Sistemul de franare la A6 C6 - discuri/placute de frana - modificare sistem de franare
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de zeuss, 6 Iul 2008.
  1. nucugheri
    8E0698151G, 347 X 30 mm, cod PR 1ZL.
  2. justklau 1st Gear Member
    14 Dec 2017
    Făgăraș
    A6,3.0,2010
    Mulțumesc pentru răspuns.
    O zi buna!
  3. VladA
    VladA 1st Gear Member
    16 Noi 2018
    Neamt
    Audi A6-2007-2.0TDI
    Salut ! Am un A6-2007 si urmeaza sa schimb placutele pe spate. Problema sta in felul urmator: pe stanga placuta este aproape gata iar pe dreapta e gata. Ideea e ca am patit candva sa merg pe autostrada si sa am roata calda pe partea dreapta spate. dupa ce tot am tras si eliberat frana de mana si-a revenit. Cu toate astea eu cred ca pe partea dreapta nu mi se trag la loc pistonasele in totalitate. Daca tot schimb placutele as vrea sa stiu cum pot verifica daca pistonasele se retrag si eventual ce le-as putea face.(ca sa nu schimb placutele degeaba )
  4. paul14
    paul14 Platinum Member
    28 Dec 2015
    Târgu Jiu / Timișoara
    Cumpără preventiv un kit de reparație pentru etrier și pune mecanicul să verifice/schimbe ce este necesar.
  5. VladA
    16 Noi 2018
    Neamt
    Audi A6-2007-2.0TDI
    Cautand pe net vad kit uri de reparatii de la 20 pana la 100 de lei.. A mai schimbat cineva si imi poate recomanda ce sa iau in caz de nevoie ?
    motor 2.0 BRE.-103 kw.. Pt etrieri spate.
  6. TalosCosmin
    TalosCosmin Platinum Member
    12 Feb 2013
    Sălaj
    Un mecanic bun stie ce are de verificat in cazul in care o roata se incalzeste sau se uzeaza neuniform placutele. Ne repetam iar si iar pentru ceva ce s-a mai discutat , daca vrei sa o faci in regim propriu pune-te si citeste forumul.
  7. DrLexic
    DrLexic 2nd Gear Member
    10 Apr 2014
    Ploiești
    A6 4F, 2007, 2.0 BRE, S-line Facelift look
    Imi spune si mie cineva ce specificatii trebuie sa aiba discurile si placutele fata pentru WAUZZZ4F67N170003 ? Multumesc!
  8. K3nT Platinum Member
    1 Oct 2013
    DrLexic apreciază asta.
  10. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    Imi explica si mie cineva cum se scoate sita aia (filtru) de sub capacul de la vasul de lichid de frana ? M-am chinuit o gramada cu o surubelnita, am facut un dezastru acolo, si tot nu am reusit.
  11. Benito 1st Gear Member
    26 Noi 2017
    Audi a6 c6 4f 2.0tdi 2005
    Salut oameni buni, cer si eu o explicatie daca se poate pentru eroarea aceasta.
    16354 - Control Module - A/D Converter Test Failed
    In urma erori apare p taiat in mijloc si mesajul hand brake malfunction
  13. Benito 1st Gear Member
    26 Noi 2017
    Multumesc, maine o sa ma uit la modulu de la frana de mana, poate scap cu un spray de contact.
  14. misulicus 1st Gear Member
    14 Noi 2016
    Audi
    Salut.
    Dețin un a6 4f 3.0 tdi quattro din 2005
    Am un foarte maxim enervant trăncănitor metalic ca de fier pe fier la drum mai rău. Am schimbat tot ce se putea schimba pe fata (se aude de la roata)
    Ultima oară când am fost sa se uite a demontat etrieri și mi-a zis ca ar fi portetrierul de vina. Am văzut cu ochii mei ca are ca o uzura și are joc acolo și ăla Imi trăncăne. Se vede ca și când dai cu pila pe un metal și rămâne alb lucios.
    Întrebarea mea e sa iau acei portetriri noi sau de la dezmembrări ? Sunt undeva la 450 lei parca bucata
  15. nfrydany
    nfrydany 1st Gear Member
    6 Iun 2018
    Audi A6 2.0 TDI 2009 CAGB 100Kw
    Buna ziua
    Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru placute frina fata si spate WAUZZZ4FX9N047789
  16. nucugheri
    nfrydany, ai 1LT, 314x25 mm respectiv 1KD, 302x12 mm.
  17. audi66
    misulicus pai, explica putin mai detaliat ca nu suntem la ghicitoare.
    Joaca boltul in gaura ? Daca da, cumperi kit de reparatie, bolt + bucsa si ai rezolvat problema cu maxim 100 lei.
    Daca ai frane 1KD pe spate, cumperi portetrieri noi TRW cod TRW BDA606 (stanga) si TRW BDA 607 (dreapta). Sunt 400 lei perechea si vin cu bolturi si bucse incluse.
    De ceva ani folosesc numai discuri Zimmermann, pana acum le-am imperecheat cu urmatoarele placute.
    Placute ATE - sunt ok, nu scartaie, dar lasa mult praf pe jante.
    Placute ATE Ceramic - nu scartaie, praf pe jante aproape 0 dar foarte scumpe raportat la alte marci
    Placute Textar ePAD (ceramice) - cel mai multumit, cel mai bun raport calitate/pret. Nu scartaie, praf pe jante aproape 0.
    Despre km nu zic nimic, fiecare conduce in stilul lui si cifrele pot diferi cu pana la 50%. Deci irelevant.
    Daca tot am prins o oferta, am luat tot pachetul Zimmermann. Dupa montaj urmeaza si feedback-ul placutelor.
    ianculets, K_Man și kimson apreciază asta.
  18. bogdan89
    bogdan89 2nd Gear Member
    12 Ian 2011
    Drobeta-Turnu Severin
    A6 c5 -1.9tdi AWX A6 c6 - 2.0tdi blb
    Salutare,stie cineva daca pot inlocui etrieru si discu(fata) la 2.0tdi cu cele de pe 3.2fsi?are aceeasi distanta port-etrieru la suruburi?
  19. arazvan2002
    București/Fieni
    A4 B8 allroad 2.0TDI CAHA
    Se potrivesc toate, ca prinderea e la fel. Ai o opțiune și pe 3.0tdi cu discuri de 320mm. Cred ca și pe 3.2 sunt la fel. Dacă spatele e el și diferit, pune și perechea de pe spate, sa nu creezi dezechilibru. La C6 nu mai știu dimensiunile dar poți verifica tu.
  20. audi66
    @arazvan2002 Franele fata sunt 1LG pe C6 3.0TDI, 321 mm. :)
    Pe spate sunt 1KD, 302mm.
