Senzori de ploaie si lumina si Functia Coming Home - Leaving Home la A4 B7 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de sofo_bogdy, 24 Feb 2009.
  1. leo
    leo 6th Gear Member
    4 Noi 2007
    Galați
    "gaura"din oglinda este unul din senzorii pentru activarea antiorbirii....nu are legatura cu ce se discuta aici.....vezi foto
    Ultima editare: 4 Mar 2009
  2. audiaudi2424
    audiaudi2424 2nd Gear Member
    15 Feb 2009
    pitesti
    AUDI A4 2002...1,9TDI..131 CAI
    merci dar nu gaura aia o am si pe asta dar mai e una pe partea cealalta...merci
  3. Gibi Bronze Member
    2 Apr 2008
    Galati
    Audi A4 2006 1,9 TDI
    audiaudi2424 Cum a spus si leo, gaura de pe spatele oglinzii se refera la senzorul pt.oglinda ce se "inchide/intuneca " automat noaptea , cand iti bate unul cu farurile din spate. Pe asemenea oglinzi sunt 2 senzori: cel de pe spate "vede" intunericul din fata, iar cel de pe fata (cel din poza lui Leo), "vede" lumina farurilor din spate, astfel incat sa "intunece" atat cat trebuie oglinda. Normal asta se sesizeaza mai bine noaptea :).Citeste ce am scris mai inainte cu cateva posturi si vei intelege. Senzoriie de ploaie si lumini sunt PE parbriz. Daca nu ai pozitia AUTO la blocul de lumini, inseamna ca nu ai senzor de lumini.
    Daca ai senzori de ploaie, pozitia AUTO pt. stergatoare , este prima pozitie in sus a levierului de actionare stergatoare, din pozitia neutra/stop. Sper ca am fost detul de explicit. :)
    Ultima editare de un moderator: 19 Mai 2013
  4. audiaudi2424
    15 Feb 2009
    pitesti
    da merci mult
  5. ionut86 1st Gear Member
    1 Noi 2008
    Audi A4
    salut!!! in legatura cu senzorii de ploaie am masina de un an si tot nu sunt lamurit dak am si de ce nu merg sau cum ar trebuii sa fuctioneze pt k am un preten si el are un 407 si la el in functie de cat de tare ploua atat de repede merg si stergatoare(am senzorul in parpriz)
  6. deocamdata
    deocamdata Audi Expert
    15 Dec 2007
    Citeste 2 posturi mai sus.
    Daca nu ai pozitia "auto" (identica ca si poztie cu "stergator intermitent") la maneta pt stergatoare inseamna ca nu ai senzor de ploaie.
  7. ionut86 1st Gear Member
    1 Noi 2008
    Audi A4
    ms,asta inseamna ksenzorul din parpriz este cel de lumini
  8. Florin Sandu
    Florin Sandu Banned
    26 Mai 2008
    Audi A8 3.0 TDI QUATTRO, Audi A3 1,6 FSI
    Ionut,
    senzorul de lumini si cel de ploaie sunt in acelasi loc pe parbriz, in spatele oglinzii retrovizoare.
    vezi ca la unele masini senzorul de ploaie se activeaza punand maneta pe pozitia intermitent iar reglajul de timp de pe maneta trebuie sa fie la penultima treapta de jos in sus .
    nu stiu daca m-am facut inteles. Bafta :icon_thumright:
  9. ionut86 1st Gear Member
    1 Noi 2008
    Audi A4
    salut,eu am si senzorii pe parbriz si functia intermitent la stergatoare darr la mine stergatoate nu merg in functie de cum ploua,o fii senzorul stricat o siguranta ceva cand am pus vag-com nu mi a detectat nimik,astept sfaturi....ms mult
  10. cata26bcn
    cata26bcn Silver Member
    27 Dec 2007
    Audi A4B8 motor CAGA 2010 , ex :A4 B6 2005 8E2,1,9TDI 160cp,motor BKE
    mai multe detalii???
    cum se leaga,daca dau sau nu eroare in bord,cum vin,cu oglinda sau doar senzorii? sint "home made"sau originali?poze?se poate achizitiona doar senzorul de lumina?
    eu am montat comin-leaving home si sint interesat de senzorul de lumina,cel de ploaie nu ma intereseaza.
    mersi si scuze de intrebari.
  11. HUN 1st Gear Member
    14 Mai 2010
    vaslui
    a4 avant 2000tdi 2007
    senzori ploaie
    cum se poate regla intensitatea senzorului de ploaie? ca sa-mi porneasca trebuie sa ploua cu galeata si nu e timp de asteptare tot timpul trbuie sa-l actionez manual sau sa dau maneta sa mearga tot timpul.
  12. cristiano240688
    cristiano240688 2nd Gear Member
    12 Iun 2008
    Gorj
    Audi A4 B7
    Am un audi A4 B7 . Masina are oglinda cu senzor antorbire si am si functia Auto la comutatorul de lumini insa daca las pe auto si ziua si noaptea raman pornite farurile. Nu are nici un efect ziua sa se stinga.
