Sistemul de Aer Conditionat - Climatronic la Audi A4 B8 - modificare sistem AC
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de glumaretzuu, 3 Sep 2008.
  1. dreiutz
    dreiutz 6th Gear Member
    13 Mai 2014
    Luxemburg
    Audi A4 B9 2.0 TDI DETA 2016
    Du-te la un service adevarat. Ala unde ai fost nu poate fi numit asa.
  2. bmdbmw
    bmdbmw Bronze Member
    29 Apr 2015
    A4 B9 DEUA 110kw, 2015 / Q3 8U CUVC 110kw, 2016
    Fa o diagnoza cu VCDS original si vezi ce probleme ai.
  3. Banica Cosmin
    Banica Cosmin 3rd Gear Member
    30 Aug 2016
    Audi A4 B8 - S-line - Quattro - 2.0 TDI 170 CP 2012
    Maine seara cred ca reușesc sa fac o scanare. Oricum la ei nu ma mai duc. Sper sa îmi găsească ceva pe AC, senzor ceva. Ca dacă e compresorul e nasol, cică se poate schimba doar bobina. Aștept sa vad ce zice după ce fac scanare. Deocamdată caut pe net sa vad dacă exista siguranță pentru compresor, sa o verific
  4. Banica Cosmin
    30 Aug 2016
    Acestea sunt erorile pe care le-am găsit legate de clima. E ceva grav sau care sa aibe legătură cu AC-ul ?
  5. audi66
    Senzorul de presiune de pe radiatorul AC.
    Inlocuieste-l si o sa iti functioneze AC-ul.
  6. Banica Cosmin
    30 Aug 2016
    Mulțumesc, mâine sper sa ajung la mecanic
  7. Theghost25 2nd Gear Member
    11 Feb 2019
    Audi A4 B8 2011 143hp CAGA
    Salutare
    Se da masina Audi A4 B8 2011 TDI 2.0 multitronic.
    Cand dau drumu la rece la maxim imediat ce urc in masina, aceasta fiind nepornita de mai bine de 24h, se simte un tremurat, se scutura masina pt putin timp.. dupa este okay..
    Este normal acest comportament? Ma sfatuiti sa ma duc la un mecanic? Si daca da, la ce ii spun sa se uite.. sa nu ma duc ca prostu’
    Rece baga imediat, dupa aprox 1m..
    Dar de ce vrei sa faci asta si sa fortezi compresorul ? Nu asa se foloseste sistemul AC. Niciodata nu se face asta la climatronic adica sa il pornesti pe LOW.
    Temperatura la clima, in interiorul masinii, niciodata nu trebuie sa coboare sub 22-23 grade indiferent cat de cald este afara si iarna niciodata nu trebuie sa urce peste 24-26 grade. Asa este cel mai bine pentru ca instalatia de clima sa functioneze in parametrii optimi pentru ca asa se recomanda de catre fabrica si ca sa nu fortezi prea mult compresorul de aer conditionat. Fortezi compresorul inutil vara cand ceri climei o temperatura foarte scazuta in masina fata de cea exterioara.
    Cand afara este foarte clad de exemplu peste 35-40 grade clima trebuie sa plece la 26-28 grade setata la pornire tocmai ca si compresorul sa functioneze optim nu sa plece "blana" el si ventilatorul din masina iar ulterior setezi si scazi progresiv temperatura pana la 22-24 grade pe clima. Am mai scris asta pe forum si este scris asta si in manual.
    Eu asa fac la toate masinile pe care le am si niciodata nu am avut probleme cu sistemul AC si nici nu am reincarcat vreodata cu freon (iar unele auto au de zeci de ani freonul original in sistemul AC).
    Nu este este normal sa vibreze. Mecanicul trebuie sa verifice cuplajul electromagnetic al compresorului. Nu faci tu asta si nu trebuie sa stii tu cum se face asta ci un bun mecanic. Bafta.
    DeViAnS, cogdao și flawyl31 apreciază asta.
  9. Theghost25 2nd Gear Member
    11 Feb 2019
    Multumesc de raspuns.
    Masina mea este neagra si se incinge rau de nici nu poti sa stai in ea, efectiv te sufoci.. si de asta faceam asa.. de disperare :))
    Lasa disperarea. :) Si eu am masina, din profil, culoare neagra si vara stiu cum e. :) Fa cum ti-am spus eu si AC-ul va lucra optim in cateva minute. Bafta.
  11. Banica Cosmin
    30 Aug 2016
    Referitor la postul de mai sus, acum am văzut ca sta butonul auto mereu aprins. Adică dacă apas pe el nu se stinge ledul apas pe butonul de AC se aprinde ledul rosu dar cel de pe auto rămâne tot aprins. Oare au scos feonul și nu am suficient?
    Si crezi ca stim din fata tastaturii daca tu mai ai cantitatea necesara de freon ? Pui niste intrebi fara raspuns. Fa niste verificari la cineva care repara sisteme AC. Diagnoza o face un bun diagnostician care doar asta face si reparatia o face cine cunoaste si stie sa repare sistemul AC. Am impresia ca te duci la toti prostii.
  13. Banica Cosmin
    30 Aug 2016
    Pai știu ca la unele mașini când nu e suficienta cantitate de freon merge doar pe eco, și ma candeam ca e posibil și în cazul meu. Maine ma duc sa vad exact ce rahat au făcut aia, au băgat sau au scos freon. Dacă au băgat și am freon o sa comand senzorul de presiune cum a spus colegul.
  14. bmdbmw
    29 Apr 2015
    Schimba porcaria aia de senzor, e 150 lei nou OEM. Nu pui altceva in afara de Hella sau OEM. Dureaza 5 minute schimbarea lui si nu se pierde freon deoarece are supapa.
  15. Banica Cosmin
    30 Aug 2016
    Am comandat hella, 145. OEM era 270,sper sa meargă
  16. Banica Cosmin
    30 Aug 2016
    Gata, am rezolvat. Senzor hella, montat de mine acasă în 2 min. Am pornit masina și în 2 min era răcoare. Mulțumesc ptr ajutor
  17. smurff
    smurff Gold Member
    22 Ian 2015
    Bacău
    Buna dimineața,
    Ieri la prânz ca-n am plecat la drum, in loc sa bage aer rece, frigea.
    Am oprit la primul semafor, dar am observat ca nu merg nici ventilatoarele.
    Mâine merg la diagnoza, sper sa nu fie o problema prea mare, având in vedere ca a apărut din senin, fără tulburări de comportament.
    O zi plăcută.
  18. A4Cip 1st Gear Member
    31 Mai 2018
    Timiș
    A4, 2.0 TDI Avant, 2014 150 cp
    La A4B8 MMI 3g am o problema ciudata cu clima, în sensul ca nu îmi mai arata temperatura pe care o setez în mașină. Îmi baga aer rece, cald dar fără sa știu gradele, asa ca la aer condiționat manual
  19. A4Cip 1st Gear Member
    31 Mai 2018
    Timiș
    Later Edit:
    Am rezolvat, trebuia debifat air condition de la carprotocolswitch din meniul verde. Nu știu cum s-a bifat, dar e bine de stiut.
  20. smurff
    smurff Gold Member
    22 Ian 2015
    Bacău
    S-a rezolvat prin înlocuirea senzorului de pe radiator.
