Pentru cei carora li se rup suportii/tampoanele motor si eu am avut tampon motor rupt. Am pus originali. Se vand doar la set, au senzor si au costat 1.160,70 + TVA. Am mai platit manopera aproximativ 500 lei, total cu alte materiale mici, etc. 2.050 lei.
salut! Si eu sunt posesorul unui A5 B8 3.0 TDI si zilele astea am constatat ca in treptele de viteza I si II, la revenirea din repriza se aude un zgomot puternic, o lovitura undeva sub masina. Am facut o constatare si am sesizat ca tamponul dreapta motor este dus. Intrebarea pe care vroiam sa o adresez este: ambele tampoane motor au senzor? daca da, trebuie sa imi apara ceva la bord sau numai pe vag-com?
Din cate stiu sunt cu ulei si doar unul are senzor. Din motive obiective eu i-am schimbat de doua ori pana acum, fara sa se aprinda ceva in bord. Originali i-am cumparat. De schimbat se schimba amandoi si e destul de complicat, se ridica motorul cu macaraua, recomand reprezentanta. Bafta.
Ce e complicat in a schimba cei doi suporti? Se desfac cateva suruburi si se baga sub motor ceva dupa care se coboara putin masina cu elevatorul si ies amandoi frumos... Ia maxim 30 min! Ce mecanici de rahat ridica motorul? Ma apuca nervii cand va vad asa naivi, credeti tot ce spun mecanicii...
Se pare ca am si eu probleme cu un tampon motor, e un pic scurs, cel de pe dreapta. E recomandat sa fie fie schimbati ambii, stanga-dreapta, eventual si cel central/antirasturnare si de cutie, daca tot umblu pe acolo? Reprezentanta recomanda sa fie schimbat doar cel in cauza, impreuna cu suruburile si tabla care vine deasupra. Multumesc.
Recomandat este sa ii schimbi pe amandoi. Daca pui unul nou si celalalt este uzat, cel nou va prelua si trepidatiile (socurile) celui uzat. La cel de la cutia de viteze nu umbli decat daca este dus/pe cale de duca. Tamponul central/antirasturnare poti sa il schimbi preventiv, este foarte ieftin.
salut! am schimbat suportii de motor la un audi a5 3.0 tdi si tot am o problema cu o trepidatie mai ales pe treaptele 4/5 in momentul in care masina este subturata si accelerez cu pedala in podea.... a mai intalnit cineva problema mea? inainte de schimb aveam suportul dreapta rupt...nu am schimbat decat suportii motorului si nimic altceva vis-à-vis de transmisie... multumesc!
Nu am făcut niciun log in mers. Tripodele nu au niciun fel de problema, iar cutia este M6 Începe sa m-a cam enerveze treaba asta mai ales ca am devenit foarte încântat de audi, fiind la primul Sper sa nu ma dezamăgească treaba asta ca pana acum e prea frumos
Dar de ce ai accelera cu piciorul la podea cu motorul subturat? Am avut o problema asemanatoare cu o manuala de la alta marca si era volanta pe duca.
Salut Am fost si am pus masina pe tester profesional la cineva care a lucrat la Audi aici in Belgia unde stau. S-a gasit un suport motor dreapta care trebuie schimbat. Am fost si am comandat piesele la reprezentanta Audi, maine trebuie sa le primesc. Acum astept sa le ridic si sa merg sa mi le schimbe. Bafta !
Salut, Sincer sa fiu ,nu stiu sa explic simptomele asa bine. Am facut o diagnoza azi si i-a aparut ca trebuie schimbat. Scoate si un zgomot asa de ceva slabit plus un tremurat mic cand opresc motorul. De schimbat il schimb ca asa trebuie, daca s-au semnalat probleme la el inseamna ca nu mai are mult si decat sa agravez problema si sa dea in altele mai bine il schimb. Sper ca ti-am fost de ajutor. Bafta
