Senzor ploaie si lumina - functia Coming Home / Leaving Home la A3 8P
Discuție în 'Audi A3 8P (2003 - 2013)' creată de paul_e88, 11 Feb 2011.
  1. Pribacus 1st Gear Member
    24 Ian 2012
    Targu Mures
    Audi A6 3.0 TDI 2010, Audi A3 2.0 TDI - DSG
    Revenind la discutiile avute aici pe forum, cum ca nu se poate activa coming home/leaving home pe audi a3 decat daca ai senzori de ploaie, lumina si functie auto la aprinderea farurulor, este gresit!
    Scriu aceste randuri in ideea ca poate mai sunt oameni care vor sa faca treaba asta si sa stie ca se poate.
    Am conectat vag-com-ul la masina, am intrat la Central Electric, si la Coding am folosit functia Coding Helper, iar la primul bit am selectat functia Coming Home. S-a modificat codarea si functioneaza. Din moment ce nu am senzorii mai sus mentionati nu functioneaza doar noaptea ci de fiecare data cand ma dau jos din masina si cand deschid masina, dar acest lucru nu ma deranjeaza.
    Va salut pe toti si spor la treaba!
    daddu87 apreciază asta.
    Tu ai activat doar functia de aprindere a farurilor la iesirea din masina/parasirea masinii. Avand bixenon pe masina o sa schimbi la becuri din faruri mai repede decat ti-ai propus pentru ca li se scurteaza durata de functionare. Si esti sigur ca nu impingi maneta de lumini atunci cand scoti cheia din contact ca sa se aprinda faza scurta ?
    Atunci cand apesi pe butonul de telecomanda al masinii sa deschizi usa la masina ca sa intrii sau sa inchizi masina ti se aprind luminile din proiectoare cand este intuneric afara ?
    Cand scoti cheia din contact si imediat ai deschis usa ti se aprind luminile din proiectoare seara ?
    Tot ce te-am intrebat inseamna Coming Home / Living Home NU ce ai facut tu cu activarea din centrala electrica pentru aprinderea luminilor de intalnire/faza scurta. Bafta
    Ultima editare: 6 Aug 2013
  3. Pribacus 1st Gear Member
    24 Ian 2012
    Targu Mures
    Nu imping nici o maneta de lumini! Mi se aprinde dupa ce deschid usa sa ma dau jos.
    Cand apas butonul de deschis al masinii, asa cum am scris si mai sus se aprind luminile indiferent ca e zi sau noapte.
    Ce am facut eu a fost sa bifez o casuta din Coding Helper unde scria Coming Home.
    In primul rand, eu mi-am atins scopul (adica se face lumina cand ma dau jos din masina si cand merg spre masina)
    In al doilea rand cred ca face noptea acelasi lucru ca si cea cu senzori si parbriz schimbat si cablaje si butoane "auto" (adica lumina)
    In al treilea rand am postat pe forum pentru ca poate mai sunt si altii care doresc sa obtina acelasi lucru si sa nu se loveasca de acelasi raspuns negativ care l-am primit si eu.
  4. Calin Alin 1st Gear Member
    30 Aug 2013
    Targu Mures
    Audi A3 Sportback, 1.6 FSI, 2006
    Buna seara! daca va rog, poate sa imi explice cineva cum (daca) pot sa imi activez functia comming home/leaving home? detin un Audi A3 8P, cu faruri bi-xenon (de fabrica). are si functi DRL care o pot activa/dezactiva cu ajutorul unui buton (care se roteste) situat langa comutatorul pentru pozitie/faruri! un prieten si-a conectat VCDS-ul si acolo imi aparea sa bifez comming home/leaving home, am facut acest lucru, insa degeaba! mai trebuie urmati niste pasi?
    multumesc anticipat
    Ultima editare: 28 Mar 2014
  5. biciu 2nd Gear Member
    13 Apr 2012
    Audi Q5, 2.0TDI CGL, 2011
    Din cate stiu, functia asta merge numai pe modelele echipate cu senzor de ploaie/lumina. Ai asa ceva pe masina ?
  6. Calin Alin 1st Gear Member
    30 Aug 2013
    Targu Mures
    nu am senzori de ploaie/lumina.eu speram ca si masina mea are aceasta functie, deoarece, cand am conectat-o la VCDS a aparut sa bifez daca vreau sa activez/dezactivez aceasta functie...!
    mersi mult de raspuns
  7. paul_e88
    paul_e88 Bronze Member
    11 Feb 2008
    Ar fi posibil, la modelele dupa 2005, dar nu va tine cont de lumina de afara.
    Adica ti se vor aprinde mereu, indiferent ca e zi sau noapte.
    Daca ai si bixenon, o sa cam obosesti farurile.
    Cel mai corect e cu senzor de lumina si ploaie.
  8. Tykazs 2nd Gear Member
    21 Dec 2014
    A5 2.0TDI, 2014, 177PH SPORTBACK/ A3, 2.0TDI, 2004
    Salutari. Am achizitionat recent un a3 8p an 2004 si langa switch-ul de aprins luminile e un buton care ar fi activarea functiei coming sau leaving home insa cand apas pe buton nu se intampla nimic - ar trebui macar sa se aprinda ledul de pe buton dar nimic. De asemenea nici butoanele de pe portiera car ar fi corespondente alarme si senzorului de inclinatie, nici acelea, daca apas pe ele nu se intampla nimic. Nu am senzori de ploaie (de lumina zicea cineva ca ar fi in bord insa ma indoiesc pt ca atunci cand tin pe automat, farurile stau aprinse in permanenta) insa ma gandesc ca daca nu ar fi prevazuta masina cu functia coming leaving, nu ar mai avea butonul pt aceasta functie... are cineva o parere sau idee? trebuie pus testerul si verificat? ar putea fi o siguranta pe undeva? multumesc
  9. danyboy 1st Gear Member
    14 Mai 2015
    Maramures
    Audi A3 2.0 2011
    Salutare
    Am si eu o intrebare si anume,se poate modifica la un a3 din 2011 cu leduri si bixenon ca pe timp de noapte la descuiatul masinii sa nu se aprinda leduri + xenoane, ci doar leduri?Daca da,cum?
