Senzori de ploaie si lumina si Functia Coming Home - Leaving Home la A4 B7 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de sofo_bogdy, 24 Feb 2009.
  1. sofo_bogdy
    sofo_bogdy 1st Gear Member
    26 Noi 2007
    Moreni
    Audi A4 B6 1,9 tdi 101 cp 2002
    cum imi dau seama daca am parbrizul cu senzori... de ploaie,lumina?
    Adelinux apreciază asta.
  2. jony
    jony Gold Member
    25 Sep 2007
    craiova
    Te uiti in spatele oglinzii din interior
    Ultima editare de un moderator: 19 Mai 2013
  3. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    Pai senzor la lumina ... la comutatoru de lumini trebuie sa ai AUTO !
    Cat despre ala de parbriz nu stiu ...
    Jhony si ce ar trebui sa fi in spatele oglinzi ?!
  4. jony
    jony Gold Member
    25 Sep 2007
    craiova
    Nu am gasit o poza sa iti arat exact ce este dar iti pun o pagina din manual. M-am exprimat gresit face parte din carcasa oglinzii si este lipit pe parbriz, cand la masina fara senzori este oglinda normala lipita de parbriz ca dimensiunea monezii de 50 de bani
    Fișiere atașate:
      Mărime fișier:
      66 KB
      Vizualizări:
      640
  5. myth79 4th Gear Member
    3 Oct 2008
    Audi A4 B7 2005 163CP Multitronic
    Salut.
    Ca sa ai senzori de lumina, ar trebui ca sa ai si pozitia "Auto" la comutatorul de pornire a luminilor. E prima pozitie, inainte de cea cu aprinderea luminii de pozitie. Totodata, ar trebui ca, daca te uiti la oglinda retrovizoare din exteriorul masinii, sa fie o gaura patrata in partea din stanga jos a carcasei oglinzii.
    Pentru senzorii de ploaie, ar trebui sa ai senzorul chiar in "ventuza" cu care se prinde oglinda retrovizoare de parbriz ( arata aproximativ ca un ochi). Totodata, se porneste punand tija care comanda stegatoarele pe prima pozitie, cea cu stergere intermitenta.
  6. jony
    jony Gold Member
    25 Sep 2007
    craiova
    am gasit si poza cu oglinda cu senzori
    Fișiere atașate:
  7. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    Deci senzorul asta de ploaie se vede din interior ?! ca tu asa ai pus poza .. din interior ....
    Sau se vede din exterior ...
  8. jony
    jony Gold Member
    25 Sep 2007
    craiova
    Din exterior se vede, dar asta a fost singura poza pe care am gasit-o
  9. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    Pai eu nu vad nimic in poza aia decat oglina ....
    sau u vrei sa`mi arati tubul acela prin care trece alimentarea de la oglina pt functia de antiorbire ?!
  10. jony
    jony Gold Member
    25 Sep 2007
    craiova
    Iti mai pun o poza luata de la un coleg de pe forum cu senzorii incercuiti
    Fișiere atașate:
      Mărime fișier:
      34,8 KB
      Vizualizări:
      708
  11. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    DEci undeva pe oglinda este un senzor ... ok !!
    O sa ma uit si eu maine poimaine ... :p
    Mersi frumos !!
  12. premieru
    premieru 2nd Gear Member
    30 Noi 2007
    Mercedes C220
    Senzorul ala este tot pentru lumina.
  13. Gibi Bronze Member
    2 Apr 2008
    Galati
    Audi A4 2006 1,9 TDI
    Atat senzorul de lumina cat si cel de ploaie se afla pe parbriz, mascati de carcasa de plastic alungita pe parbriz a oglinzii (suportul). Parbrizul vine din fabrica cu acesti 2 senzori montati. Ceea ce au aratat colegii in poze cu oglinda mai grasa, sa spun asa, sunt oglinzi heliomate automate, ce au 2 senzori, unul spre sofer (ce poate fi decuplat ) pt a sesiza fluxul de lumina din spate si senzorul din spatele oglinzii(spre parbriz), ce sesizeaza lumina din fata , adica intunericul, facand astfel diferenta si ducand la "inchiderea" oglinzii.
