Salutare, Stiti cumva daca este normal ca in mers (fara aeroterma pornita) sa nu bage aer de afara la un Audi A4 B8.5 Allroad an 2014 ? La VW Passat functiona aceasta modalitate.
La nici o masina nu este normal. Odata ce ai oprit aeroterma nu trebuie sa mai sufle nimic pe gurile de ventilatie.
Audi66 eu ma refer la aerul venit (in mers) , fara aeroterma...daca nu era pe recirculare la passat venea de afara.. masina fiind in miscare ..! Cum era la Daciee!
Aveai o problema la clapete. Am avut si eu Passat B5.5 si nu se intampla asa. Cand opream climatronicul nu mai baga aer deloc in mers.
Salutare ! La masina personala , A4 B8 Allroad 2011 am schimbat panoul de la clima simplu , cu cel dublu digital. Am cumparat impreuna cu un prieten care are un A4 din 2010 , 2 panouri identice , digitale cu incalzire scaune , ambele cu AK in coada. Am clonat eepromurile cu pricina , le-am montat pe masini insa la a mea este o problema. Nu imi afiseaza pe displayul navigatiei modificarile din clima , pe cand la el le afiseaza. Am incercat sa scriu codarea lui la mine dar imi spune coding rejected , atat cu VCDS original , cat si cu Vag Can professional. Am intrat si in coding la modulul 5F si am deja bifat meniul de aer conditionat din bitul 6. Se poate sa fie din acel coding ? Ma poate ajuta cineva cu o codare care sa mearga? Multumesc anticipat !
Ce sistem multimedia ai tu si ce sistem multimedia are prietenul tau. Codarile pentru afisarea comenzilor pe display, difera.
Nu a mers Am citit topicul din aria A4 B8 inainte si am incercat si varianta asta printre altele. Probabil ca voi lua la rand toate codarile pe care le voi gasi pe forumuri
Bun. Și după ce ai bifat, ai făcut codarea cu noul cod? Poate nu ai fost atent. Dacă nu încearcă asta: trebuia debifat air condition de la carprotocolswitch din meniul verde.
Am refacut vreo 10-15 codari din cate am gasit pe net. Modulul montat de mine are R in coada . Am incercat si cu debifarea din meniul verde dar nici asa nu merge. Daca nu reusesc sa il fac sa afiseze probabil voi trece inapoi la panoul vechi.
Buna Am si eu o problema cu aerul conditionat. La masina din semnatura in loc de aer rece baga doar aer cald. La diagnoza pe HVAC facuta de mine nu am gasit nici o eroare. Am executat Basic setting pe ACcomplet dar comportamentul se mentine. Am verificat, si la Measure Blocks, Group001, am un consum de 0,625 A si o presiune intre 6.5 la 7.0bari, din cate am citit pe forum par valori normale. Ce am observat ciudat este ca clapeta pozitionata in fata ventilatorului (aerotermei) se inchide pana la 90%, fanta ramasa deschisa e de maxim 1cm. Sa aiba legatura cu asta ? daca opresc motorul, clapeta se deschide complet si vad aeroterma. Pot sa-i mai fac eu ceva din VCDS, sau am nevoie de ajutor specializat ? Multumesc
Salut, Am din nou probleme cu AC-ul, pe partea șoferului baga rece, la pasager cald (diferenta de minim 10 grade între fluxurile de aer). Nu am erori pe HVAC și am făcut Basic Settings pe canalele 001 și 003, executate cu succes dar cu același rezultat. Mai pot sa-i fac ceva din VCDS sau ma duc spre un electrician ?
Mergi la un profesionist cu VCDS si la unul care se ocupa doar cu AC-ul. Verifica ce am mai repetat pe alte topicuri adica sa controlezi clapete / flapsuri / servomotorase / voleti / actuatoarele care dirijeaza aerul. Trebuie sa mergi la electrician pentru ca sa faca diagnoza la sistemul de AC mai precis la clapete / flapsuri / servomotorase / voleti / actuatoarele care dirijeaza aerul. Mergi la un profesionist care te poate ajuta. In Bucuresti sunt colegi profesionisti care te pot ajuta.
Buna ziua, Am si eu o problema cu incalzirea la un A4 B9 Allroad, ce are clima pe 3 zone. In spate nu functioneaza caldura la picioare (da aer rece). Am pus teste OBD eleven si a aparut eroarea "B185004 - Control motor for instruments panel vents" dar nu am gasit mai multe informatii pe net despre acest cod de eroare. A mai patit cineva la fel sau ma poate ajuta cineva cu mai multe informatii ? Multumesc,
Cine face diagnoza stie si cum sa remedieze pentru ca altfel are degeaba diagnoza. Diagnoza se face cu VCDS sau ODIS / VAS PC originale nu cu "jucarii" chinezesti. Verifica ce am mai repetat pe alte topicuri adica sa controlezi clapete / flapsuri / servomotorase / voleti / actuatoarele care dirijeaza aerul. Trebuie sa mergi la electrician pentru ca sa faca diagnoza la sistemul de AC mai precis la clapete / flapsuri / servomotorase / voleti / actuatoarele care dirijeaza aerul. Trebuie sa faca un Basic settings la sistemul AC si la sistemul HVAC. Mergi la un electrician auto profesionist care te poate ajuta.