  10. mirceacml
    mirceacml Audi Expert
    17 Sep 2015
    Ploieşti / Caransebeș
    A3 8P, 2007, 2.0 TDI BMM, 145 cp
  11. AndreyPH
    AndreyPH Gold Member
    20 Apr 2015
    București / Bușteni
    Skoda Octavia vRS, 2.0TDI, CEGA, 2010, 267CP, 586Nm
    Confirm si eu. Am realizat astazi operatiunea si a fost ok, cu mentiunea ca in loc de cablul cu codul din articol, am folosit un cablu de la o sursa stricata de calculator, am rupt o mufa Molex si am scos un cablu din alea 4. Are exact papucul acela din cablul oem, si s-a potrivit aproape perfect.
    Am observat o chestie:
    - mie cand scot cheia din contact sau descui masina, mi se aprinde faza scurta, pozitia si semnalizarea care este us style.
    Nu se poate seta sa se aprinda numai proiectoarele ? Sau eventual pozitie + proiectoare ?
  12. smokerikkk 1st Gear Member
    6 Mai 2016
    Tulcea
    A3 2.0TDI 2004
    Este posibil ca un A3 8P sa aiba doar senzor de lumini din fabrica? Sau daca are senzor de lumini are si de ploaie?
  13. AndreyPH
    20 Apr 2015
    București / Bușteni
    Ca sa ai senzori de lumini trebuie sa ai pe comutatorul de lumini si functia "AUTO".
    Senzori de ploaie din cate stiu, nu au fost montati pe generatia noastra de A3 8P.
  14. Cosmin ZKG
    12 Oct 2015
    Roman
    Sunt montati senzori de ploaie si pe 8P :) Sunt si pe A3 8L, d-apoi pe 8P.
    De obicei vin la pachet din ce stiu, lumini si ploaie impreuna.
    AndreyPH apreciază asta.
  15. smokerikkk 1st Gear Member
    6 Mai 2016
    Tulcea
    A3 2.0TDI 2004
    Eu am senzor de lumini și funcționează, dar maneta de ștergătoare funcționează ca una normala, fara senzor. Pe prima treapta merge intermitent chiar dacă nu este apa deloc pe parbriz. De asta întreb dacă se poate, asa stiam și eu ca sunt împreună dar se pare ca eu nu am...
  16. Fallen
    Fallen Silver Member
    6 Iul 2015
    Audi A3 SB Ambition 2006 / 2.0 TDI BMM 170hp @ 410nm PowerTech Stage1+
    Am activat modulul follow me home - coming home dupa tutorialul de aici : http://audiretrofit.quinlivan.net/cominghomelights
    Surprinzator, mi-a iesit din prima fara mari probleme. Toata treaba dureaza cam 15-20 de minute. Eu am stat cam o ora ca sa desfac totul usor usor, ca sa nu rup ceva.
    Ei specifica acolo ca se poate face cu repair wire, insa eu am confectionat un fir dintr-un molex de pc + papuc. Arata cam urat ce este drept, dar este fludorizat la intreruperi si izolat bine.
    Codarea se face la fel de simplu. Eu sincer, dupa ce am vazut functionarea, am lasat activ doar leaving home, pentru ca mi se pare interesant daca pleci noaptea sa deschizi masina si sa se aprinda luminile. La plecarea de la ea, nu mi se pare atat de folositor, astfel ca l-am debifat din codare. Totul merge perfect. Atasez si poze.
    Aveti grija, ca la final, trebuie sa conectati papucul pe surubul argintiu de langa sigurante, pentru ca acela este la impamantare. Cel negru de deasupra nu este. Am stat 10 minute sa imi dau seama de ce nu functioneaza, pana am realizat ca surubul respectiv nu are impamantare, si nu isi lua minus de nicaieri. :)
  17. Sebisebisebi Bronze Member
    4 Apr 2016
    Satu Mare
    A3 8p 2.0 tdi BKD 2005
    Nu demult am terminat si eu treaba aceasta insa eu m-am chinuit dupa un site in nemteste.
    In concluzie, pentru cei care nu avem senzor de ploaie/lumina trebuie sa ducem un fir din mufa E din modulul de confort pinul 12 care vine legat la masa. La codare trebuie activat coming home si sa activeaza varianta cu coming home personalizat. La mine scrie personalize la unii am vazut ca le scrie ceva de potentiometru.
    Butuc Marius apreciază asta.
  18. AndreyPH
    20 Apr 2015
    București / Bușteni
  19. Sebisebisebi Bronze Member
    4 Apr 2016
    Satu Mare
    daca il gaseam pe asta inaintea celuilalt era super :))))
    acuma ca e facut... e bine de stiut pentru altii care urmeaza sa faca :)
  20. Avego 1st Gear Member
    16 Noi 2016
    Zalau
    A3, 2.0 tdi ,140cp Bkd,2005
    Am un A3 8P din 2004 fara senzori de ploaie si lumina. Am facut activarea la coming home & leaving home dupa tutorialul de mai sus si dupa ce am activat din VCDS am activa functia doar pentru leaving home. La coming home nu imi dispare bip-ul daca las farurile pornite pe faza scurta. Ma puteti ajuta cu ceva sfaturi ?
