Salutare Am schimbat Clusterul cu unul wide, si dupa ce mi au scos CP-ul, surpriza, zice pe bord ca senzorul de lumina e defect, sa folosesc comutatorul. Acum treaba e ca nu da nici o eroare in vag. Am mai avut problema asta, si am schimbat senzorul si tot asa facea. Am fost si la audi, si cand am luat masina nu mai aveam eroare, dar ei au zis ca n au facut nimik. Acum iarasi bip ul ala cretin. Insa, la audi nu am mai avut noroc. Au zis ca nu stiu ce sa i faca, precum ca nu apare nici o defectine pe tester :-) Deci cu alte cuvinte sa uit de AUTO si sa mi pun vata in urechi :-) Cineva a mai avut problema asta? Multumesc.
Sa trebuiasca facut un update la vreun computer de lumini pe fata ? Nu poti sa faci rost de seria de sasiu a masinii pe care a fost montat noul cluster si sa vezi daca nu cumva de acolo e buba ? Daca ai mai avut problema asta si inainte sa schimbi clusterul, nu e posibil sa ai pe undeva un contact sau ceva care sa interfere cu senzorul tau ?
senzori...!! Salut. Am un Audi A8 4E 4.0 si am o problema cu senzorul de ploaie. Cand il activez din bordcomputer mi se duc stergatoarele pana la jumatatea parbrizului si asa raman. Degeaba dau cu apa pe parbriz ca nu mai fac nimic. Oare este senzorul de vina sau este alta problema?....a si inca o intrebare. Daca am senzor de ploaie ar trebui automat sa am si senzor e lumina?....precizez ca la botonul de aprindere faruri nu am functia "AUTO" ...Va multumesc!
Nu este obligatoriu daca ai senzor de ploaie sa ai si senzor de lumina sunt chestii diferite , dar tu le ai pe ambele Si se pare ca intra in protectie stergatoarele din ceea ce explici .. deci este o problema pe la ele din ce pot eu sa imi dau seama dar pune o pe un tester si vei afla exact .
Multumesc. As mai vrea sa stiu unde se afla senzorul de ploaie.....am inteles ca este in oglinda bagat ....imi poate spune cineva cum se poate desface oglinda daca este intradevar acolo? Va multumesc si imi cer scuze daca pun intrebari prostesti dar incerc sa ma documentez cat mai mult.
Senzorul se afla in parbriz , se scoate oglinda si este in carcasa acolo , dar ti-am zis nu cred ca este de acolo problema ta .. pune un tester pe masina !
Salut, Am si eu o problema la un audi A8 D3 an 2006: butonul de faruri daca il dau pe auto mi se aprind farurile dar luminile la bord nu si nu mai imi merge nici coming home. As vrea sa stiu daca este de la senzor si unde este situat senzorul acesta. Multumesc.
aly_amar in primul rand ti-am mutat mesajul unde trebuia sa scrii, In al doilea rand incepe cu o diagnoza facuta cu VCDS-ul si pe urma vezi in ce directie te indrepti.
Salutare, am o problema cu lentila de la senzorul de ploaie, este cazut/dezlipit de la locul lui, pe o vreme cand doar picura, exact atunci cand am nevoie de stergatoare pe modul intermitent senzorul nu reactioneaza in functie de sensibilitatea pe care o selectez din cauza decalibrarii, activeaza stergatoarele cand si cand. Am fost la Audi aici in anglia unde locuiesc, le-am spus despre ce este vorba sau uitat si ei, la final au venit sa-mi zica ca nu se poate schimba doar lentina ci ca trebuie sa schimb si parbrizul pentru ca pe parbrizul actual nu poate fi lipita o alta lentila, problema n-ar fi asa mare daca n-ar costa schimbarea parbrizului si lentila 1.500£-1.600£, inteleg 300£-400£, dar....... -Voi ati mai auzit de situatii asemanatoare, ca pentru o lentila la senzorul de ploaie sa trebuiasca sa schimbi parbrizul? -Parbrizul este chiar asa scump, sau englezii astia fac pe nebunii ca m-au vazut strain? (mai am un Volvo s80 la care am schimbat parbrizul acum vreo 3 ani in Ro. si a fost aprox.300euro la Volvo) -Am vazut pe youtube cativa baieti din america si uk care au schimbat lentila la un A6, A5, n-am gasit nimic cu A8 dar tind sa cred ca este aproape indentica treaba. Varianta asta am zis sa ramana ultima solutie, prefer sa rezolv problema la specialisti plus ca trebuie recalibrarea senzorului dupa schimbarea lentilei, dar in cele din urma daca isi fac de cap cu preturile astea cred ca am sa o schimb singur. Multumesc.
Oameni suntem, nu animale. Cum sa schimbi parbrizul, au innebunit ? Ti s-a dezlipit senzorul deoarece problema ta este la gelul atasat senzorului, senzorul este lipit de parbriz prin intermediul gelului, gel care se schimba separat. Ai in link-ul de mai jos un tutorial care iti explica pas cu pas cum se schimba gelul respectiv. Acum fa pe mistocarul si du-te la reprezentanta care ti-a zis sa schimbi parbrizul si comanda gelul, costa in jur de 20 euro. http://www.audiworld.com/forums/a8-...nsor-gel-pack-replacement-diy-w-pics-2847756/
Salutare Am un A8 D3 din 2006 si cand il dau pe auto farurile stau aprinse si ziua si noaptea. Asa trebuie sa fie sau doar noaptea ar trebui sa se aprinda ?
Ai citit manualul ? Sunt niste conditii pentru aprinderea farului in functie de mai multi factori. Preventiv fa si o diagnoza.
