Senzori de parcare fata-spate si camera marche-arriere la A4 B8 - montaj - inlocuire
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de sab197, 25 Oct 2008.
  1. audia4negru
    audia4negru 2nd Gear Member
    17 Apr 2009
    Audi A4B8 FL, CJCD 150CP, 2014
    Pentru MMI 3G Basic si CV manuala, este necesara pozitionarea schimbatorului de viteza in pozitia mers inapoi pentru ca MMI sa comute pe imagine camera?
    Intreb fiindca doresc sa folosesesc aceasta intrare pentru a reda un semnal video de pe un DVD - TV, dar varianta cade in cazul in care comutarea video este legata de pozitia schimbatorului de viteze.
    Multumesc pentru ajutor!
  2. Sergio
    Sergio 6th Gear Member
    20 Oct 2016
    Audi a4 b8 2.0 TFSI
    Eu am MMI 3G High si comutarea pe camera se face atât când comuti în marche-arierre, cât și de la butonul de activare/dezactivare senzori de parcare, cu schimbătorul pe liber, de exemplu.
  3. audi66
    Da, dar buton ai doar in cazul in care ai si senzori pe fata.
  4. audia4negru
    17 Apr 2009
    Altfel intrebat: MMI 3G Basic comuta imaginea la detectarea unui semnalului video de la camera la intrarea video sau primeste comanda de afisare a imaginilor de la camera de la schimbatorul de viteze sau ambele?
  5. ovidiutm
    Dar tu realizezi ca vorbim de rezolutii diferite?
    Intrebarea ta nici nu conteaza, atata timp cat MMI-ul tau nu suporta un mediu de unde sa redai video.
  6. audia4negru
    17 Apr 2009
    vorbim de 400x240 la basic si respectiv 800x420, intrebarea era ce declanseaza imaginea pe display: prezenta semnalului video la intrarea in MMI sau comutarea schimbatorului in mers inapoi?MS
    MDU apreciază asta.
  7. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Rezolutia display-ului la MMI 3G High si 3GP este 800x480, nu 800x420px. MMI-ul comuta intrarea video pentru camera pe baza semnalulul primit de la cutia de viteze, via CAN Gateway, prin MOST (fibra optica).
    smurff și DeViAnS apreciază asta.
  8. audia4negru
    17 Apr 2009
    Multumesc paulkf pentru raspunsul profesionist, cam asa gandeam si eu dar vroiam sa ma asigur.
    Pentru montaj camera mers spate, pentru MMI 3G Basic si MMI 3GP, trebuie selectat, setat cu VCDS diferite module ?
  9. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Da, se codeaza modulul PDC (preFaceLift) sau BCM1 (FaceLift) si in MMI. Daca mergi pe varianta OE trebuie sa codezi si modulul camerei.
    Florian IONITA-STOICESCU apreciază asta.
  10. audia4negru
    17 Apr 2009
    Pot sa intreb care sunt setarile in BCM respectiv in MMI pentru activare camera mers in spate? multumesc !
  11. nucugheri
  12. audia4negru
    17 Apr 2009
  13. jonnyb_emy 3rd Gear Member
    25 Mai 2013
    a3,2006 sportback 1,9tdi bls 105 mustangi....audi a4 2.0tdi caha 170 cp, stage 1 =》 198cp
    Salut, am nevoie va rog frumos de info unde se afla montat buzzerul spate, este mort si nu il gasesc. Ce am gasit pe net este doar pentru avant. Masina este A4b8 2010 caha, 170cp 2.0tdi , sedan, senzori parcare fata - spate.Multumesc
  14. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Si la Sedan si la Avant este in acelasi loc montat, adica sub ornamentul stalpilor C si D, de pe partea dreapta. Diferenta dintre Sedan si Avant, consta in forma ornamentului care acopera stalpii C si D.
  15. jonnyb_emy 3rd Gear Member
    25 Mai 2013
    Multumesc, am dat de el. Trebuie desfăcute doar 2 elemente. Atentie la plasticul pe care este montat buzzerul si care tine si centura, suruburile nu se desfac, trebuie impins in spate o clema si iese foarte usor.
    20190913_185909.jpg 20190913_181704.jpg 20190913_181740.jpg 20190913_184837.jpg 20190913_184844.jpg
  16. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Ai vazut ca l-ai gasit ? Multumim pentru fotografiile explicite. E ceva de demontat pana dai de buzzer, dar nu e imposibil.
  17. Robert Manea 1st Gear Member
    25 Feb 2019
    Audi A4 B8, 2.0 TDI, 2011
    Salut, am o problema cu senzorii de parcare pe fata. Pe scurt, am schimbat grila si nu sunt sigur ca cel care a facut lucrarea a montat senzorii ok, chestia e ca acum cand pornesc senzorii unul dintre senzorii din grila "piuie" incontinuu ca si cum ar detecta ceva. Pe grila veche distanta dintre senzori era cam 42 cm iar acum sunt montati la 29 din cate am masurat, posibil sa fie asta o problema? Ma puteti ajuta va rog daca a mai patit cineva ?
  18. audi66
    Sunt prea indesati in interior, din cauza asta piuie intruna.
    Uite cum ar trebui sa arate.
    smurff apreciază asta.
  19. aaandrei 1st Gear Member
    16 Sep 2015
    A6 C7, 2.0 TFSI 252hp, 2017
    Salut, poate sa-mi spuna si mie cineva ce poate centrala cu codul 8K0919475T? Am din fabrica senzori doar pe spate si am reusit sa-i activez afisajul grafic si functioneaza corect pentru spate. Neavand senzori din fabrica pe fata, in afisaj apar toti lipiti de bara fata, ceea ce mi se pare normal.
    Am pus deja o bara cu senzori oem pe fata si vreau sa aflu daca pot sa leg senzorii de pe fata direct in unitatea existenta sau daca trebuie sa o schimb.
    M-am uitat in lista cu codurile de la inceputul thread-ului, dar 8K0919475T nu apare, iar pe net n-am gasit mare lucru.
    Multumesc in avans :)
  20. Horia Chirculescu
    Horia Chirculescu 2nd Gear Member
    19 Iul 2017
    Târgu Jiu
    Audi A4 Avant B8 TDI 2.0L 2015
    Trebuie sa o schimbi.
    8K0 919 475 T - 4 sensors, rear view camera support
