Stergatoare si brate - in fata si la hayon - stropitori parbriz si faruri la A3 8P
Discuție în 'Audi A3 8P (2003 - 2013)' creată de raulmd, 8 Sep 2008.
  1. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Se clipseaza pe capul de la spalator.
    Sent from my SM-G955F using Tapatalk
    ff2002 apreciază asta.
  2. Dadu Mihaela 1st Gear Member
    24 Sep 2017
    Audi A 3 2013
    Am scos astazi spalatorul si am incercat sa pun capacul...am rupt sistemul de prindere de pe spalator ...a treb sa dau comanda si de ala ..thx
    AndreyPH apreciază asta.
  3. grigor 1st Gear Member
    30 Sep 2017
    Sighet
    Audi a3
    Cum se scoate bratul stergatorului de la luneta. Am incercat cu o presa si nu am reusit. Este infiletat ? Nu pot scoate suportul cu motorasul sa vad daca este gripat. Merci
    Continua cu degripant si presa. Alta solutie nu exista.
  5. grigor 1st Gear Member
    30 Sep 2017
    Sighet
    Audi a3
    Am incercat cu presa azi dar nu am reusit. Se rupe bratul stergatorului cred ca ramane bucata de metal pe axul motorasului dar nu iese. Se poate sa fie infiletat ? am incercat sa-l desfiletez dar nici asa nu am reusit cred ca se va rupe bratul stergatorului si va ramane bucata aceia tot acolo pe ax. Cred ca motorasul este dus deoarece am masurat tensiunea la mufa si vine urent pe ea.
    Intelege ca nu este nimic filetat acolo. Bratul intra pe niste zimti ca sa stea fixat. Il rupi si iti cumperi brat nou cu motoras nou cu tot.
  7. nucugheri
    Eu l-am taiat cu o panza de bomfaier pe doua locuri, pe langa filet, am scos o bucata din el apoi am reusit sa-l desfac de pe acele nuturi pe care intra.
    Am scos tot ansamblul cu motoras afara, curatat, gresat, cumparat brat nou si montat la loc. Succes si ai grija la geam.
  8. SVG22
    SVG22 2nd Gear Member
    28 Apr 2016
    Audi A3 2.0 TDI CBBB 2009 170 CP Quattro
    Cam la fel am procedat si eu. Am taiat pe langa filet ca alta solutie nu am avut.
  9. grigor 1st Gear Member
    30 Sep 2017
    Sighet
    Audi a3
    Merci, asa am sa procedez
  10. Cypher 3rd Gear Member
    8 Aug 2017
    Audi A3 8PA 1.4TFSI CAXC 2008
    Siguranta motorului stergatorului spate este comuna sau pot opri motorasul fara sa desfac tot plasticul? Si care este mai exact siguranta?
    Cred ca a facut scurtcircuit motorul si porneste singur si uneori chiar nu se mai opreste din sters parbrizul.
    Am citit ca ar fi o problema oarecum comuna si pana inlocuiesc motorasul as vrea sa il dezactivez (daca nu se poate altfel demontez plasticele lunetei).
    LE: Acestea ar fi? J30-Rear window wiper and washer relay V12 -Rear window wiper motor
  11. vendetta1414
    vendetta1414 1st Gear Member
    8 Dec 2017
    Campina
    A3 8P , 2.0 BKD , 2005
    Stergatorul spate sta oprit in partea stanga. Cand este actionat lucreaza invers de la stanga la dreapta.
    Masina o am de 3 luni , dar astazi am comparat cu mai multe a3 si am vazut ca toate au stergatorul oprit in partea dreapta
    Ceva pareri de la ce poate sa lucreze invers ?
    ps. duza de la stropitor normal ar trebui sa se invarta o data cu bratul ? intreb pentru ca stropeste f putin , doar cand bratul este la 90 , in rest majoritatea lichidului ramana bloc in capac si curge pe haion
    Ultima editare: 4 Ian 2018
    Poate e terminat motorasul tau ? Ai citit acest topic integral si toate topicurile despre cum se demonteza un motoras de la stergatorul hayonului ? Te sfatuiesc sa faci asta si te sfatuiesc sa cumperi un motoras nou si original daca al tau este defect = ruginit. Bafta.
