Sistemul de Aer Conditionat - Climatronic la Audi A4 B9 - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B9 (2015 - prezent)' creată de vibeup, 21 Dec 2017.
  1. vibeup
    vibeup Silver Member
    1 Mar 2015
    Stuttgart
    A3 8Y 2022, 2.0TFSI Quattro
  2. bobalex18
    bobalex18 Audi Expert
    21 Iun 2011
    am scris și pe articolul ăla.....se referă la b8 nu la b9.
    ce cod are recall-ul? ți-a apărut în myaudi?
  3. vibeup
    1 Mar 2015
    Stuttgart
    Se poate sa fie coincidenta dar eu zic ca este tipic audi... o sa postez mai tarziu eroarea pentru clima.
  4. vibeup
    1 Mar 2015
    Stuttgart
    Address 18: Aux. Heat (J364) Labels:* None
    Part No SW: 4M0 265 105 D HW: 4M0 265 105 D
    Component: HSG H10 0080
    Coding: 0D0F01
    Shop #: WSC 06324 790 00001
    ASAM Dataset: EV_AuxilParkHeateEBEAU736 001016
    ROD: EV_AuxilParkHeateEBEAU736_AU49.rod
    VCID: 280AF00F7270DCE7321-807C
    1 Fault Found:
    337159 - Function Restriction
    C10C2 F3 [008] - by Engine Control Module
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 136
    Mileage: 17189 km
    Date: 2017.12.04
    Time: 06:51:16
  5. vibeup
    1 Mar 2015
    Stuttgart
    Am lasat masina aseara la reprezentata audi. Astazi am fost sunat si mi-au zis ca nu au gasit nici o problema, clima spate merge doar atunci cand esti pe manual mode nu automat!!!!. I-am intrebat daca au gasit eroare si ce s-a intamplat cand scotea "flacarii fara oprire" au zis ca eroare nu au gasit si nu sunt elemente care ar da semne de caldura excesiva.
  6. Grosu Teodor 1st Gear Member
    30 Noi 2017
    Onesti
    Audi A4, 2.0 TDI, quattro, 2016
    Buna seara,
    Detin un Audi A4/B9, care a avut o problema la o conducta de freon, in sensul ca a fost fisurata, iar compresorul a aspirat mizerii de pe sosea ( praf si urme de apa de ploaie ); din pacate se pare ca intreg sistemul este compromis, caz in care trebuie inlocuit tot ( compresor, radiator fata, radiator bord, supapa, samd ).
    Exista cumva un sistem de spalare pentru curatare conducte si radiatoare, astfel incat sa nu mai fie nevoie sa demontez plansa de bord si parbrizul?
    Multumesc anticipat!
  7. bobalex18
    21 Iun 2011
    Nu ai garantie? Foarte ciudat sa aspire gunoaie. De obicei iese freonul. Ești sigur pe "diagnostic"?
  8. Grosu Teodor 1st Gear Member
    30 Noi 2017
    Onesti
    Seara buna, masina este in garantie, s-a inlocuit un compresor, care la randul lui s-a defectat dupa cca jumatate de ora; intre timp l-au desfacut pe primul si au gasit mizeriile specificate mai sus.
    Concluzia este ca trebuie inlocuit tot sistemul si nu mai face obiectul garantiei!!!???
  9. bobalex18
    21 Iun 2011
    Face obiectul garantie.
    Dar ești sigur că asta este cauza? Mie îmi sună foarte ciudat. Sistemul nu are cum sa aspire, plus că la presiune prea mică (fisurare) compresorul se opreste.
  10. Grosu Teodor 1st Gear Member
    30 Noi 2017
    Onesti
    Masina a circulat cca 15 km pana la un service, dupa care am transportat-o pe o platforma pana la reprezentanta Audi.