    Mai sunt nedumerit si cu senzorii ploaie, nu stiu daca am asa ceva. Ce am mai observat este ca nu imi merge temporizarea. Cand dau in sus pe prima treapta imi pleaca odata stergatoarele iar apoi de rotita de la temporizare cand misti ar trebuii schimbat timpul de actionare al stergatoarelor. De fiecare data cand misc rotita, stergatoarele fac cate o tura si se opresc definitiv. Este foarte incomod cand ploua incet, trebuie sa dau pe prima treapta la stergatoare sa mearga continuu
    Imi poate spune si mie cineva care ar putea fii problema ? Pe tester am pus-o si la reprezentanta, nu am nici o eroare nimic, nimic. :(
    Ultima editare de un moderator: 1 Dec 2011
    Ca sa vezi daca ai senzor de ploaie. Deasupra oglinzi lipit de parbriz trebuie sa ai un senzor rotund si care comunica prin niste fire cu o mufa aflata in plasticele care cuprind oglinda interioara. Bafta.
  14. cristiano240688
    12 Iun 2008
    Gorj
    Audi A4 B7
    Asta il am. Este lipit pe parbriz.
  15. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Da, problema pe care o ai cu senzorul de ploaie este des intalnita, si pe mine ma enerveaza ca nu merge decat daca ploua cu galeata sau daca mergi cu peste 70-80km/h.
    Nu cunosc nici o rezolvare, inlocuirea senzorului nu va rezolva problema. Eu as alege, daca ar fi posibil, sa-l dezactivez si sa mearga temporizatorul normal in functie de pozitia rotitei de reglaj, dar nu stiu daca se poate.
  16. aMadeMan
    aMadeMan 1st Gear Member
    5 Oct 2008
    Audi A6 4F TDi 2oo6
    Exact aceeasi problema. Are cineva vreo solutie, se poate remedia in vreun fel ?
  17. cristiano240688
    12 Iun 2008
    Gorj
    Audi A4 B7
    Este o prostie. Mie nu imi merge deloc nici daca ploua cu galeata. Nu functioneaza nici senzorul de lumini. :(
    Ultima editare de un moderator: 5 Dec 2011
  18. K U L
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Azi mi-am schimbat parbrizul si am fost informat de cei de la service ca la precedenta schimbare de parbriz, nu s-a mai aplicat folia aceea speciala de gel care vine intre senzor si parbriz, si de aceea imi mergea asa prost.
    Acum s-a facut totul calumea, s-a pus si folie, sper ca asta sa fi fost problema, astept urmatoare ploaie.
    Pt. cei care vor sa verifice chestia asta, uitati-va de afara acolo unde vine senzorul de ploaie, daca se vede in centru acolo o culoare alba mata asa, inseamna ca nu aveti folia de gel, daca se vede negru, inseamna ca aveti folia si deci problema e in alta parte.
    Salutari
    Sergiu89 apreciază asta.
  19. Shandy 1st Gear Member
    26 Mar 2012
    AUDI A4 b7, 2.0 TDI 170 CP BRD, an 12/2006.
    Problema senzor lumini sau altceva, A4 b7?
    Salutare tuturor, sunt nou pe forum, acesta fiind primul meu post.
    De curand mi-am cuparat un audi A4 b7 2.0 TDI. Bineinteles ca l-am testat inainte sa il cumpar, am fost si la mecanic cu el si nu avea nici o eroare, dar nu am apucat sa il testez niciodata noaptea.
    Si cand am fost nevoit sa merg noaptea chiar si seara am observat are un comportament foarte ciudat in legatura cu farurile si pozitiile lor.
    Banuiesc ca are senzor de lumini ca are functia AUTO la pozitii. O sa incerc sa va descriu comportamentul cum pot mai bine:
    -cand e setat pe auto si afara e noapte daca prin fata masiinii trec pietoni sau din sens opus vin alte masini cu faruri aprise, chiar si cand ma apropi de spatele unei masini din fata mea, luminiile incep sa o ia razna in sensul ca cresc in intensitate, se stinge cate un far sau ambele pentru 1-2 secunde, incep sa palpaie, sa vibreze chiar si cu motorul oprit.
    - daca il pun pe manual cu faza scurta pentru un timp merge normal( cam 4-5 minute maxim) dupa care iar incepe sa faca la fel ca si cum ar fi pe AUTO.
    - la faza mare se comporta la fel si e destul de enervant, neputand sa circul noaptea cu ea.
    Daca puteti sa ma ajutati cu vreun sfat ar fi de mare folos. pe VAG com nu are nici o eroare. Eu sunt din Timisoara.
    VA multumesc!
    Ultima editare de un moderator: 29 Mar 2012
    Dany3l22 apreciază asta.
    Shandy ai scanat masina cu VAG-ul seara cand este aprins farul ?
    Banuiesc ca nu a fost montate ulterior pe masina faruri bi-xenon si ca le-ai avut ca dotare din fabrica.