  13. vendetta1414
    8 Dec 2017
    Campina
    Am citit si eu tot topicul , dar mi se mare ciudat sa fie de la motoras , sa il fac in asa fel incat sa invarta in celalat sens ...
    O sa desfac zilele astea , ma gandesc singurul lucru ,parghia de interior sa fie data intr-un fel peste cap si sa actioneze invers ...
    Si asta se poate dar mai greu de crezut. Sau s-a umblat pe acolo de catre un prost care nu a stiut cum sa le monteze la loc.
  15. Fallen
    Fallen Silver Member
    6 Iul 2015
    Audi A3 SB Ambition 2006 / 2.0 TDI BMM 170hp @ 410nm PowerTech Stage1+
    Probabil a fost reparat odata si montat prost.
    Recomand si eu schimbarea lui, daca deja curge in haion. Eu l-am reparat odata, iar de curand a inceput si mie sa imi curga.
    Pentru 300-400lei, te sfatuiesc sa il cumperi nou sau aftermarket. In nici un caz sa nu cumperi sh, pentru ca o sa patesti acelasi lucru.
    Daca stergatorul nu functioneaza, pot sa fie urmatoarele probleme:
    1). siguranta dusa
    2). mufa care intra in motoras oxidata si nu face contact
    3). motoras gripat
    Altceva nu prea are ce sa fie.
  16. vendetta1414
    8 Dec 2017
    Campina
    Am rezolvat problema , am demontat motorasul si era alt tip montat pe masina, cu diuza direct pe ax , fara acea piesa de legatura cu 2 diuze... tind sa cred ca de pe un golf 5 , acolo am vazut ceva de genul.
    Am cumparat sh , dar de la un pieten. Am demontat inainte sa cumpar si arata impecabil in interior.
    Fallen apreciază asta.
  17. RazvanA3
    RazvanA3 1st Gear Member
    5 Dec 2017
    Prahova
    Audi A3
    Am o problema cu stergatorul spate care atunci cand am luat masina era mort, cel vechi a fost extrem de avariat din cauza ruginei si a fost schimbat. Am achizitionat unul nou original si surpriza ... nu functioneaza, doar arunca apa si la actionarea manetei se aude un "tic" scurt in dreptul panoului de sigurante. Am verificat si mufa din spate care intra in corpul motorasului si are curent.
    Am verificat sigurantele din interior (toate, nu stiu care este cea pt stergator spate, scrie in germana pe eticheta) tacanitul cred ca se aude de la releu (deci functioneaza), nu stiu daca e siguranta si la panoul de la motor. Ma ajutati cu un mod de rezolvare ? Multumesc
  18. RazvanA3
    5 Dec 2017
    Prahova
    Audi A3
    Dupa verificari indelungate si masuratori amanuntite, problema s.a dovedit simpla. Prin comparatia panoului de sigurante cu a unui masini identice am observat ca lipsea siguranta din locasul specific fiind mutata( cu sau fara voie ) pe un loc fara contacte. Siguranta trebuie sa fie pe ultimul rand de jos ,a doua pozitie dinspre stanga spre dreapta, 15A. Drumuri bune sa aveti!
  19. iulian21
    iulian21 5th Gear Member
    7 Noi 2017
    Balotești
    Audi A5 sportback 3.0tdi quattro S-tronic 2011, CCWA
    Salutare, am citit acest topic insa nu am gasit raspunsul la urmatoarea intrebare: exista vreo modalitate sa actionez stergatoarele de parbriz fara sa porneasca si spritierele pentru faruri? Este deranjat pentru ca in miscare imi sare apa pe toata capota masinii plus ca se consuma si mai mult lichid si nu e nevoie sa spal farurile mereu.
    Si inca ceva: capacelul de la spritiera farului de pe dreapta ramane putin in afara dupa ce le spal , nu se retrage complet. Vreo solutie?
    Va multumesc!
  20. audi66
    Nu mai tine asa mult maneta trasa. Spala parbrizul in reprize scurte. :)
