Buna ziua, Am achizitionat de curand un Audi A5, 2.0TDI, din 2011, care inca de la testul de la reprezentanta Audi a dat ca eroare la sonda lambda cu un cod trecut de cei de acolo G39. Dupa vreo saptamana mi s-a aprins iar in bord martorul, am facut si acasa cu testerul o verificare si am gasit urmatoarea eroare: 1 Fault Found: 5120 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too High (Rich) P2196 00 [237] - - Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 122242 km Date: 2015.09.27 Time: 10:50:03 Readiness: 1 1 0 0 0 Ma duc si la un tester la un service, cel de acolo imi spune ca trebuie inlocuita sonda dinainte de catalizator. Bun, merg la magazin de piese recomandat de mecanic, cauta si spune ca ce ar trebui sa schimb conform codului de eroare,acel G39 ar fi, ce scrie pe factura ca am cumparat si am si inlocuit, SENZOR TEMPERATURA GAZE. Dupa o saptamana dupa ce am inlocuit, mi s-a aprins iarasi acelasi martor. Merg la un service, pune calculatorul pe masina si imi spune ca da acelasi cod de eroare ca si cum nu as fi schimbat nimic, ca as fi schimbat o alta piese si nu cea care trebuie, ca trebuia schimbat ceva cu 5-6 fire. Mda, zic, nasol...Pun si eu acasa tester-ul si observ ca am aceeasi eroare ca cea care a aparut inaintea schimbarii acelei piese: 1 Fault Found: 5120 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too High (Rich) P2196 00 [237] - - Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 122899 km Date: 2015.10.25 Time: 19:44:44 Readiness: 1 1 0 0 0 Din experienta sau cine s-a mai confruntat cu aceasta problema, este posibil sa nu fi schimbat ceea ce trebuie, de aceea am aceeasi eroare si acum si atunci? Aceasta piesa mi s-a spus acum ca trebuie schimbata, ceva cu 5 fire,am atasat poze. Cum s-ar numi aceasta piesa caci as vrea sa mai caut si pe internet sau afara pt ca cel de la magazinul de piese mi-a dat un pret cam mare pt cea pe originala? Multumesc si astept parerile voastre.
Salut, daca ai cod motor CAHA, CAHB. Sonda are cod 03L 906 262. Vezi ca sunt 2 sonde, bank 1 si bank 2, tu ai nevoie de bank 1. Ce sonda ai pus prima oara, originala sau aftermarket ?
Am montat originala. Am schimbat ce trebuie sau nu ? CAG este codul motorului. Cer prea mult daca imi poti da exact un produs de pe net pentru exemplificare cum ar trebui sa arate ? Eu din atasamentul cu piesele am schimbat-o pe cea de la pozitiile 26, 27. Am cautat pe net dupa codul dat de tine, insa nu cred ca este compatibila, eu am Audi A5 an 2011, 100 kw, 136 cp.
Pozitia 27 din poza ta este senzorul temperatura gaze evacuare, G39 este oxygen senzor. O sa ma uit in ETKA pentru cod motor CAG.
Da, asta am schimbat, dar totusi tot mi s-a aprins la o saptamana martorul. Codul de eroare si inainte de a schimba si dupa este acelasi. De aceea intreb, am schimbat bine ce am schimbat daca iar mi s-a aprins martorul ? Ce trebuie sa schimb acum ca mi se pare ca e cam pe bajbaite asa ? E normal ca dupa ce am schimbat acel senzor sa mai schimb dupa aceea si inca o piesa, care este aceea ? Multumesc mult de ajutor
Deci, sonda lambda are mufa cu 6 pini, senzorul de temperatura gaze are mufa cu 2 pini. Nu gasesc codul tau motor, doar CAHA, CAGB, CAHB, CAGA. Tu ai schimbat senzorul temperatura gaze, nu sonda lambda. Apropo, la piesa care ai schimbat-o tu trebuia sa ai eroarea de mai jos pe VCDS : 5257 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3 P242A 00 [040] - Malfunction
Deci n-am schimbat ce trebuie sa inteleg. CAG scrie pe cartea masinii. nu e acelasi lucru cu CAGA ? Poate totusi daca m-ati putea ajuta cum sa caut piesa care imi trebuie ?
CAG are 136 cai, CAGA are 143. Cei de la magazinul de piese au gresit, si mecanicul a gresit cand a vazut ce monteaza. In poza 2, verifici ce cod scrie pe a ta, unde e chenarul rosu. Sigur ai 03L 906 262. Inainte sa inlocuiesti sonda, verifica cablajul sa fie ok de la mufa pana la sonda, poti incerca sa scoti sonda si sa o cureti.
deci pe piesa care este acum pe masina ii iau codul si asta caut. ce producator recomanzi? multumesc mult pentru ajutor
Salutare. Si eu am aceiasi eroare sonda lambda 1 bank 1. Semnal prea bogat. P219600 este eroarea. Am desfăcut sonda lambda cea dinainte de filtru de particule, si am curatat-o, dar după un timp iar mi-a dat eroarea. Intrebarea mea este, va rog frumos, care este sonda din bank 1 ? Sa nu fie cea din filtru. Mulțumesc
