Salut, am un A3 2010 care are functia de start-stop la apasarea pedalei de frina. Se poate dezactiva din butonul din bord, dar la urmatoarea pornire (manuala) se revine la setarea automata ON. Se poate dezactiva cumva aceasta functie? Sau daca nu se poate dezactiva de tot, se poate mari cumva timpul trecut de la frinare pina la oprirea motorului? Multumesc!
Nu se poate face nimic din ce doresti. De cate ori il vei dezactiva de la butonul din bord el va fi din nou functional la urmatoarea pornire a masinii. Adica: ai oprit masina (ai luat contactul) si la pornire (ai pus contactul) este activ din oficiu. Bafta
Daca am timp zilele aste si nu uit, bineinteles o sa fac un request la prietenii nostri de la Ross-tech; poate ei ne pot ajuta. Sau poate vreun coleg de aici de pe forum, care cocheteaza cu tuning-ul poate sa modifice ceva prin instructiuni la Engine, sa nu mai fie activa default aceasta functie. Ma gandesc ca asa cum DPF OFF se face din schimbarea doar a doua cifre din harta si asta se poate "rezolva".
As I promised: Andy Smith via comcast.net 5:03 PM (15 hours ago) to me Sorry but for liability reasons, we cannot assist with disabling or modifying the start-stop system. Regards, Andy On 8/27/2014 3:32 AM, Catalin wrote: Hello, Can you find a way to deactivate for good the Start-Stop funtion on Audi A4-A5 B8 platform? I know it can be deactivated via engine module but not for good. At next motor start is activated again. Thank you. Catalin Deci, Ross-Tech nu ne va ajuta. Ramane doar posibilitatea implicarii colegilor cu abilitati in programare...
mda...toate prostiile pot fi modificate si asta nu! Am gasit pe un forum german o idee extreme de simpla dar taraneasca: un releu cu temporizare care sa dea automat comanda de decuplare a sistemului start-stop in locul butonului! Releul va fi alimentat prin pornirea motorului. Nu vreau (inca) sa ma bag in instalatia electrica a masinii...asa ca caut alta solutie mai eleganta.
daca exersezi suficient poti controla oprirea automata din apasarea pe frana. daca reusesti sa opresti lin masina, fara o apasare puternica pe frana, motorul nu se opreste. alta solutie nu am gasit.
Nici reprezentanta nu iti dezactiveaza Start/Stop. Singura firma care ti-o dezactiveaza software si nu prin modificarea instalatiei electrice este MTL Car Garage din Slovenia, si asta doar la Audi A3, Škoda Octavia 3, Seat Leon 3, VW Golf 7. Totusi, vezi ca iti dezactiveaza permanent functia Start/Stop, nu stiu daca o mai poti reactiva din buton daca te razgandesti. Poti incerca sa le dai un mail la info@mtl.si ptr. mai multe informatii.
Hi, first sorry for posting in English, but I do not understand Romanian, so I will write original post in English and paste below Google translation to Romanian (though, usually it is not so good, but you should get the point). I saw a link to my page, so I joined this community just to explain a little bit regarding software start/stop disable on Audi A3, year 2010. Start/stop disable is possible also on Golf 6 (not only on cars with MQB platform), so it should be possible to disable it also on Audi A3, MY2010, since they use the same platform. Though of course as with all these tweaks, it all depends on the modules installed in the car, if the tweak will work. If you later change your mind (or would like to sell the car), it is possible to enable the start/stop system, but it has to be activated with the same procedure. You cannot activate it manually. Here is also the link to some tweaks that can be done on Audi A3, MY2010: https://translate.google.si/transla...l-seat-altea-fl-audi-a3-8p-fl.html&edit-text= _________________________________________________________________ Hi, Primul pare rău pentru postarea în limba engleză, dar eu nu înțeleg română, așa că voi scrie după original, în limba engleză și lipiți de mai jos Google traducere în română (deși, de obicei, aceasta nu este atât de bun, dar ar trebui să obțineți un punct). Am văzut un link la pagina mea, așa că m-am alăturat acestei comunități doar pentru a explica un pic în ceea ce privește software-ul de pornire / oprire a dezactiva pe Audi A3, an 2010 pornire / oprire dezactivare este posibil, de asemenea, pe Golf 6 (nu numai pe masinile cu platformă MQB ), deci ar trebui să fie posibil să-l dezactivați, de asemenea, pe Audi A3, MY2010, deoarece ei folosesc aceeași platformă. Deși, desigur, ca cu toate aceste trucuri, totul depinde de modulele instalate în mașină, în cazul în care tweak va funcționa. Dacă schimbați mai târziu mintea ta (sau ar dori să-și vândă mașina), este posibil pentru a permite începerea / sistem de oprire, dar trebuie să fie activat cu aceeași procedură. Nu se poate activa manual. Aici este, de asemenea, link-ul la unele trucuri care pot fi efectuate pe Audi A3, MY2010: https://translate.google.si/transla...l-seat-altea-fl-audi-a3-8p-fl.html&edit-text=
Referitor la sistemul Start / Stop la mine la masina am observat ceva foarte interesant: daca nu am centura pusa nu functioneaza start&stop, apare taiat cu o bara in bord, daca am centura pusa merge de fiecare data.
Buna tuturor, Acum cateva zile am achizitionat (mai mult de la distanta) un Audi A3 8P1 din 2010 2.0 TDI 103KW. Problema pentru care am nevoie de un sfat este functia Start/Stop. Tot timpul cand ar trebui sa se opreasca imi apare semnul de start/stop taiat pe display-ul central. Ce am facut pana acum: - am vazut ca are legatura cu centurile din ce am citit, deci am reactivat martorul de centura in "instrument cluster" - am cautat in adaptarile motorului si acolo se pare sistemul este activ. La codare apare ca fiind instalat si fara erori. - am cautat in "can gateway" partea cu pragul de tensiune ( video care circula pe internet ) sa vad daca nu a fost dezactivat astfel, dar din pacate nu am nimic de genul. modulul meu de gateway este: 1K0 907 530 AF. Deocamdata mai caut variante de dezactivare pentru a face reversul, dar nu gasesc nimic aplicabil. In speranta ca cineva s-a intalnit cu problema de a dezactiva sau reactiva sistemul start/stop, astept o idee... Va multumesc.
Incearca asta: 1. Module 19 (Can Gateway) 2. adaptation (10) 3. Go to channel: Start_stop_voltage_limit 4. Modify the value of 12.1V (default is 7.6V)
Multumesc pentru raspuns, dar am cautat si modulul CAN GATEWAY pe care il am nu are lista de canale descrise in VCDS. 1K0 907 530 AF este modelul meu. Metoda pe care mi-ai recomandat-o presupun ca este aceasta:
