Senzor temperatura exterioara la A4 B8 - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de Sebastian2013, 11 Dec 2013.
  1. Sebastian2013 4th Gear Member
    8 Apr 2013
    Zalău
    Audi Q3 8U, 2.0 TDI
    De cateva zile am observat ca temperatura exterioara din bord este gresita. Dimineata la -5 grade (real) imi arata 2, 3 grade. Dupa ce pornesc masina si fac cativa metri, temperatura scade, iar in 3-5 km ajunge la valoarea reala (masina tinjuta afara nu in garaj).
    Azi am intrat la LIDL, inainte sa opresc masina in bord erau 0,5 grade, dupa 30 de minute de cumparaturi 11,5 grade. Pana acasa a ajuns si temp in bord la 0, cat era si afara.
    Unde este pozitionat senzorul? In fata radiatorului sau in oglinda dreapta?
  2. k1dd1n
    k1dd1n 2nd Gear Member
    30 Oct 2013
    Heidelberg, Germania
    A4 B8 Avant 2010, WAUZZZ8K29A241179
    senzorul se afla in spatele grilei radiatorului, undeva in spatele cercurilor audi.
    E usor vizibil, prins cu un fel de brida. Daca ridici capota si inlaturi capacul de plastic care se aseaza pe bara fata si care iti mascheaza spatiul ramas intre bara fata si radiator intre faruri ai sa il vezi chiar in spatele cercurilor.
    Iti recomand sa il verifici cu un Phoen, sa vezi daca e chiar defect.
    Bafta
    Ultima editare: 12 Dec 2013
  3. Sebastian2013 4th Gear Member
    8 Apr 2013
    Zalău
    Audi Q3 8U, 2.0 TDI
    Inca un lucru interesant, prin oras motorul nu se incalzeste, adica acul de temp apa sta tot la 50 de grade. Daca opresc caldura in masina urca rapid spre 90.
    Termostat defect? O fi ramas pe deschis? Cu vag-ul n-am nicio eroare legat de termostat... Din ce am mai citit pe net este o legatura intre senzorul de temp ext, senzorul temp lichid racire si temperatura din masina setata.
  4. dorutzu74 5th Gear Member
    21 Apr 2009
    Vaslui
    A6, 2011, CAHA, 125 KW, A4,2009,CAGA,105KW
    S-a mai discutat problema. Din punctul meu de vedere nu este nicio problema cu termostatul. Atata timp cat temperatura urca la 90 cu caldura oprita, el nu are nimic. Datorita faptului ca aceste motoare au un randament mare, ele se incalzesc mai greu. Daca noi ventilam un radiator(fie el si cel de incalzire) cu -x grade, este normal sa nu se ridice temperatura.
  5. Sebastian2013 4th Gear Member
    8 Apr 2013
    Zalău
    Audi Q3 8U, 2.0 TDI
    dorutzu74 Am citit topicul respectiv, insa ramane problema cu senzorul de temp exterioara.
    Se manifesta in doua moduri (exemplific pentru temperatura exterioara reala de 0 grade):
    -deschid masina, o pornesc si in bord imi este afisata direct o temperatura de +7 pana la 12 grade; dupa cativa km temperatura revine la real
    -deschid masina, o pornesc in bord este afisata temperatura aproape de real insa in cateva secunde urca de la +7 pana la 12 grade; dupa cativa km temperatura revine la real
    Cum pot sa verific daca sensorul de temperatura exterior este defect, sau afiseaza eronat ?
    Ultima editare de un moderator: 16 Dec 2013
  6. alin100
    alin100 2nd Gear Member
    3 Mai 2012
    galati
    S7,4000cm,2013
    la mine,indiferent daca ramane masina afara sau in garaj,dupa ce o pornesc si plec la drum,abia dupa vreo 10 min imi arata temp exterioara 'normala' si zic 'normala' pt ca mie imi arata cu 2 grade in plus fata de cat e afara...deci cred ca trebuie schimbat...
