Senzori de ploaie si lumina si Functia Coming Home - Leaving Home la A5 - probleme si rezolvari
Discuție în 'A5 B8 (2007-2016)' creată de jaguarxkr, 30 Sep 2013.
  1. Edwin Dobrescu
    Edwin Dobrescu 1st Gear Member
    15 Mar 2018
    A5 Coupe (8T), 2.0 TDI - CNHA
    Salut!
    Curand imi voi face si eu retrofitul pentru senzor lumini si ploaie + comutator cu pozitie Auto (senzorul l-am comandat de pe Aliexpress si ar trebui sa ajunga in august, iar comutatorul de pe olx din dezmembrari); voi scapa mai usor, deoarece am modelul de A5 facelift si, citind tot threadul acesta si cel din aria A4 B8, am vazut ca nu mai trebuie facuta cablare separata pentru senzorul de ploaie/lumina/umiditate, ci doar inlcouindu-l pe cel de umiditate si rezolva retrofitul :). Ce nu am vazut in acest thread este cum as putea face retrofit si la oglinda (am oglinda normala si vreau heliomata); am citit ca trebuie facuta alimentare separata din plafoniera, dar nu am vazut exact ce mufa, pini si asa mai departe trebuie; de asemenea, trebuie sa tai cablurile care alimenteaza plafoniera sau cum trebuie sa procedez ca sa instalez si oglinda heliomata si sa fie totul in regula?
  2. iony.S
    iony.S 1st Gear Member
    14 Dec 2016
    italia
    audi a5 sportback 2011 170 cp
    Sper sa-ti iasa dar nu cred ca va fi usor. Eu am facut tot ce vrei tu sa faci pe a mea din 2011 cu led nu neon dar firele de curent pentru senzor ploaie-lumini a trebuit unul sa-l duc de la senzor pana la centrala J 159 de sub volan, unul la siguranta si unul la masa. In schimb, oglinda o schimbi si probabil pui siguranta de 5 A (la mine nu era in panoul din lateral) daca vechea oglinda are senzor de umiditate. Succes
    Edwin Dobrescu apreciază asta.
  3. Edwin Dobrescu
    15 Mar 2018
    iony.S Multumesc de info! Pe mine ma intereseaza strict cum voi alimenta oglinda heliomata; am citit ca ar fi cel mai indicat sa o cuplez la firele din plafoniera, dar m-ar ajuta sa stiu cum sa fac asta; daca trebuie taiate cablurile de acolo, ce mufe trebuie sa folosesc... :)
  4. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Solutia cu alimentarea din plafoniera este cea mai comoda, dar nu este cea OEM. Daca vrei sa o faci ca de fabrica trebuie sa demontezi parasolarul stanga, ornamentul stalpului A si capacele de sub bord si cel de deasupra sigurantelor (din stanga). Asa ca ai cate ceva de demontat ca sa-i tragi alimentare conform schemelor originale.
  5. iony.S
    14 Dec 2016
    italia
    Eu cred că nu mai trebuie să tragi nici un fir dacă aveai oglinda veche cu senzor de umiditate, doar bagi mufa care intra in oglinda veche... încearcă poate ai noroc.. la mine a mers, doar am băgat siguranță în panou.
  6. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    La FL senzorul de umiditate este in acelasi corp cu senzorul de lumina si ploaie, fiind alimentate prin intermediul unei mufe cu trei pini. Mufa oglinzii este cu opt pini si are alimentare separata. La preFL senzorul de umiditate este integrat in oglinda si intr-adevar oglinda cu electrocrom este Plug&Play., deoarece are aceeasi alimentare cu senzorul de umiditate.
  7. Edwin Dobrescu
    15 Mar 2018
    @paulkf Multumesc de informatii. Cred ca renunt la oglinda, desi mi-ar fi placut.
