Servodirectie - Caseta Directie la Audi A7- zgomote - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A7' creată de vcristy_10, 24 Mar 2016.
  1. vcristy_10 1st Gear Member
    20 Feb 2014
    Audi a6, 2.7 tdi quattro s-line,CANC, 2009
    salut, de curand sunt proprietarul unui Audi a7 2011, 3.0 tdi 245 quattro S-Tronic 7 +1.
    Am o problema, iam pornit masina si mi s a aprins in bord volanul galben cu mesajul steering malfunction, dupa 10 metri s-a facut rosu cu mesajul steering defective do not drive si volanul merge foarte foarte greu, dupa o verificare cu vcds apare eroare 7341570 sensor position for motor. Eroarea este permanenta. Ceva idei de la ce ar putea fi?
  2. audi66
    Bucuresti / Italy
    Fa o scanare cu VCDS, eroarea postata de tine este total aiurea.
    Acum mai porneste masina ?
  3. vcristy_10 1st Gear Member
    20 Feb 2014
    Da, pornea. Am rezolvat problema, am inlocuit caseta de directie.
  4. audi66
    Bucuresti / Italy
    Asta era prima banuiala, a 2-a era coloana de directie.
  5. barladi
    barladi Gold Member
    10 Dec 2008
    ploiesti
    Audi A7 3.0 Tdi (CDUC)- cca 300 CP
    Am si eu o intrebare, de clasa a 3-a dar recunosc ca nu m-am lovit de asa ceva pana acum: unde este vasul pentru lichid de servo ? Sau pe unde se verifica ?
    Eventual daca ramai fara lichid o avea senzor de nivel sa te avertizeze la bord ? In compatimentul motor nu il gasesc. Multumesc anticipat.
  6. MarianMaxx
    La tine nu este caseta electrica?
    Beetle94 apreciază asta.
  7. barladi
    barladi Gold Member
    10 Dec 2008
    ploiesti
    Daca ma crezi, chiar nu stiu. Am facut azi un fel de revizie, in sensul ca am demontat rotile sa ma uit putin pe sub masina, cum sunt bucsile, cum sunt placutele, posibile avarii dupa iarna si la unul dintre burdufe mi s-a parut ca ar fi putin umezit cu un lichid uleios de culoare bruna. La generatia 4G se stie ca sunt anumite probleme cu casetele de directie si as vrea sa fiu in tema in caz ca e nevoie de vreo interventie. Poate curge ceva de la caseta sau poate curge din alta parte si s-a scurs pe burduf. Asa banuiam si eu ca ar fi electrica dar lichidul respectiv mi-a dat de gandit. Astept un raspuns sigur daca stie cineva
  8. Caprita Emanuel
    Caprita Emanuel 6th Gear Member
    9 Ian 2018
    Rastatt De
    A 7 3000 TDI 2015 (CRTE)
    In primul rand salutare dragi colegi!Din păcate am o problemă la mașină mea cu caseta de direcție. Când iau de volan stânga și dreapta am un sunet ciudat asa ca și când ai freca 2 placi de fier una de alta.Azi am dus mașina la service ,a desfăcut cumnatul meu fiind mecanic si a găsit apă intrată undeva la nu știu ce rulmenti de la caseta de direcție. As vrea sa știu dacă caseta se direcție de pe a7 facelift e aceeasi cu ceea de pe a 6 facelift..Sau pe non facelift e aceeași caseta?In bord nu a apărut nici o eroare
    Fișiere atașate:
  9. Caprita Emanuel
    9 Ian 2018
    Rastatt De
    Mai am o lună garanție doar la motor si cutie asa ca mașina trebuie să o fac pe costurile mele.Am găsit o casetă aproape nouă ,doar cu 3.500 km dar e de pe un A6 4G. Din câte am citit se pare ca se potrivește si pe A7. Am să pun o poză cu caseta mea si cu cea pe care vreau să o cumpăr. Prima e cea de pe masina mea si a doua ceea ce vreau sa o cumpăr. Sunt niște serii diferite acolo, poate ma puteți ajuta.
    Fișiere atașate:
  10. Yoromica
    Yoromica Bronze Member
    16 Mai 2018
    Castelnuovo Scrivia-Italia
    Audi A6 C7 3.0 tdi 245 cp CDUC 2012 s-tronic
    Pe unde a intrat apa mai exact ? În poze mansonul se vede bun și înăuntru curat. Este partea cealaltă afectată?
  11. Caprita Emanuel
    9 Ian 2018
    Rastatt De
    Se vede curat ca a curățat mecanicul si a pus vaselina.Probabil pe la vreun burduf nu a fost strâns bine colierul sau are ceva pori in el pe unde s-a infiltrat apă.
    Zgomotul nu a dispărut apă se pare ca a intrat profund în caseta.
    Oricum o schimb dar prima data vreau sa știu dacă e compatibilă cu cea de pe A6 4G. Partea electrică nu e afectată pentru ca in bord nu apare nimic
  12. Yoromica
    16 Mai 2018
  13. Caprita Emanuel
    9 Ian 2018
    Rastatt De
    Yoromica apreciază asta.
  14. Caprita Emanuel
    9 Ian 2018
    Rastatt De
    Salutare la toți in primul rând,
    Pentru colegii care au problemă cu caseta de direcție să se știe că nu se pot schimba intr-e ele, decât dacă au acel cod identic.Eu am vrut să le schimb intre ele și nu au fost compatibile
    Partea mecanică e aceeași dar partea electrică e alta. Sunt poze mai sus se poate vedea.Deci poate va e de ajutor vreodată.
  15. Yoromica
    16 Mai 2018
    Poti da mai multe detalii ? Ma gandesc ca nu este plug and play, adică bagi mufele și merge. Trebuie codata pe masina, dat jos component protection, ma gandesc ca are component protection, sper sa nu ma înșel.
    Am studiat mai bine problema în ETKA. Tu ai pe masina 4G1 423 055 DC ai directie QZ7 directie normala. Ai vrut să pui 4G1 423 055 BJ care este 1N8 directie activa care este compatibilă cu coloana de directie cu reductor. Aici ar fi diferenta majora.
  16. Caprita Emanuel
    9 Ian 2018
    Rastatt De
    La mine e dusă partea mecanică și am vrut să iau partea electronica din caseta mea să o introduc în cealaltă am zis macar fac din 2 una. Dar mecanicul spune ca a mea are 6 pini in interior si cealalta numai 3. Nu imi mai funcționau o grămadă de opțiuni pe la masina.
    Am crezut ca are legătură si cu direcția asistată ca a mea are asta si cealaltă poate nu avea. Nu știu dacă asta are vreo legătura.
  17. Yoromica
    16 Mai 2018
    Poate am luat eu codurile din poze invers. A ta are directie activă? O poti regla din mmi ?
  18. Caprita Emanuel
    9 Ian 2018
    Rastatt De
    Da are dinamic,automat si comfort
  19. Vlad19941994 1st Gear Member
    21 Feb 2019
    A7
    Am si eu un audi A7 180 Kw 245 cp an 2011 si am o problema cu caseta de directie:
    Uneori imi apare eroarea asta:
    Do not drive vechicle Steering defection
    si dupa 5 km de mers imi dispare. Dupa cateva zile iar apare si tot asa. Am atasat o poza cu eroarea de la caseta.
    Codul de la caseta este PO 4G1423055BG. Se poate repara, se poate remedia sau trebuie schimbata ?
    Fișiere atașate:
  20. Yoromica
    16 Mai 2018
    Du-te la cineva sa faci o diagnoza profesionala. Nu mai circula cu masina asa. Dacă ii defectă se schimba.
