Senzori de parcare fata-spate si camera marche-arriere la A4 B8 - montaj - inlocuire
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de sab197, 25 Oct 2008.
    Alexx citeste acest topic (unde a fost mutat mesajul tau initial) de la inceput pentru ca s-a mai discutat/dezbatut problema care te intereseaza pe tine. Bafta
  2. alexxxlch
    alexxxlch 2nd Gear Member
    30 Mai 2011
    Audi A4 B8 2.0TDI 143cp 2009
    Imi pare rau, dar citisem acest topic si totusi nu am gasit raspunsul la intrebarea mea! Deci, ma poate ajuta cineva?
  3. ... Guest
    Mai ai nevoie de o interfata video si de cineva care sa-ti monteze instalatia + activarile necesare cu Vag-ul.
  4. laurxxl
    laurxxl 4th Gear Member
    26 Ian 2009
    Buzau
    Audi A4 B8 2.0 TDI 143 CP B&O
    Diminuarea volumului la marsarier... da...problema grea. Ziceam intr-un post anterior ca merg la Scorpion Focsani, dar m-au lamurit si aia: ...nu se face, nu se poate, nu au voie, ...diverse exprimari pe scurt pt ca le e lene sau nu se pricep. :))
    Tare mi-ar placea cineva care are si posibilitatea si priceperea sa ii dea de cap.
    Pace !
    Ultima editare de un moderator: 6 Ian 2015
  5. GunX
    GunX Gold Member
    14 Mar 2012
    Nu e vorba de lene, subiectul a depasit pe absolut toata lumea cu care am discutat/incercat (si n-au fost putini)
  6. adygood 1st Gear Member
    15 Oct 2012
    q5 ,2 TDI , 2014 ,177 cp
    buna.de curand m-am decis sa fac un upgrade la instalatia mea de pdc.precizez ca am un audi a4 din 2009 cu senzori parcare doar spate.masina fiind echipata cu mmi 2g m-am decis la un retrofit aps plus and rear view camera.saptamana trecuta am comandat pe ebay calculatorul de mmi deoarece masina mea nu avea tv tuner astfel nici calculatorul nu are intrare video. cred ca intro saptamana ar trebui sa ajunga.astazi tocmai am gasit si senori fata + camera + calculator camera de asemenea pe ebay.de.
    totusi desi am citi toate posturile de aici , inca nu am inteles doua chestiiL
    1.bara fata trebuie inlocuita cu una pentru senzori sau ea are pe interior marcajul unde vine gaurita?(banuiesc ca exista marcajul si trebuie doar data gaura dar as dori sa fiu sigur.)
    2.pentru grila fata unde vin cei doi senzori de parcare exista ceva suporti care sa ii comand sau trebuie sa cumpar alta grila?
  7. GunX
    GunX Gold Member
    14 Mar 2012
    iti recomand sa gauresti deja ce ai, ca la mine (click pe semnatura)
  8. adygood 1st Gear Member
    15 Oct 2012
    La bara din cate am vazut a mers gaurit. Dar la grila cum ai facut, ca nu inteleg ? sub numar unde e locul lor nu erau, i-ai pus cumva in lateralul suportului de numar ?
    Ultima editare de un moderator: 14 Mar 2013
  9. GunX
    GunX Gold Member
    14 Mar 2012
    uite mai clar cum ii am
    Merg foarte bine si vad bordurile la fel de bine, sa nu te gandesti ca daca sunt plasati mai sus decat pozitia de fabrica, se reduce din functionalitatea lor. In schimb asa, pe alt forum unde am mai pus masina, lumea a apreciat ca sunt chiar mai estetici/ascunsi decat cei originali cu patratelele alea in jurul lor. Ma rog, chestie de gust.
    Ultima editare: 14 Mar 2013
  10. george
    george Gold Member
    21 Feb 2008
    Cu bara te-ai lamurit ca se poate gauri in schimb suportul de numar e mai dificil de gaurit pentru ca tot iti va trebui un sistem de prindere propriu-zisa a senzorului ...
    Asa ca eu iti recomand pentru a scapa de batai de cap sa iti cumperi cei doi suporti ai senzorilor de parcare situati in grila care costa aproximativ 100 RON ...
    Gasesti detalii despre montaj si piese necesare pe pagina de prezentare a masinii mele. Bafta
  11. GunX
    GunX Gold Member
    14 Mar 2012
    daca sunt asa ieftini, nu are sens sa-ti bati capul, ce zice george e mult mai simplu.
  12. adygood 1st Gear Member
    15 Oct 2012
    multumesc mult precizari.intre timp m-am lamurit si cu suportii din grila...eram un pic stresat sa nu trebuiasca schimbata grila.acum stresul este sa vina piesele si sa mearga...am comandat interfata cu vbas(practic calculator de mmi cu intrare pentru video), camera si controler , senzorii si cablajul din bara. mai am de comandat cablajul din bara pana in calculator de pdc, cablajul de la camera pana in calculatorul de pdc...si pana in calculatorul de mmi, precum si un calculator de pdc cu 8 canale si suport camera....deorece as dori ca totul sa iasa "like oem" trebuie sa mai caut si suportul de plastic care sa tina controlerul de la camera..
