Servodirectie A2 probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A2' creată de kyky, 19 Oct 2008.
  1. kyky 1st Gear Member
    19 Oct 2008
    Grosse Sankt Nikolaus
    A2 zisa broscuta sau albinuta sau argentina sau bursuc sau ursulet sau gandacel
    mi-a aparut un senzor galben cu un volan si un semn al exclamarii. am inteles ca ar fi ceva probleme la servodirectie. ulei are suficient. ce sa fie?
  2. Jeoy with A2
    Jeoy with A2 3rd Gear Member
    1 Feb 2010
    Audi a8 2.5 tdi akn
    Volanu galbe ii la servo si ceea ce indica este lichid sau na ma rog ulei de servo nu stiu exact ce contine dar este nivelul scazut ,.....
    La muzica nu ma bag ca nu stiu
    La clima ii in felu urmator ii normal ca la diesel sa incalzeasca greu mai ales cand ii minus afara dar pleci usor asa si o ti un pic 1 2 3 turata is revine ii normal nu se compara cu benzinaru ,,la benzina imediat ii cald
    Iar in legatura cu temperatura ii gata senzoru din bara il poti vedea daca dai grila cea mare de jos se desparinde foarte usor sa te uit ii sparta una alta ....sau fai o diagnoza si vezi daca ii ceva eroare dar nu as crede ===parerea mea senzor temperatura duss sau ma rog ar trebui resetat .......
  3. mihaiplop 1st Gear Member
    4 Feb 2010
    Audi A2,1,4 TDI,2001
    eu sunt obisnuit cu golful pe care il tin numai in 3000 de ture, deci asa merg si cu asta si cu toate astea nu se incalzeste
    unde este borcanasul pt lichid servo?
    si de ce baga noxe inauntru?trebuie schimbat filtru de aer, polen ceva?
  4. Jeoy with A2
    1 Feb 2010
    Audi a8 2.5 tdi akn
    Da filtru polen ......pt 60 lei schimbal da da cu diesel iarna ii moarte sa il turezi ca ii rece motoru .....la benzinar ii alta poveste......
    Borcanu de la servo nu stiu exact unde ii ...sorry
  5. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    Audi allroad 2001. 2,5 TDI AKE,A2 2002. 1,4TDI AMF,A4 2006.2.0,BPW A4 2013 2.0 CJCA.A4 2.0 CGLC,2013
    Daca te referi la uleiul de servo directie, este exact sub farul din stanga.
  6. SANDU 1st Gear Member
    25 Oct 2007
    Deva
    Audi A2 1.4i
    si eu am patit la fel. Este vorba de un scurt circuit pe fire,undeva la trecerea lor din cabina inspre compartimentul motor.Daca ai un electrician bun ti le poate ocoli aceste fire cu altele.Iti trebuie si schema electrica. Mie nu imi mergea nici clima si se tot ardea siguranta nr 38.Este o problema des intalnita la A2.Intra pe a2.oc(forum englezesc).Acolo o sa gasesti problema dezbatuta mai pe larg.
    Sper sa rezolvi.
  7. MaryLoo 1st Gear Member
    26 Iun 2010
    Audi A2, 2001
    Salutare!
    Eu am de 4 ani masina,dar de un an am inceput sa am probleme cu ea:de cate ori ploua sau o spal,pe langa faptul ca nu mai functioneaza servodirectia(trag de volan zici ca merg cu raba:)))in cateva ore se descarca bateria....nu-si da nimeni seama dc...astept ajutorrr!!!:(...in rest e ok ,doar e buburuza mea:D
  8. Jeoy with A2
    1 Feb 2010
    Audi a8 2.5 tdi akn
    pompa de servo cu tot cu bazin asta e solutia la tine si la incarcare da se descar inseamana ca mergi pe baterie electromotor nou si costa destul piesele la el dar dace le pui noi nu mai ai treaba :gun2::gun2::gun2::thrashi::thrashi::thrashi:
    Ultima editare de un moderator: 11 Apr 2011
  9. bebix 1st Gear Member
    27 Iun 2010
    Cluj napoca
    A4, 1,9 TDI, 2001;A2, 1,4 TDI, 2001
    Buna!
    Am si eu un A2 de o luna de zile si imi "scartaie" volanul...sau nu stiu ce ...daca virez pe loc si nu numai pe loc se aude un "scartait"...ca si cum as deschide o usa...ceva de genul asta....mi-e greu sa reproduc exact.... cateodata se aude si in mers la viteza mica....eu nu-mi dau seama de unde vine zgomotul...care ar fi cea mai "grea" problema ?
