Senzori de parcare fata-spate si camera marche-arriere la A4 B8 - montaj - inlocuire
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de sab197, 25 Oct 2008.
  1. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Ai dezactivat senzorii de parcare din centrala electrica (BCM1 - Adress 09) ?
  2. DecentKid 1st Gear Member
    3 Apr 2011
    Alba Iulia
    Audi A4, 2.0TDI, 2014
    Nu am avut ce dezactiva pentru ca masina nu a avut senzori de parcare.
    Am verificat in 09-Central electric, byte 35 si bit 5 era 0, nu aveam nimic bifat acolo.
    Daca ma poate ajuta cineva sa rezolv problema, sunt dispus sa platesc, chiar vreau sa-i dau de capat...
  3. DecentKid 1st Gear Member
    3 Apr 2011
    Alba Iulia
    Revin cu cateva precizari, poate fi de ajutor si pentru alti membri:
    Dupa discutii cu Audi, K-Electronic si Kufatec am aflat ca pentru retrofit senzori parcare spate via modul 10 (pre-facelift style) la un Audi A4 B8 Facelift cu MMI 3G+ cu HDD, nu se poate activa afisarea grafica.
    Singura posibilitate ca sa am afisarea grafica activa, este sa montez senzori parcare fata+spate (facelift style prin 09-Centr. Electr. sau pre-facelift style cu modul 10-Park/Steer Assist 8K0919475AA).
    Ramane sa ma decid care varianta sa o aplic in funtie de costuri si usurinta. Poate ma ajutati cu sugestii?
    Multumesc @nucugheri si @paulkf pentru ajutor.
  4. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Ca sa fi sigur de reusita mergi pe varianta cu senzorii de parcare fata + spate de preFL. Am facut de multe ori acest retrofit in unele cazuri si cu camera, pe A4 B8.5 cu MMI 3G Basic sau 3G Plus si nu au fost probleme cu afisarea graficii. Daca mergi pe varianta senzori fata + spate de FL, rebuie sa te asiguri ca BCM1 suporta si senzorii fata.
  5. bobalex18
    bobalex18 Audi Expert
    21 Iun 2011
    @DecentKid informația asta era pe paginile anterioare. Poți să faci o țigănie cu buzzer și buton, găsești pe paginile anterioare dar cel mai bine faci sistemul integral
  6. DecentKid 1st Gear Member
    3 Apr 2011
    Alba Iulia
    @paulkf @bobalex18 Da, tot sistemul fata+spate e si optiunea mea.
    Intrebare:
    Centrala mea supporta senzori fata+spate, doar spate, sau deloc?
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels :. 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 DF HW: 8K0 907 063 DF
    Component: BCM1 1.0 H16 0103
    Revision: 06016001 Serial number: 00000053569101
    Coding: 26000010803400C00081400300001D0D001C63082609040100 0004004401020100000000000000
    Shop #: WSC 02391 785 00200
    VCID: 76E2DE44C1C73CF6A0-8022
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 B HW: 8K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: MITSUBA141113 H18 0461
    Serial number: 1311110706912
    Coding: 004577
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 941 531 AR HW: 8K0 941 531 AR
    Component: E1 - LDS H03 0031
    Serial number: 00000000000110134898
    Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
    Component: Humidity_Sens H03 0002
    Serial number: 6AF8C907000000000001
    Subsystem 4 - Part No SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559
    Component: G355_FeuchteS H07 0002
    Serial number: 20551268
    Daca centrala nu suporta am sa merg pe varianta pre-facelift cu modulul 10 cu terminatia AA.
  7. Horia Chirculescu
    Horia Chirculescu 2nd Gear Member
    19 Iul 2017
    Târgu Jiu
    Audi A4 Avant B8 TDI 2.0L 2015
    DecentKid, Se pare ca doar versiunile de calculatoare cu terminatiile DG, DJ sau DL au acest suport (senzori parcare fata + spate). Chiar daca ai avea pe masina ta una dintre astea si nu ar avea decat senzorii de pe spate montati din fabrica, tot ar trebui reflash-uit modulul cu VCP-ul Daca cei de la Kaufatec ti-au zis ca ar fi singura varianta cu modulul 10 de preFL, e posibil ca centrala ta sa nu suporte nici senzorii de pe spate - poti incerca sa vezi daca iti accepta codarea si trebuie sa testezi daca ai tensiune de alimentare pentru senzorii de pe spate.