    Ultima editare: 15 Mar 2013
  13. alexxxlch
    30 Mai 2011
    Am citit si aria asta si cea de la A6 C6.. Si tot nu m-am lamurit!
    Vreau sa trag un plus permanent de cat mai aproape de baterie, eventual dintr-o siguranta si ma intereseaza daca imi poate spune cineva de unde sa il trag!
    Am nevoie de el in partea dreapta a portbagajului pentru alimentare unei camere de mers inapoi!
  14. mabalaru
    mabalaru Platinum Member
    12 Mar 2012
    Salut
    Pot incerca sa te indrum la sigurantele din partea stanga sau dreapta. eu am tras un plus (pe contact, nu permanent) din sigurantele din partea dreapta. Acolo si 2 + -uri, cu 2 randuri de sigurante. 1 permanent si 1 pe contact.
    mai ai varianta sa iei + de la becurile de marsarier, dar ala nu e permanent.
    Spor
  15. alexxxlch
    30 Mai 2011
    Merci mult, am rezolvat.. Pana la urma de acolo am tras pana la urma fara sa vad ce ai scris aici! Oricum merci mult!
    P.S. Tocmai ca nu voiam sa trag de la becurile de mers inapoi pentru ca voiam un + curat.. Fara perturbatie de electronica!
    Multumesc frumos!
  16. george
    george Gold Member
    21 Feb 2008
    alexxxlch : de ce ai avut nevoie pentru a face functionala camera de marche-arriere ( poti pune si codurile ) ? Ce fel de navigatie ai ? 2G sau 3G ?
    Ultima editare de un moderator: 23 Mar 2013
  17. alexxxlch
    30 Mai 2011
    Mi-am pus o navigatie aftermarket de la dynavin si o camera pentru mers inapoi!
    Avem probleme cu camera deoarece la activarea ei cu motorul pornit apareau niste dungi de efect flicker datorita fluctuatiilor de tensiune!
    Asa ca am alimentat camera direct din panoul de sigurante printr-un releu normal deschis (87-86-85-30) si am scapat de beleaua asta!
  18. robertnrm 3rd Gear Member
    20 Iun 2008
    Bucuresti/Pitesti
    Audi Q5 8R FL, CGLC, 2014
    Sunt interesat daca pot monta camera pentru mers inapoi, am unitatea de parcare cu codurile 8K0 919 475 A si 8K0 919 475 C eu care cod il iau de bun ca ambele sunt inscriptionate pe ea?
    Rog colegul adygood sa ne tina la curent cu evolutia lucrarii sale.
    Precizez ca am MMI 2G cu senzori parcare fata spate cu afisaj pe eranul MMI.
    Din ce m am documentat si eu pe langa calculatorul camerei ar mai fi nevoie si de o interfata video, este adevarat?
  19. adygood 1st Gear Member
    15 Oct 2012
    Buna seara. Am terminat retrofitul. Sau măcar parțial. Am instalat camera si senzorii fata dar mai trebui de făcut calibrarea. Se asemenea nu sunt foarte mulțumit de felul cum am pus senzorii din grila si trebuie sa mai caut un pic. Ei au venit din Germania cu tot cu suporti numai ca suportii nu s-au potrivit in grila mea fiind prea mari si au trebuit ajustati. Deci dacă vreun coleg mă poate ajuta cu un cod pentru suporti grila care sa vina in grila de la A4 2 litri diesel as fi recunoscator. In rest toate bune si functional aps-ul plus. Foarte bucuros de upgrade. Aștept cu nerăbdare calibrarea sa vad dacă o sa fie vreo diferența . By the way , la voi când cuplati in R sonorul muzicii se da mai încet automat?
    Robert pe lângă camera si unitatea ei de control ai nevoie si de un alt calculator de mmi , in cazul in care nu ai tv tuner pe mașina . Îți trebuie unul care sa știe video.
  20. mirceaB8
    mirceaB8 6th Gear Member
    10 Noi 2012
    A4, B9, 2.0 TDI S-Tronic, 2016
    La mine cand cuplez R, se da automat muzica mai incet, la un nivel pe care l-am stabilit in meniul MMI.
    Si eu acum sunt in proces de cumparare a pieselor necesare pentru montarea senzorilor fata (am doar spate). Din ce am gasit suportii de senzori pentru grila normala, non-SLine, ar trebui sa fie 8K0 919 267 A si 8K0 919 268 A (am gasit in unele locuri si ca la finalul codului ar avea si 3FZ), inca nu am reusit sa confirm si cu cei de la reprezentanta.
    @adygood: Am rugamintea sa ma ajuti cu o informatie. Cu ce suport ai prins senzorii in bara (cei stanga-dreapta, nu cei din grila)? Eu am gasit un cod de la Passat 3C5 919 491 M si unul de la Skoda 3T0 919 485 care ambele ar trebui sa fie bune si la A4. Cum ai prins suportii de bara, cu banda dublu-adeziva 3M sau i-ai lipit? Multumesc.
