Sistemul de Aer Conditionat - Climatronic la A4 B8 - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de Gabos2005, 13 Oct 2012.
  1. Gabos2005
    Gabos2005 1st Gear Member
    19 Sep 2012
    Galati
    Audi A4 8K 2.7 TDI
    Ultima editare de un moderator: 13 Oct 2012
  2. calyn05
    calyn05 1st Gear Member
    28 Ian 2012
    Tg Mures
    Audi A4 B8 2,0 TDI (170CP), S-line, 2010
    Salut mav3rick . Am citit in alt topic faptul ca ti-am schimbat climatronicul.
    Doresc si eu sa imi schimb interfata cu climatronic simplu in cel dublu. Ma poti ajuta te rog in sensul asta ? Cu coduri si sfaturi ? Dupa ce ai schimbat si ai facut codarea iti afiseaza sus pe display temperatura si toate cele ? sau doar pe interfata de clima ? (ma refer la informatiile ce iti erau afisate cu cel simplu sus pe display). Multumesc anticipat.
    Ultima editare de un moderator: 22 Dec 2012
    Truc1993 și Tudor Virgil apreciază asta.
  3. 11TUN
    11TUN 5th Gear Member
    13 Sep 2007
    Rm. Valcea
    Audi A6 C7 BiTdi S-line 2014 / CGQB
    Si la mine se aude ceva si nu reusesc sa`mi dau seama de la ce este. Cand am geamul putin deschis se aude mai tare, stand cu masina pe loc!
    Barbuemil67 apreciază asta.
  4. wam
    wam 1st Gear Member
    11 Noi 2012
    Campulung Muscel
    Audi A4 B8
    Doresc si eu sa imi schimb climatronicul simplu in cel dublu.
    Ma poate ajuta cineva? Am tot cautat pe forum, dar nu am gasit.
    Multumesc !
  5. george
    george Gold Member
    21 Feb 2008
    Ca sa faci retrofitul complet e foarte mult de munca pentru ca mai trebuiesc trase conducte pentru ventilatie ....
    Daca vrei doar sa schimbi panoul de la clima simpla cu cel cu afisaj e nevoie doar de scoaterea CP si de codare dupa ...
    Eu nu prea ii vad rostul totusi la acest retrofit ...
  6. wam
    wam 1st Gear Member
    11 Noi 2012
    Campulung Muscel
    Audi A4 B8
    Arata mult mai bine cu dubluclimatronic si nu doresc sa fac retrofitul complet, decat sa schimb unitatea climatronic cu una dubla.
    Daca a schimbat cineva imi poate spune ce trebuie facut si daca functioneaza?
  7. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Tocmai ti-a zis George ca trebuie sa scoti component protection la noua unitate pentru a functiona. Am inteles ca se face la reprezentanta.
  8. dr_dumi
    dr_dumi Bronze Member
    12 Mai 2008
    Audi A4 B7 BKE, Audi A4 B8 CAGA
    Sunt f putin offtopic dar mai bine decat sa deschid un topic nou... As vrea sa stiu cum este si la ceilalti posesori de B8, sa fiu sigur daca doar mie mi se intampla sau nu.
    Cu totii (sau cel putin cei din Bucuresti) stim cum e in traficul de bara la bara, cand sunt o multitudine de noxe in jurul nostru.. Ei bine la mine in mers in timp ce stau in spatele unuia, dupa cateva minute imi miroase a noxe destul de tare in masina, si mirosul dispare numai dupa ce pun pe autocirculare a aerului din habitaclu. Mi se pare normal sa se intample asta dupa ce petrec mai mult timp in asemenea conditii, nu dupa 2 minute. Din pacate pt mine numai la B8 am patit asta, or fi filtrele de vina? Au fost schimbate in toamna. E aiurea si cu recircularea aia, ca daca o apas se porneste si AC-ul, oare nu merge scos asta sa nu se mai puna si AC-ul pe on automat? Oricum sunt tare curios din ce material sunt facute filtrele la B8 de sunt atat de lipsite de randament..
  9. GunX
    GunX Gold Member
    14 Mar 2012
    Audi A4 2013
    vezi daca ai cu carbon activ sau fara. si filtrele de B8 cred ca e imposibil sa fie toate lipsite de randament, depinde ce marca ai pus... toata lumea cauta revizia cea mai ieftina si dupa aia plange si da vina pe masina...
  10. dr_dumi
    12 Mai 2008
    Eu nu am pus nimic, nici macar nu stiu cum arata filterele alea, au fost schimbate in Germania in August anul 2012. Cei drept nici nu cred ca am nevoie sa stiu atata vreme cat nu sunt mecanic. Ce trebuie sa stiu este, daca sunt mai multe tipuri si dupa cum spui tu, exista. De restul se vor ocupa cei din service care vor face montajul, eu trebuie doar sa stiu de care sa cumpar.. Nu mi s-a parut normal ca la o masina din 2002 cu filtrele neschimbate timp de un an sa nu miroasa si la o masina din 2010 sa puta, atata tot. Nu mai sunt masinile la fel ca odinioara ce-i drept..