  7. xxxxxxx 6th Gear Member
    23 Sep 2010
    Baia-Mare
    Audi A4 2.0 TDI CAGA E4+ 2009
    In urma demontarii barei fata a rămas o mufa pe dinafara. Ce reprezintă asta, pentru ce e ? multumesc.
  8. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    E pentru senzorul de temperatura exterioara cred....nu e senzorul in mufa acolo atarnand?
  9. xxxxxxx 6th Gear Member
    23 Sep 2010
    Baia-Mare
    Asta atarna
  10. xxxxxxx 6th Gear Member
    23 Sep 2010
    Baia-Mare
    Gata l'am pus, are locul lui in grila cromată, intra cu capul in jos in loc special, pun o poza pentru toată lumea
  11. K U L
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Lool, ce meseriasi....."am pus totu' la loc, domne !"
    Foarte bine ca ai rezolvat :)
  12. xxxxxxx 6th Gear Member
    23 Sep 2010
    Baia-Mare
    Asta la o bara demontata, da fa ceva la motor, Haha
    ROMACHE...
    Mulțumesc mult KUL, ramân dator
  13. mihai800 1st Gear Member
    7 Sep 2017
    A4 B8, 2.0 TDI, 2009
    Salutare tuturor. Masia in cauza Audi A4 B8 2009 motor 2.0 common rali 143 cp multitronic.
    La mine prin grila / masca se vedea atarnad un cablu, am desfacut acel capac de plastic de deasupra pentru a avea acces intre radioator si bara.
    Senzorul acela al mine este bagat in ceva suport de plastic care are un fel de prindere, insa nu reusesc sa indentific unde anume trebuie prins in spatele cerculetelor / emblemei.
    E posibil sa nu fie original....sa fie ceva improvizat? De asemenea am observat ca nici cablu nu pare a fi ca cel din pozele de mai sus, respectiv al meu, porneste din stanga radiatorului, sunt 2 cabluri care se unesc si mai departe continua unul singur iar in varf este o mufa cu acel senzor care este prins in ceva suport.
    Am masina de aproximativ un an, indica temperatura in bord dar cred ca putin mai mare fata de cea reala, in mers in oras in special indica o temperatura mai mare. A mea sta in garaj....unde am peste +25 grade constant, nu pot compar efectiv cu ce e afara la prima pornire.
  14. Clauu Gold Member
    2 Iul 2015
    Salut, este ce trebuie si unde trebuie. Tot asa si la mine atarna insa din cauza unui impact cu un animaluț(a decedat :() Sa nu fi fost si la tine plesnita..
  15. mihai800 1st Gear Member
    7 Sep 2017
    :) am verificat-o pe cat posibil, am vedict de la cativa care stiu sa se uite ca nu a fost plesnita :)
    L-am pozitionat sub suportul de nr, in asa fel incat sa nu se observe din afara dar sa ia contact direct cu aerul. Azi m-am plimbat pe ruta Bucuresti Pitesti si temperatura a fost intre 7-8 grade, acum seara am 8,5....nu prea cred ca indica bine.
  16. Pinichi
    Pinichi 3rd Gear Member
    20 Dec 2017
    Audi A4 B8,5 Allroad 2l CNHA 190 CP. AN 2014 Facelift
    Salutare,stiti cumva daca senzorul mai poate fi si in alta parte decat in spatele cerculetelor? cand afara sunt 30- 35 de grade la mine sare de 45!
  17. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    La unele modele de B8 este ,,agatat" de trager.
    Ultima editare: 13 Iun 2018
  18. Pinichi
    20 Dec 2017
    Multumesc frumos pentru raspuns! Trebuie sa l gasesc,azi arata 50!!
  19. dragos1701 1st Gear Member
    10 Iul 2014
    Ploiesti
    A4B8/2.0 CAGB(136cp)/2010
    Azi am inlocuit claxonul de pe partea dreapta si m am trezit cu senzorul atarnat p acolo. N am gasit sub nicio forma un loc unde s ar potrivi. Cablul e prea scurt sa ajunga in spatele cerculetelor :(. Se poate un indiciu unde ar trebui sa stea?
  20. nucugheri
    Ai raspunsul si poza cateva posturi mai sus . Chiar asa ? ...
