Sistemul Quattro si sistemul de transfer (Diferential) la A5 - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A5' creată de bogdan1492, 30 Dec 2015.
  1. bogdan1492
    bogdan1492 1st Gear Member
    14 Oct 2009
    Audi A5 sportback, 2.0TDI quattro, 2012
    Detin un Audi A5 Sportback din 2012, beneficiez de tractiune integrala si am auzit de la un prieten ca odata la 60000km trebuie schimbat uleiul din diferentialul de pe spate. Am dubii cu privire la acest lucru pentru ca un mecanic mi-a spus ca acel ulei nu trebuie schimbat niciodata.
    Aveti cunostinte despre acest lucru?
    Va multumesc!
  2. Dobritan sorin
    Dobritan sorin Bronze Member
    5 Feb 2016
    Belgia
    A 5, 3.0 quatro, 2011
    Bună seara.
    Ieri am luat un A5. De la 30 km/ ora începe un zuruit de înnebunesc. Cu cat merg mai tare, suna mai tare. În mașină ai impresia ca e sunetul la roata stânga fata. De afara se aude de undeva din mijlocul mașini, pentru ca mi-a ridicat masina un mecanic pe elevator, i-am dat drumul și am accelerat.
    Mecanicul a zis ca e cutia de transfer. Habar nu am care și ce este. Mi-a explicat mecanicul dar na, nu e domeniul meu. Cunoaște cineva alte cazuri asemanatoare ? Ați avut alte probleme cu acea cutie? A făcut cineva ceva reparații și aveți idee de ceva preturi pentru reparații? Va rog aștept niște păreri. În rest mașină e superba. Sunt înnebunit de ea dar și foarte dezamăgit de acest zgomot.
    Țin sa precizez, ca am garanție de la cine am cumpărat-o un an de zile, deși nu prea știu ce include acea garanție. Miercuri am cerut un diagnostic la reprezentanta audi și după care vreau sa ma duc cu el la garajul respectiv sa rezolv cumva. Dar va rog, încă o data, dacă aveți ceva idei de probleme asemanatoare dați-mi niște sfaturi.
  3. MarianMaxx
    Audi A6 4G 2.0TDI ultra 190CP S-tronic (CNHA) 2014
    Majoritatea garantiilor cuprind motorul si cutia. Nu ai de ce sa iti faci griji. Cand ai fost sa vezi masina, nu ai probat-o?
    Sfatul meu este sa mergi direct unde ai cumparat masina, nu are rost sa cheltui bani la altii. Daca sunt probleme, le rezolva pe garantie.
  4. Megatron Gold Member
    25 Iun 2012
    Zalau
    Audi
    Pneurile sunt toate la fel? Verifica bine bine dimensiunile lor sa vezi daca sunt aceleasi.
  5. Dobritan sorin
    5 Feb 2016
    Belgia
    Ca dimensiuni sunt la fel, m-am uitat dimineața, difera firma intre ele, pe spate 2 Dunlop și pe fata 2 made în Olanda. O sa văd miercuri ce diagnostic primesc de la reprezentanta Audi. Oricum după rezolvare am sa postez aici sau poate pe alt topic ce problema a fost, poate o sa prindă bine și altora informațiile despre acel uruit
  6. lowlife
    lowlife Gold Member
    11 Feb 2012
    B6 1.8T 150/210 @ 200/330 + B8 2.0tfsi stock
    Diagnosticheaza-o cat mai repede si, in caz ca "garantia" nu acopera acel zgomot, incearca s-o dai inapoi.. majoritatea accepta.
  7. Dobritan sorin
    5 Feb 2016
    Belgia
    Salutare. Am fost miercuri la diagnostic și sa dovedit a fi altceva - rulmentul stanga fata si mai are inca o problema. Oricum eu scap ieftin, intra pe garantia garajului de unde am cumparato.Diferențialul sau sistemul quatro nu are absolut nimic :) urmează pozele și prezentarea :) (ma scuzați ca am fost inafara subiectului acestui topic, problema mea dovedindu-se a fi alta)
  8. audi66
    Bucuresti / Italy
    Ai un mecanic foarte ok daca nu si-a dat seama ca e rulmentul. :) Taie-l de pe lista.
    Asta trebuia sa banuiasca din start in momentul in care i-ai zis ca sunetul creste odata cu viteza.
    maste15 apreciază asta.
  9. quattro2001
    quattro2001 Bronze Member
    3 Oct 2012
    rosiori de vede
    A6 C7 4G 2.0TDI CGLC 2013
    Sistemul quattro la a5 este haldex sau torsen ?
  10. snipe 2nd Gear Member
    16 Oct 2011
    A5 Sportback 3.0 TDI CDUC 2012
    A5/A4 B8 au torsen, cu o distributie in conditii normale de 40:60 (fata:spate).
  11. 0218cristian
    0218cristian 3rd Gear Member
    15 Ian 2017
    Audi A5 Facelift 3.0 TDI-Quattro/S-tronic Coupé
    Salutare, a schimbat cineva uleiul din diferentialul spate? Urmeaza sa fac un schimb de ulei motor si nu cred ca a fost schimbat vreodata cel din diferential. Din ce am gasit pe net ar trebui 75w90 cu normal G 052 145 A2 (sau S2).
    Imi poate confirma cineva? Merci.
  12. snipe 2nd Gear Member
    16 Oct 2011
    Pentru diferentialul spate e G 052 145 S2 - 0.9 litri si cutia de transfer (plus cutia mecanica la S-tronic, adica partea de pinioane... fara cea de ambreiaje si mecatronic) G 052 513 A2 - 5 litri. Oricum eu as merge pe OE nu pe echivalent de producator, e un schimb care il faci rar si consider ca e mai sigur si merita.
    0218cristian apreciază asta.
  13. Florea Mădălin
    Florea Mădălin 1st Gear Member
    25 Iul 2017
    Pitesti
    Audi A5 3.0 quattro
    Azi am avut surpriza neplăcuta într-un sen giratoriu cand s-a aprins senzorul diferențial cel cu galben in Bord. Dupa ce am oprit-o /repornit-o s-a stins. Care ar fi cauza. Tin sa Menționez ca este quattro 3.0
    Fișiere atașate:
  14. Florea Mădălin
    25 Iul 2017
    Pitesti
    Audi A5 3.0 quattro
    Salut .Detin un a 5 quattro 3.0 Diesel si se aprinde senzorul diferențial cu galben in bord ce este cu el ?
  15. 0218cristian
    15 Ian 2017
    Salut, din ce vad pe forumuri prin afara poate fi ori unul din cei 4 senzori, mai precis cel de presiune, ori o problema pentru ca ai dat cu el in ceva.
    Daca ai noroc de doar senzorul, daca trebuie sa schimbi diff, nu este de bine.
    Citeste si tu pe aici ca sunt mai multe info:
    http://www.a5oc.com/forums/rs5-general-q/80282-sports-diff-warning-light.html
    http://www.audizine.com/forum/showthread.php/503183-Sports-Differential-System-Fault
    http://www.audizine.com/forum/showt...Differential-Issue-Not-covered-under-warranty
    https://www.audiworld.com/forums/s4...134/sports-differential-system-fault-2833418/