    .. se pare ca si DH suporta reflash-ul pentru fata + spate, conform lui skybar in:
    https://www.audizine.com/forum/show...ontrol-Retrofit-for-Facelift-2013-B8-5/page10
  8. Stanica Daniel
    Stanica Daniel 1st Gear Member
    22 Mar 2019
    Drobeta turnu severin
    Audi A4 B8 2011, Berlina
    Va salut,
    Am si eu un Audi A4 B8 2011 si as vrea sa montez si eu o camera chinezeasca pe spate in locul manerului de pe portbagaj si nu stiu unde sa ii leg mufa video cea galbena. Ma puteti ajuta ?
  9. nucugheri
    Ai citit topicul asta si n-ai aflat ?? Nu cred.
  10. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Depinde ce MMI ai. Pe MMI 3GP nu merge fara interfata.
    Florian IONITA-STOICESCU apreciază asta.
  11. Florian IONITA-STOICESCU
    Florian IONITA-STOICESCU 1st Gear Member
    6 Mar 2019
    Calafat
    Audi A4 B8, Facelift 2013, 1.8 TFSI 170 Cp CJEB , Multitronic, WAUZZZ8K6EN020011 Motor (J623-CJEB)
    Sunt proaspăt posesor de Audi A4 B8 (8k) facelift, an 2013. Am MMI 3G Basic, cu senzori de parcare spate si doresc sa îmi achiziționez și instalez camera marsarier OE. Ce îmi recomandați ?
    Mulțumesc.
  12. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Cauta senzori OEM. La modelul tau, modulul senzorilor de parcare este integrat in centrala electrica (BCM1), care in cazul tau, cel mai probabil nu suporta PDC. Totusi se pot monta senzorii de parcare OEM, fara sa fie nevoie sa inlocuiesti centrala electrica si sa scoti CP de pe cea noua. Avand MMI 3G Basic poti pune si camera OEM dar si AM. Iti recomand sa apelezi la cineva cu experienta pentru aceste optiuni.
  13. ioanidis84
    ioanidis84 3rd Gear Member
    13 Ian 2014
    Slatina
    audi a4 b8 2.0 tdi cag
    Salut,.
    Am montat senzori fata spate, masina nu a avut. Totul functioneaza, mai putin afisajul grafic pe MMI. Am MMI 2G High. Aceasta este codarea pe care o am.
  14. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Trebuie sa codezi optiunea si in MMI pe Head Unit
  15. Florian IONITA-STOICESCU
    6 Mar 2019
    Calafat
    Audi a4 b8 (8k) din octombrie 2013, MMI 3g basic cu senzori de parcare spate, pot sa montez camera marsariere fara sa cumpar un modul suplimentar?
    Ce fel de camera imi recomandati sau modul+camera?
    serie VIN pentru decodare wauzzz8k6en020011.
  16. ovidiutm
    Seria VIN nu te ajuta pentru ca nu ai pe masina ce trebuie.
    Nu scapi de achizitia unui modul la camera de spate.
    Modulul de camera e tot cu 8k la cod.
    Ce camera recomandam? Evident originala.
  17. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Se poate monta si camera AM pe MMI 3G Basic, dar nu va avea liniile de ghidaj dinamice ca in cazul camerei OM cu modul.
  18. Florian IONITA-STOICESCU
    6 Mar 2019
    Calafat
  19. ioanidis84
    13 Ian 2014
    Slatina
    Multumesc s-a rezolvat !!
  20. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Cateva clarificari pentru cei carora le este lene sa discearna informatiile deja existente pe forum La MMI 3G Plus ai nevoie obligatoriu de camera cu interfata, de preferat OE, deoarece unitatea are mai multe intrari video, si cineva trebuie sa-i,,spuna" pe ce intrare sa comute pentru semnalul video de la camera.
    Pe celelalte sisteme, MMI 3G Basic si Hi, de exemplu, se pot monta atat camere OE cat si AM fara interfata (modul control camera), deoarece aceste sisteme au o singura intrare video si nu mai au nevoie de acel modul care sa le spuna pe ce canal video sa comute, pentru semnalul de la camera.
