Am si eu o intrebare legata de senzorul de ploaie. In unele zile, cand incepe sa ploua, stergatorul merge la viteza mare, chiar maxim... chiar daca parbrizul este aproape uscat. Parbrizul este original, nu a fost schimbat... oglinda nu a fost demontata. Este logic ca viteza stergatoarelor sa creasca odata cu viteza masinii, dar nu schimba nimic. Ori mergi incet sau tare, lucreaza la fel. Exista un senzor de umiditate care poata sa intervina, si de aici acest comportament ?
Salutare. Am si eu o intrebare va rog : - Cum se poate anula senzorul de ploaie ? Va multumesc anticipat.
Nu sunt sigur ca se poate anula, dar daca ai maneta in jos, nu trebuie sa iti pornesca. In aceasta pozitie nu iti porneste nici cel de pe luneta la mersul inapoi. De ce vrei sa il anulezi, sunt curios?
Salut Marian. Pai asi dori sa-l anulez ca o cam ia razna cu viteza stergatoarelor. Cred ca am pad-ul de gel... ,,terminat " cum scrie colegul mai sus. Am avut o alta masina pe care se dezactiva acest senzor tinand apasat pe maneta in jos cateva secunde. Prefer sa mearga normal pe prima treapta . Aceea unde se poate regla viteza stergatoarelor de pe maneta.
La mine nu facea asa mereu, dar daca stergeam bine si degresam geamul in fata senzorului, mergea bine. Si eu banuiesc tot acel gel de la senzor.
Salutare. O sa incerc sa sterg si eu parbrizul cat mai bine in dreptul senzorului de ploaie. Ma gandesc ca eu cand spal masina o si ,, ceruiesc " . La spalatorie au si functia de ceruire cand o spal . Cred ca din cauza asta se formeaza o pelicula de ceara pe parbriz si ingreuneaza functia senzorului. Zic si eu...poate gresesc.
Am rezolvat cu senzorul de ploaie. Am sters foarte bine parbrizul in dreptul senzorului si acum merge perfect.