    Initial am spus si eu ca senzorul de lumina se afla in oglinda pe spate, dar acoperindul, nu s-au aprins farurile pe faza scurta, butonul de la blocul de lumini fiind pe AUTO; punand un pachet de tigari pe parbriz, peste "ochi", s-au aprins! Inca ceva, cand am schimbat parbrizul, cei de la service mi-au confirmat ca senzorii de lumina si de ploaie se afla montati pe parbriz.
    Ultima editare: 25 Feb 2009
  14. Catalin_1987
    Eu am oglinda interioara ca cea din poza(heliomata cu posibilitatea de a o dezactiva).Am si senzori de lumini(pozita auto si senzorul de pe spatele oglinzii).In centrul 'ventuzei'am ceva ce seamana a senzor(un patratel mic parca),dar nu stiu daca este senzor de ploaie.daca pun maneta de la stergatoare pe prima pozitie imi sterge parbrizul intermitent indiferent daca ploua sau nu.Se activeaza altfel?La alte masini senzorul este mult mai mare.Pun o poza mai tarziu cu oglinda,poate ma lamuriti si pe mine ce si cum
  15. Gibi Bronze Member
    2 Apr 2008
    Galati
    Daca va uitati mai bine in acea ventuza de pe parbriz, la cei ce stiu sigur ca au senzori de ploaie si de lumina, se va observa 2 senzori: unul in mijloc si unul in partea superioara, spre marginea ventuzei. Incercati experimentul in timpul zilei cu obturarea acelui senzor de pe spatele oglinzii si veti vedea ca nu se aprind farurile.
  16. myth79 4th Gear Member
    3 Oct 2008
    Catalin_1987 Ala e senzor de ploaie. Daca il incerci pe ploaie, o sa constati ca va creste viteza de stergere in functie de cantitatea de apa care cade pe parbriz (masina fiind in miscare). Totodata, mai ai posibilitatea sa cresti automat viteza si de la tija stergatoarelor.
  17. Catalin_1987
    Pai sincer nu am observat sa se modifice viteza de stergere.La un 307 cu senzor de ploaie il activai mutand o pozitie in jos(exact ca la noi este,dai in jos si sterge o tura,dar daca ploua sterge in continuare)si apoi isi vedea singur de treaba.Inclusiv daca puneai mana pe senzor porneau stergatoarele.Poate este altceva patratelul acela de care vorbesc eu
  18. leo
    leo 6th Gear Member
    4 Noi 2007
    Galati
    Ca o paranteza, pentru a verifica senzorul de ploaie care este la parbriz, la oglinda, comutati maneta de stergere pe auto, cu motorul pornit, si loviti cu degetul usor, repetat pe zona respectiva, de pe parbriz. O sa vedeti ca pornesc. Principiul lui este in functie de cat de des picaturile de apa lovesc zona respectiva. Este un senzor care simte presiunea exercitata de picaturi pe geam. Asa simte si daca ploua mai tare sau mai incet.
  19. Gibi Bronze Member
    2 Apr 2008
    Galati
    E asa cum spune Leo; cum naiba sa mearga stergatoarele cand nu ploua si ai senzor de ploaie? EXCLUS! La cei cu senzor de ploaie pozitia de auto a manetei este prima in sus din pozitia de stop; daca maresti viteza masinii, deci si mai multi stropi ce ii iei pe parbriz , viteza stergatoarelor creste si invers.
  20. audiaudi2424
    audiaudi2424 2nd Gear Member
    15 Feb 2009
    pitesti
    AUDI A4 2002...1,9TDI..131 CAI
    Te deranjez si eu cu o intrebare referitor la senzor lumini: am pe spatele oglinzii accea gaura dar nu am pe comutator pozitia auto. Ce inseamna: ca mi a fost schimbat comutatorul sau asa e oglinda din fabrica cu gaura