  10. Jeoy with A2
    1 Feb 2010
    Audi a8 2.5 tdi akn
    Flansele de la telescoape mai mult ca sigur .......... ii cam 2 mil sau mai ieftin dai telescoapele jos si ungi rulmentu dintre flanse ..........daca vrei detalii dami pe privat idiul tau si te lamuresc:blahblah1::blahblah1::blahblah1::blahblah1:
  11. MaryLoo 1st Gear Member
    26 Iun 2010
    Audi A2, 2001
    Jeoy with A2 Mersi mult pt raspuns:friends:
    Voi reveni cu intrebari!:racer:
    Ultima editare de un moderator: 11 Noi 2011
  12. paul75 1st Gear Member
    17 Apr 2011
    Audi A2 1.4i
    Problema servodirectie Audi A2 1.4i 2001
    Am si eu o problema cu un Audi A2, anume, atunci cand virez de volan pe loc, stanga sau dreapta, se aude un zumzait si vuuit*, nu se aude tare insa destul de perceptibil atat din interior cat si din exteriorul masinii.
    . Am sesizat totodata ca simultan cu aceste zgomote atunci cand virez pe loc imi scade si intensitatea la lumina din plafoniera sau la faruri (presupun ca este un consum ceva) dar asta numai cand virez de volan, in rest este ok.
    Aveti idee ce ar putea fi ? Mentionez ca servodirectia functioneaza ok, nu trag greu de volan sau altceva, doar ceea ce am descris mai sus.
    Multumesc anticipat!
  13. SANDU 1st Gear Member
    25 Oct 2007
    Deva
    Audi A2 1.4i
    Salut
    Daca nu ai rezolvat, poate te ajuta: si eu am patit la fel am lasat A2 o luna de iarna afara si cand am plecat cu ea mi s-a aprins in bord semnul(volanul + semnul exclamarii) si nu mai mergea servo si tot asa, mi se termina bateria noua in cateva ore.
    Ca sa scurtez povestea aveam in pompa de servo 200-300 ml apa( care s-a infiltrat nu stiu cum) si mi-a scurtcircuitat pompa. De aici consumul bateriei in cateva ore.
    Am schimbat pompa si acum totul e OK. ;)
  14. marko 2nd Gear Member
    19 Ian 2009
    galati
    audia2
    Servo
    A aparut o alta problema si anume servodirectia: ,,fluiera``... scoate niste sunete cand invarti volanul. Acum vreau sa va intreb pe voi poate v-ati mai intalnit cu problema asta si stiti ce ar putea fi.
    Ultima editare de un moderator: 24 Noi 2014
  15. marko 2nd Gear Member
    19 Ian 2009
    galati
    audia2
    sERVO
    Si la mine ,,fluiera`` servodirectia insa nu am probleme cu consumul de electricitate ....sa fie pompa de vina ? cat a ajuns o pompa de asta de la servo?!
    Ultima editare de un moderator: 5 Iun 2012
  16. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    Primul pas ar fii sa verifici nivelul de ulei in vas,eventual nu strica sa-l schimbi.
  17. marko 2nd Gear Member
    19 Ian 2009
    galati
    audia2
    ulei servo
    Pana la urma uleiul de servo se schimba sau se completeaza ? am auzit mai multe pareri nimic concret. In mare ce fel de ulei de servo este recomandat, e bine de stiu ca cei din service au doar ce este pe stoc nu ce trebuie cu adevarat. :) Exista vreun site ceva unde sa pot obtine aceste informatii ?
    Ultima editare de un moderator: 7 Iun 2012
  18. Cristi Staff member Staff Member
    Te duci la reprezentanta si o sa afli ce fel de ulei de servo ai nevoie la masina ta conform specificatiilor date de producator.
    Uleiul se schimba NU se completeaza. Se completeaza doar in caz de urgenta. Bafta
    Ultima editare: 30 Ian 2014
  19. radu.s.gabi 1st Gear Member
    28 Iul 2014
    Bistrita
    A2, 1.4 B, 2000
    Am si eu o problema cu un Audi A2, anume, atunci cand virez de volan pe stanga sau dreapta, se aude un zumzait si vuuit*, nu se aude tare insa destul de perceptibil atat din interior cat si din exteriorul masinii.
    . Am sesizat totodata ca simultan cu aceste zgomote atunci cand virez scade si intensitatea la lumina din plafoniera sau la faruri inclusive cand circul cu ea
    Aveti idee ce ar putea fi ? Mentionez ca imi apare si o eroare la servo, servodirectia functioneaza ok, nu trag greu de volan sau altceva, doar ceea ce am descris mai sus.
  20. alex.jianu 1st Gear Member
    10 Iul 2015
    Audi A2 1,4 Benzina AUA 2001
    Buna ziua!
    Am un Audi A2 din 2001 si de ceva vreme intampin o problema pe partea electronica a masinii a pompei de servo cred eu...Se aprinde volanul galben in bord si fluctueaza foarte tare tensiunea in toata masina(faruri,bord).De la ce ar trebui sa plec....o pompa noua de servo este 2000 de lei
    BR-11-STG apreciază asta.
