Senzori de parcare la A4 Allroad - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 allroad quattro' creată de r.stewart, 18 Apr 2011.
  1. r.stewart
    r.stewart Junior Member
    28 Oct 2010
    A4 Allroad quattro 2.0 TDI, 143CP, 2011
    As vrea sa montez senzori de parcare originali fata/spate (Parking plus - sa imi apara si pe display-ul din masina, sa nu fie doar semnalul sonor) pe masina din profil un A4 Allroad quattro 2.0TDI, 2011, iar cei de la PBN mi-au spus ca nu se poate monta pe fata ci doar pe spate. Stiti voi daca se poate si pe fata sau a facut cineva asa ceva ?
    Merci.
  2. dan_marginean2003
    dan_marginean2003 1st Gear Member
    18 Sep 2010
    targu mures
    a6 V6 2004
  3. r.stewart
    28 Oct 2010
    in primul rand merci de link. Pagina e tare, o vazusem deja. Cei care mi i-ai sugerat tu sunt senzori fata, daca ai deja senzori pe spate, ceea ce nu e cazul la mine. Dar nu e nici o problema, am gasit si setul complet aici: http://www.kufatec.de/shop/product_...-optische-Anzeige-MMI--Front-und-Heck-A4.html
    Daca aveti nevoie de germana, sau va impiedicati in termeni sau specificatii :uhm: apelati cu incredere, va ajut cu placere.
  4. GabrielC 1st Gear Member
    14 Feb 2018
    Audi A4 Allroad, 2TDI, 2013
    Salut baieti!
    Vreau să imi pun senzorii de parcare din față la Audi A4 Allroad (facelift) 2013.
    Am deja senzori din spate din fabrica.
    După ce am conectat totul am schimbat codarea în Byte 35 la Front Parking Aid, am observat ca nu vede senzorii pe fata si nu functioneaza.
    Am citit undeva că trebuie să flash-uiesc BCM 1.0 cu versiunea corecta (cu APS+ spate și față).
    Acum am BCM: 8K0 907 063 DH
    Poate cineva dintre voi are un fișier SGO la 09 BCM 1.0 care acceptă ceea ce am nevoie?
    Am VCP sa pot sa ii fac FLASH
    Lista pieselor din masina mea:
    1.Bixenon (fără viraj)
    2.CGLC
    3.Scaune fata cu incalzire
    4.Cutie de viteze manuală
    Sau pot atasa un raport din VCDS.
    Vă mulțumesc foarte mult pentru ajutor!
  5. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    BCM-ul tau are nevoie de o parametrizare cu VCP. Se rezolva 100%.
  6. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Paul,
    Daca zice ca are VCP, inseamna ca are si fisierele necesare.
    Si eu am citit undeva ca pot slabi 20 de kilograme. Dar, ce era scris mai jos cu litere mici nu m-a interesat.... Sper ca intelegi ce am vrut sa zic... :)
  7. audi66
    Putem ajuta omul cu o informatie utila sau … ?
    “Vrajeala” se face in parc, la o partida de table.
  8. GabrielC 1st Gear Member
    14 Feb 2018
    Am VCP de 3 zile, si nu, nu am fisierele necesare. Asta e motivul pentru care am si scris aici.
  9. audi66
    Fa unpic de research dar am impresia ca BCM1 trebuie sa se termine cu DG, DJ sau DL pentru senzori fata/spate.
  10. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Am intalnit multe persoane care au interfete si programe pe care nu stiu sa le foloseasca. Din acest motiv nu am continuat postarea. Te pot/putem ajuta (in cazul in care mai sunt si altii car vor sa dea o mana de ajutor) cu parametrizarea de la distanta.
    cata181 apreciază asta.
  11. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Merge si DH fara probleme. Eu vreau sa ajut colegii, drept pentru care i-am dat si lui informatia necesara. Ca daca are VCP si-l poate parametriza singur, nu trebuie sa faca flash. Deci i-am dat doua informatii cheie. Asta daca stim sa citim. Daca nu, stricam.
    Deci, repet: daca are VCP, nu conteaza de cat timp. Are manual de utilizare. Astfel, poate identifica cu usurinta fisierul necesar si parametriza singur BCM-ul. Sau poate apela la serviciile colegilor de aici de pe forum. Nu stiu daca are VCP cu licenta sau nu, dar din cate stiu, nu prea se pot face schimb de fisiere.
    TalosCosmin apreciază asta.
  12. audi66
    Procedura e asta, schimba doar selectia fisierelor (bold) in functie de platforma.
    1. Connected VCP cable to vehicle and load program.
    2. Click Guided Functions
    3. Select Apps on the right hand side
    4. Select Upload Parameter Data in the list. Click Next.
    5. Follow the instructions on the screen and click next until the configuration screen comes up.
    6. Find 09 Central Electronics in the upper right list and selected it.
    7. Click Open ZDC file on the left and navigate to your zdc folder in VCP's installation directory.
    8. Select file titled A5FL_BCM1_8k0907063,AX,Dx.zdc.
    9. It will load all available data in the lower list and when you see all of the stuff in it.
    10. Find the following line items: APS_CODING_8CH_COUPE_S5, APS_DRIVER_8CH_CAMERA and APS_SYSTEM_8CHANNEL.
    Hold your ctrl key and select all of them so they are highlighted.
    11. Click upload Selected Data on the left side. Let it sit there and do its thing until it tells you it was successful.
    GabrielC, cata181 și TalosCosmin apreciază asta.
  13. GabrielC 1st Gear Member
    14 Feb 2018
    Am reusit sa fac parametrizarea si functioneaza dar cei 2 senzori fata din zona centrala montati in grila bipaie aproape continuu chiar si la distante mai mari de 2 metri aproximativ (ca si cum as fi la 20 cm de obstacol). Posibil ca senzorii centrali sa fie diferiti fata de cei din bara si daca da, stie cineva codul lor ?
    Masina este un A4 Allroad B 8.5 facelift 2.0 Tdi an 2013.
  14. audi66
    Nu, sunt toti 4 la fel.
    Codul este 1S0 919 275 A sau daca vrei ultima revizie disponibila 1S0 919 275 D.
  15. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Merg si 1S0 919 275 fara probleme.
  16. audi66
    Merg mai multi, si alte coduri. Eu i-am zis ce spune ETKA.
    paulkf apreciază asta.
