Supapa / Clapeta EGR si Clapeta Shut Off / Acceleratie - motor diesel la Audi Q5
Discuție în 'Audi Q5' creată de psa207, 24 Aug 2016.
  1. psa207 2nd Gear Member
    4 Ian 2016
    petrosani
    q5 2011 2.0 CR 170CP CGLB
    Masina are 102000 km reali, a cedat racitorul egr, a fost schimbat cu egr oem Valeo, dupa 100 km aceeasi faza. Pompa auxiliara de apa este ok are debit mare, filtrul de particule stiu ca avea cenusa putina, nu vad ce ar putea duce la defectare atit de rapida. Singurul meu suspect ar fi senzorul de presiune diferentiala, daca ar fi defect ar putea fi incarcat filtrul si sa creeze o presiune suficient de mare incit sa sparga peretele despartitor din racitor. Din cauza lichidului de racire nu cred ca ar fi posibil sa ajunga la presiuni asa mari atita timp cit poate fi eliberata presiunea prin vasul de expansiune si nici nu a fost cazul de supraincalzire. Aveti vreo idee ce mai pot verifica? Egr ul are garantie dar mi-e teama ca si al doilea va face la fel si atunci nu s-ar mai pune problema garantiei.
  2. biciu 2nd Gear Member
    13 Apr 2012
    Bucharest
    Audi Q5, 2.0TDI CGL, 2011
    Audi Q5, 2.0 TDI, 170CP, CGLB,
    Am urmatoarea eroare, care reapare dupa stergere
    4891 - EGR Valve (N18)
    P0403 00 [096] - Malfunction
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 0
    Reset counter: 0
    Mileage: 0 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    Stie cineva ce reprezinta? E pe duca EGR-ul si trebuie inlocuit ? Se poate verifica cu VCDS functionarea normala a EGR-ului ?
    Merci
  3. psa207 2nd Gear Member
    4 Ian 2016
    petrosani
    Defecțiune supapă, așa apare tot timpul cu 0 de la fault priority în jos?
  4. biciu 2nd Gear Member
    13 Apr 2012
    Bucharest
    Am verificat doar de 2 ori, si ambele dati apare fix asa cum se vede in log. Niciodata nu e "confirmed", iar restul de informatii sunt cam aiurea. Nu stiu daca e din cauza interfetei mele VCDS sau daca chiar asa e stocata eroarea in memorie
  5. psa207 2nd Gear Member
    4 Ian 2016
    petrosani
    La motorul tău egr ul e destul de accesibil ca și poziție și ai putea verifica de ce agata. Ar fi șanse sa o repari.
  6. Cristian Bujac
    Cristian Bujac 1st Gear Member
    23 Noi 2015
    Sinaia
    Q5 , 2.0 TDI (CGLB), 2012, 170CP
    Buna ziua! As vrea sa curat Egr-ul la masina, dar nu stiu unde se află exact. Ma poate ajuta cineva cu o poza sau cu o schița? Multumesc anticipat, Cristian Bujac
  7. Cristi Staff member Staff Member
    La tipul tau de motor EGR nu se curata se schimba direct. Este in spatele motorului. Costa in jur de 500 Euro doar piesa.
    Cristian Bujac apreciază asta.
  8. Cristian Bujac
    23 Noi 2015
    Sinaia
    Multumesc frumos pentru raspuns!
    Va atașez o poza cu eroarea data poate imi puteti spune după parametri daca este valva 20180125_204027.jpg egr
  9. Cristian Bujac
    23 Noi 2015
    Sinaia
  10. Cristian Bujac
    23 Noi 2015
    Sinaia
    Va rog daca se poate o parere specializată. Nu as vrea sa schimb pana nu sunt sigur 100%.
    Multumesc anticipat
  11. EEXCALADE
    EEXCALADE Silver Member
    21 Iul 2010
    BACAU
    Passat CC 2.0 DSG 170 CP
    P0403 = eroare la partea electrica de la egr,se rezolva prin inlocuire ,se pune nou OE
  12. audi66
    Bucuresti / Italy
    Scump in draci, iar incepe lumea sa faca EGR Off. :))
  13. Cristi Staff member Staff Member
    Daca 500 Euro pentru o piesa, sunt bani multi la o masina de 60.000 Euro inseamna ca nu meriti masina si marca asta. Trist dar adevarat.
  14. Cristian Bujac
    23 Noi 2015
    Sinaia
    Multumesc frumos de raspuns.
    Eu nu am spus că este scump. Nu este nici ieftin, dar masina mea merita. Dar ca oricare am vrut să fiu sigur de "diagnostic". Nu credeti ca este normal?
    Ce se poate intampla daca mai merg cu masina? Pot aparea defecte la alte piese?
  15. Cristi Staff member Staff Member
    Da, iti distrugi filtrul de particule in scurt timp si nu numai. De ce se intampla asta ar trebui sa scriu un roman si nu am timp pentru asta. Bafta.
  16. EEXCALADE
    21 Iul 2010
    BACAU
    Cand apare eroare ecu limiteaza motorul ,dupa aprox. 1000 km se aprinde martorul dpf (din cauza erorii nu isi mai face regenerarea).....
