Buna si scuze daca postez aiurea,am dat search si gaseste doar pt a4,de o vreme a inceput sa imi bazaie ceva din zona panoului de clima,daca misc de el sau apas pe panou se mai reduce din zgomot,precizez ca bazaie si cu ventilatorul pe prima liniuta,se poate face ceva,curata ceva pe acolo,din cand in cand se si opreste zgomotul.
Am un greieras in spatele bordului, tot in zona climei. Din pacate nu am cum ajunge la el fiindca trebuie demontate multe piese. In cazul meu suna doar la cca. 1200 rpm in sarcina cu motorul rece. In rest, e linistit. Alt greieras este din cauza parasolarului miniatura de deasupra oglinzii retrovizoare din habitaclu. Rezolvarea e rapida cu mic distantier din pasla in spatele parasolarului pe care oricum nu-l folosesc niciodata. Nu se vede. Am mai observat o potentiala problema de zgomot la tetiere, daca este defect mecanismul de "rabatare" fata-spate atunci ele vor face un zgomot usor enervant prin denivelari. Si mai este ceva in spate in dreptul banchetei din dreapta, dar este foarte sporadic si n-am putut determina ce e. Zgomotul e si total aleator si deloc deranjant (poate ca e ceva de prin buzunarele portbagajului). Un alt aspect enervant este faptul ca motorul aerotermei pe prima linie, in zilele in care temperatura este sub -5 grade, scartaie foarte usor pana se incalzeste. In rest pare o masina bine inchegata cu destul de putine probleme de "greierasi".
Si eu am o mare problema cu tetiera de la scaunul pasagerului, aveam un copilas in spate si am fost nevoit sa franez destul de tare, cred ca s-a tinut de ea si probabil s-a rupt ceva pe acolo. Cand nu sta nimeni pe scaun e dezastru cum face la orice denivelare. E posibil sa fie rupta sau doar sarita din prinderile ei ?
Intocmai, aceeasi problema la mine, cu tetiera din scaunul pasagerului. Din fericire face doar la denivelari serioase.
Am desfacut tetiera si era rupta. A fost pus un plastic acolo care sa o tina fixa si acum totul este ok, insa nu se mai poate da in fata sau in spate.
Eu am 2 zgomote enervante, uneori doar. Undeva in bord in spatele ceasurilor, sau in spatele arcuileii bordului de la volan si mai e unu in zona schimbatorului. Ce se afla pe acolo si ar putea provoca un zdranganit?