  11. 11TUN
    13 Sep 2007
    Rm. Valcea
    Se intampla si la mine sa simt imediat miros in masina si la fel dau pe reciruculare . Schimb filtrele destul de des, cca 3 luni. Merge si fara Ac... apesi prima data recirculare apoi Ac si se inchide compresorul.
  12. nelutzzuu
    nelutzzuu 1st Gear Member
    18 Iul 2012
    arges
    audi a4 2.0 tdi 2009...s-line
    Compresor Aer Conditionat
    A avut cineva probleme cu compresorul de aer conditionat (clima) ? Pe mine ma intereseaza daca se poate schimba doar fulia de la compresor, pentru ca unii mecanici spun ca nu se poate schimba fulia ci tot compresorul.
    Ultima editare de un moderator: 23 Ian 2013
    nelutzzuu este ultima oara cand iti mai mut mesajul unde trebuie, adica in topicul unde trebuia sa scrii de la inceput, data viitoare topicurile deschise fara sa folosesti functia Cauta o sa fie sterse fara explicatii.
    Ca sa-ti raspund la intrebare; da, se poate schimba fulia compresorului de aer conditionat.
    Obisnuieste-te sa citeste topicurile existente in forum, fara sa mai pui alte intrebari, pentru ca exista raspuns la toate intrebarile tale: http://www.clubaudi.ro/discutii-gen...emontare-reparatie-probleme-si-rezolvari.html
    O seara buna
  14. Jargal 2nd Gear Member
    7 Mar 2012
    Audi A4 B8 2008 2.0 tdi 170 cp Avant
    Salutare am si eu o problema, am observat ca se aude un un fasait cand am ventilatia aprinsa, cand inchid dispare.Cel mai bine se aude pe primele 3 trepte de viteza.Acelasi lucru se aude si cand apas butonul de a/c Cineva poate sa imi spuna cauza provenientei ?
  15. informaticus
    informaticus 1st Gear Member
    28 Ian 2012
    London
    Audi A8L 4H, Audi A4 B8
    Informatii pe ecranul de MMI 2G
    Dupa ce mi-am cumparat masina nu mi-a placut ca la fiecare schimbare de temperatura la scaune sau clima sa apara pe ecranul mare. Am reusit cumva sa dezactivez aceasta functie si a mers bine pentru un an de zile. Acum a venit momentul cand vreau sa activez iar aceasta functie... si nu mai stiu cum :(
    A mai incercat cineva sa faca asta? Am tot cautat in meniul verde si prin VCDS dar nu prea am gasit ceva cu nume reprezentativ. Cine are o idee ?
    Merci
    Ultima editare de un moderator: 2 Mar 2013
  16. Gabos2005
    19 Sep 2012
    Galati
    Audi A4 8K 2.7 TDI
    Jargal ai reusit sa afli de ce fasaie ?
  17. Jargal 2nd Gear Member
    7 Mar 2012
    Gabos2005: inca nu am reusit sa ii dau de cap.dar nu ma las:)
  18. Gabos2005
    19 Sep 2012
    Galati
    Audi A4 8K 2.7 TDI
    Eu am reusit pana la urma sa rezolv, practic la o saptamana de cand se auzea fasaitul nu mi se mai aprindea butonul AC, am fost si am incarcat cu freon, si totul rezolvat, Butonul AC merge ossss si fasaitul nu se mai aude ;) cred ca de acolo e problema.
  19. leone
    leone 2nd Gear Member
    21 Mar 2013
    Montegalda Italia_Bacau
    a4 b8,caga,2009
    deci Gabos 2005,eu daca am butonul de ac care nu mi se mai aprinde si nici nu baga aer rece ar insemna ca trebuie incarcat cu freon?
    Eu vroiam sa intreb chestia asta
    Inseamna ca tre sa ma duc sa l incarc,ca nu vrea nici sa stea aprins buton...
  20. dr_dumi
    12 Mai 2008
    voi ce faceti ca sa scapati de mirosul ala dupa ce inchideti AC-ul? Ca la mine dupa ce inchid AC-ul si las pe ventilatie miroase a sauna, de fapt e un miros de abur, nu stiu cum sa explic asta mai exact. Cu alte cuvinte nu pute sau ceva insa nu e nici foarte placut. Ma gandesc daca realimentez cu freon poate se duce iz-ul asta, stiu ca erau niste spray-uri pe care le dadeai drumul in masina cu recircularea pornita si cu AC-ul la maxim, prin operatiunea asta se mai "parfuma" instalatia or something..
