ? Atasez serie sasiu: WAUZZZ8P35A047704. Sunt sanse sa fie un contact slab undeva pe la volan ?
La mine a fost senzorul de la stop frana Acum depinde ce si cum,asteptam raspunsul de la profesionisti.
Pai nu e mai simplu sa faci o scanare intai ? De la G85 pana la swich frana apar pe diagnoza daca sunt defecte, inclusiv daca G85 si a pierdut setarea de baza.
Salut, Revin cu problema mea dupa ce am facut o scanare cu VCDS: Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No: 1K0 907 379 K Component: ESP FRONT MK60 0104 Coding: 0023174 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A622353EC5F6CD2112454D-806E 1 Fault Found: 00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46) 003 - Mechanical Failure - Intermittent Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 A Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000000 Serial number: Coding: 0000001 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3866395BD2537EC2E750BE5-806C 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 0 Reset counter: 40 Mileage: 214408 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.19 Time: 10:21:51 Este posibil ca senzorul de la roata spate-stanga (G46) sa-mi cauzeze si eroare de la reglajul farurilor?
Asta intentionez sa fac... dar din ce m-am mai documentat, nu ar fi senzorul, ci inelul dintat de pe rulmentul de la roata, de acolo si eroarea 003 - Mechanical Failure - Intermittent. Ala se poate schimba separat sau trebuie sa schimb tot rulmentul?
O sa vezi dupa ce desfaci. Cumperi dupa ce desfaci. Nu stiu cum este la tine. Normal este un inel dintat. Sfatul meu este sa cumperi si sa inlocuiesti senzorul prima data pentru ca nu este foarte scump. Nu cumpara senzor din ala de mizerie (Topran sau alta mizerie ieftina). Cumpei Bosch sau original.
Salut, am schimbat astazi modulul abs la masina, dar am rămas cu esp ul aprins in bord, pe vcds imi da ceva eroare la senzorul de directie, am sa atasez o Poza, chestia e ca I a facut calibrare de cateva ori dar degeaba, dacă misca de volan afisa in vcds unghiul la care este intors volanul. Sa fie senzorul de pe coloana de directie defect sau mecanicul nu mi a facut calibrarea cum trebuie?
Inainte de a schimba ABS-ul trebuia salvata codarea din cel vechi si rescrisa in cel ,,nou". Apoi trebuie facuta calibrarea G85. Pentru calibrare trebuie respectata procedura specifica. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00778#00778_-_Steering_Angle_Sensor_.28G85.29:_Faulty
Salut, Merci de răspuns, I-a facut codarea de pe cel vechi, singura eroare e aia din poza, cica i-a facut și calibrarea, acum n-am decat sa cumpar in senzor nou si sa-l schimb.