    S-a inlocuit conducta fisurata, s-a spalat sistemul cu freon, vacuumare, presurizare si totul OK ( asta prin luna Februarie a acestui an ); acum circa o luna in urma, am pornit climatronicul si am constatat ca nu raceste, am sunat Reprezentanta si mi s-a spus sa aduc masina la ei. Dupa constatare s-a stabilit ca trebuie inlocuit compresorul. La o saptamana distanta s-a montat compresorul nou, care, dupa cca jumatate de ora s-a defectat. Restul, e ceea ce am scris mai sus.
    Specialistii de acolo mai spun ca acel compresor tot se mai invarte, chiar daca nu este pornit aerul conditionat, caz in care a aspirat mizerii.
    Ce ma sfatuiti sa fac ?
    Multumesc anticipat.
  11. Flo1980
    Flo1980 Bronze Member
    7 Ian 2017
    Franta
    A4 avant 2016
    Nu inteleg ce ti bati capu daca e in garantie, audi sa repare. Tu sa ai protectie juridica in caz ca refuza ...
  12. Grosu Teodor 1st Gear Member
    30 Noi 2017
    Onesti
    Motivatia este ca a fost o cauza externa, care nu face obiectul garantiei.
  13. bmdbmw
    bmdbmw Bronze Member
    29 Apr 2015
    A4 B9 DEUA 110kw, 2015 / Q3 8U CUVC 110kw, 2016
    Preseaza-i, nu ai fisurat tu conducta. De acolo au aparut problemele ulterioare, nu au reparat cum trebuie si problema s-a extins.
  14. Grosu Teodor 1st Gear Member
    30 Noi 2017
    Onesti
    Ei spun ca s-a fisurat conducta pe traseul celor 15 km, s-a frecat de roata sau carenaj.
  15. Flo1980
    7 Ian 2017
    Franta
    A4 avant 2016
    Pai ce ai avut mesaj in bord ca trebuie sa tragi pe dreapta si ca era periculos sa faci aia 15 km? De unde sa stii ca o sa intre mizerie p acolo? Contacteaza audi romania si deschizi dosar ...sau cere sfat protectia consumatorilor, un avocat etc ... bafta
  16. Grosu Teodor 1st Gear Member
    30 Noi 2017
    Onesti
    Oricum va fi cu circ, trebuie sa ma inarmez cu rabdare, OPC, avocat, proces si asa mai departe si nu stiu cat va dura pana se va rezolva problema.
  17. bmdbmw
    29 Apr 2015
    Si de ce nu a fost prins carenajul? Nu cumva pentru ca nu a fost pus la loc cum trebuie? Ai avut mesaj in bord sa opresti si nu ai oprit?
  18. Grosu Teodor 1st Gear Member
    30 Noi 2017
    Onesti
    Nu, nici pe departe, ideea este ca in urma inlocuirii conductei si spalarii circuitului de racire nu a rezultat mizerie, acelasi lucru s-a intamplat si dupa inlocuirea compresorului.
    Intre timp, aparand aceeasi defectiune, au decis sa demonteze primul compresor si s-au gasit mizeriile respective.
  19. iulian_1976
    In cazuri de genul se demonteaza tot sistemul se curata cu aer comprimat,se remonteaza,se pune alt uscator,daca are si acel fitru-duza se schimba si acela, plus un compresor nou si totul va fi in regula.
    Timpul si banii pierduti nu este agreat de reprezentanta.
    Vacuumul si spalarea lui este o metoda rapida si uneori ineficienta,genul acela de murdarie il recupereaza un filtru-diuza si acel uscator care ar trebui sa existe pe sistem.
    Ultima editare: 30 Aug 2018
  20. marcelush
    marcelush Banned
    22 Feb 2016
    AUDI A4, B9, (DETA), S-tronic, 2.0 tdi, 190cp, quattro
    Sunt curios ce ai facut in continuare - vad ca a trecut 1 an de la ultima postare.
    Te-ai certat cu ei? Te-ai dus la protectia consumatorului? Au acceptat sa o rezolve pe garantie?
