Salut a3 8l 1.6 avu facelift 2001 Am inteles ca multi colegi au reusit sa-si activeze afisarea temperaturii exterioare. Am verificat senzorul si este ok lafel si display-ul dar tot nu o arata.
Salut A3 8L Facelift 2003 Nu imi arata temperatura exterioara pe display ul din ceasuri,senzorul exista si functioneaza,arata temperatura corect pe meniul ascuns al climei. Am inteles ca trebuie activata,am un prieten cu VAG COM dar nu stim cum sa o activam,din cate am inteles trebuie inlocuita o valoare din "1" in "10". Imi puteti da niste indicatii ?
17. Instruments - Adaptation - ch 19. Acolo codezi ca are senzor. Si nu exista niciunde in istoria codingului sa schimbi un 1 cu un 10. E 0 sau 1. Si in unele cazuri, poate fi 2,3 sau alta cifra insa intotdeauna doar 1 cifra.
salut ma poate ajuta cineva sa activez functia de afisare temperatura pe un display maxidot la un A3 8L? am schimbat ceasurile, am senzorul montat dar nu imi afiseaza nimic in zona de temperatura ceasurile dinainte nu aveau functie de temperatura
BV54RBT citeste topicul asta unde a fost mutat mesajul tau si unde trebuia sa citesti si data viitoare nu mai scrie nici un mesaj fara sa citesti inainte de a scrie pe forum. Citeste integral toate topicurile din aria asta. Ultimele 2 mesaje vor fi sterse.
am folosit una pe VAG-COM si alta pe VAG KAN PRO, la adaptarea cesurilor nu am avut probleme cu 2 cabluri diferite,pe doua programe diferite e la fel, canalul nu raspunde
salut dupa ceva timp am reusit sa fac rost de o interfata HEX-V2 cu soft VCDS cu licenta si la fel apare pe ch19 eroare aceea intre timp am mai incercat cu alte 4-5 OBD-uri si diverse versiuni de soft,fara rezultat tinand cont ca nu merge nici cu interfata HEX, e posibil sa fie ceva de la ceas? sau pentru ca este non-can ceasul sa fie alta procedura? am nevoie de alt cod de login fata de cel al ceasurilor?