  8. Edwin Dobrescu
    15 Mar 2018
    Revin cu o intrebare, deoarece in cateva ore imi ajunge senzorul acasa si il voi monta.. Stiti daca senzorul de umiditate prezent pe masina are gel pad? Nu sunt sigur daca senzorul nou vine cu gel pad sau nu si mi-e teama ca poate nu am deja gel pad pe parbriz..
  9. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Daca ai doar senzor de umiditate, probabil ai A5 FL, nu ai gel pad. Va trebui sa cumperi. In pricipiu gasesti la orice atelier care monteaza parbrize.
  10. Edwin Dobrescu
    15 Mar 2018
    Salut! Am montat senzorul si, din pacate, nu merge. Pun pe Auto, iar indicatorul Auto nu se face Galben cum ar trebui normal. Am facut codificarile din vcds si totul a fost in regula. Poate fi din cauza faptului ca senzorul a venit cu gel pad, iar parbrizul deja avea si practic sunt 2 straturi de gel acum?
  11. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Pana la urma ai FL ? Daca ai preFL trebuie trasa alimentarea si LIN bus-ul senzorului. Daca ai FL si senzor de umiditate, nu mai este cazul. Gel padul influenteaza mai tare senzorul de ploaie nu cel de lumina, deoarece lipsa lui sau doua straturi de gel (cum spui tu ca ai acum) modifica unghiul de refractie al razelor infrarosii si acestea nu mai ,,pica" pe senzorul de IR.
  12. Edwin Dobrescu
    15 Mar 2018
    Am FL, e 2015. Cred ca trebuie sa il trimit inapoi (daca pot) la chinezul de pe Ali Express.
  13. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Cauta la dezmembrari un senzor OEM, sau pe site-urile de vanzari de la noi. Gasesti la preturi decente. Eu am cumparat la 100 ron senzor OEM de FL (senzor lumina si ploaie + senzorul de umiditate).
  14. Edwin Dobrescu
    15 Mar 2018
    E pe codul care-mi trebuie, am dat 28 de dolari pe el... Mi se pare ca ar avea o fisura mica in el, dar nu-mi dau seama sigur.
    Poza cod
    Poza posibila fisura
  15. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Codul de care ai nevoie este 8U0 955 559 B. Al tau pare 8UD 955 559 B si fabricat pe 28.01.2018 ? S-ar putea sa fie cod pentru China si sa nu fie compatibil cu masinile de Europa.
  16. Edwin Dobrescu
    15 Mar 2018
    Asta nu am mai vazut-o. Chestia ciudata este ca functioneaza partea de ploaie... numai luminile nu
  17. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Acea fisura este intre fotodiodele senzorului de ploaie :), deci nu afecteaza functionarea acestuia ... daca zici ca funtioneaza.
  18. Edwin Dobrescu
    15 Mar 2018
    Ar putea fi si din cauza comutatorului zic eu, deoarece cand dau pe pozitia Auto nu e luminata cu galben. Ma gandesc ca din moment ce senzorul de ploaie functioneaza, cel de lumina nu ar avea de ce sa nu mearga si el.
    Am desfacut comutatorul de lumini, are pozitie AUTO cu led separat, dar nu se activeaza (iluminat galben).
    Am omis vreo codare din VCDS ?
    Asta e ce am facut eu:
  19. Edwin Dobrescu
    15 Mar 2018
    Revin cu vesti bune; retrofitting-ul a mers cu succes... avea eroare in vcds si i-am dat clear si a mers! [emoji856]
  20. Flavio Ignat
    Flavio Ignat 1st Gear Member
    22 Noi 2018
    Satu Mare
    Audi A5
    La masina mea un audi A5 TFSI sportback 2010 nu mai mi se aprind luminile cand deschid mașina si coming home mode e activat. Știe careva care poate fi problema. ? Va rog mult ajutati-ma
    Deoarece am vazut ca unii avea aceeasi probelma si spunea-ti ca trebuie activat si senzorul de ploaia si cel de lumini sa fie pe auto ...ei bine ale mele sunt activate ambele si tot nu functioneaza. Chiar nu mai stiu ce sa ii mai fac.
