Servodirectie - pompa servo - lichid servo si/sau caseta directie la A5 - probleme si rezolvari
Discuție în 'A5 B8 (2007-2016)' creată de Footballcristiano, 12 Mai 2015.
  1. andyzaharia
    andyzaharia Audi Expert
    11 Ian 2013
    Chișinău
    Pai, cel mai probabil ai problema la modulul de confort J519 daca zici ca luminile faceau figuri.
    Cred ca trebuie sa faci o vizita la un electrician bun.
  2. keth
    keth 5th Gear Member
    6 Feb 2015
    Giurgiu
    Audi A6 C7 black Sline
  3. andyzaharia
    11 Ian 2013
    Chișinău
    Nustiu exact, dar cred ca gasesti inscris pe capacul care astupa zona unde sunt sigurantele.
  4. keth
    6 Feb 2015
    Giurgiu
    do any of the internal lights come on? like the dome lights, map lights? this could be the fuse that controls all of that. Vehicle electircal system control module is the name a 20amp fuse. I could be way off, but i had an issue with stiff steering and i noticed my interior lights didnt come on and this was the cause.
    Din ce inteleg in postarea asta, unde vine modulul j519, ar trebui sa gasesc o siguranta de 20 amperi.
    Deci desfac iarasi panoul de sub volan, verific toate sigurante de acolo, banuiesc ca acela e modulul.
  5. andyzaharia
    11 Ian 2013
    Chișinău
  6. keth
    6 Feb 2015
    Giurgiu
    Colegu' asa simpla sa fie rezolvarea ?
    Ar fi tiptop.
    Verific si revin cu update, si sper, rezolvarea problemei.
    Dar modulul j519, unde este pozitionat ?
    Ultima editare: 19 Sep 2015
  7. andyzaharia
    11 Ian 2013
    Chișinău
    Modulul e sub volan, unde cautai tu initial sigurantele :)
  8. keth
    6 Feb 2015
    Giurgiu
  9. Alex Oprea 1st Gear Member
    27 Mar 2017
    A5 , 3.0 tdi , 2009
    Va salut , ma poate ajuta si pe mine cineva cu codul acestei supape ( valve ) N315 ?
    Alex am rugamintea si te rog, sa modifici/completezi profilul tau cu masina care o detii (in speta Audi), adica: tipul masinii, model, an de fabricatie, tipul motor/capacitate cilindrica si obligatoriu cod motor pentru ca data viitoare, daca mai pui intrebari, sa nu stam sa ghicim despre ce tip de masina si motorizare vorbesti. Uita-te la profilul meu si ai sa intelegi, cum trebuie sa arate si profilul tau. Multumesc.
  11. audi66
    Din cate vad in ETKA, N315 si N119 sunt una si aceeasi, deci cod 8E1 998 317 A.
  12. cezar_1985 4th Gear Member
    25 Noi 2011
    A6 3.0biTDI 384cp
    Salutare, Audi A5 fabricatie 2013 motor 2.0 tfsi pentru USA, a venit fara drive select, i-am montat ulterior alaturi de autohold (cutie automata 8 trepte, banuiesc ca multitronic). Din drive select daca setez confort, sau pe individual directia o setez pe confort, nu se simte nici o diferenta. La A6 cand fac aceasta setare se simte directia muuuult mai usoara. Pentru A5 este necesara si schimbarea casetei de directie? Multumesc.
  13. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Daca ne dai VIN-ul, putem sa ne facem o idee de ce ai pe acolo.
  14. cezar_1985 4th Gear Member
    25 Noi 2011
    A6 3.0biTDI 384cp
    Salut, asta este seria: WAULFAFR9DA039206
  15. nucugheri
    Ar trebui sa simti diferente intre modurile setate , ai directie QZ7. Poate nu ai codat/adaptat cu exactitate, ti-a scapat ceva.
    cezar_1985 apreciază asta.
  16. cezar_1985 4th Gear Member
    25 Noi 2011
    A6 3.0biTDI 384cp
    Multumesc mult.
    Nu este nici o diferenta din pacate, o sa merg sa verific.
  17. LucianSfarli 1st Gear Member
    6 Oct 2017
    Medias
    Audi A5 Sportback 3.0tdi 2013
    Va salut,de ceva vreme am o problema si nu reusesc sa ii dau de cap,ma gandesc ca poate cineva a mai patit si ma poate sfatui?!
    Volanu are o reactie mai lunga la stanga ca la dreapta,deci cand merg pe drum catre dreapta dau mai putin ca sa reactioneze caseta si catre stanga dau mai mult!
    Am facut unghiuri de 5 ori,la 5firme diferite....acelasi lucru de fiecare data,volanul sta drept da reactioneaza ciudat
    Am schimbat si caseta de directie cat si senzoru(banda complecta) de la volan
    Am urmatoarea eroare
    Multumesc anticipat!
  18. Valentin Lazarescu 1st Gear Member
    17 Mai 2017
    Targoviste
    Audi A5 2.7 . 2011
    Am o problema la directie mai exact la servo, cred. Cand este rece merge directia greoi si in suturi. Imi poate da cineva un sfat, va rog ? Multumesc.
  19. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Vezi cuplajele elastice de sub bord si sub masina. Sa se miste usor in toate directiile.
    Sent from my SM-G955F using Tapatalk
  20. Dany27 1st Gear Member
    16 Ian 2018
    Olt
    Audi A5, 2.0 TDI , 2012
    Am un audi A5 din 2011, motor 2.0 diesel si brusc volanul este foarte greu de manevrat, confortul e cam dus și nici frâna parca nu mai e ca înainte. Am fost la 2 service-uri și nu au găsit nimic, pe tester ar da faptul ca mașina nu are nici o problema.
    Am fost si la reprezentanta Audi și nici ei nu au găsit problema, le da ca mașina e perfect in regula. Precizez ca sunt in Anglia si probabil mecanicii de aici nu sunt chiar așa de pricepuți. Un sfat mi-ar fi de mare ajutor. Mulțumesc !
