Suspensie pneumatica la A8 D3 - discutii diverse - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A8 D3 (2003 - 2010)' creată de alexu, 16 Feb 2010.
  1. mik15
    mik15 Platinum Member
    8 Aug 2009
    VW Touareg 3.0TDi
    si originalul e tot Wabco din cate stiu, asa ca poti lua linistit Wabco.
  2. stefan550
    stefan550 Platinum Member
    19 Ian 2015
    Ex: S4 Quattro, CGXC 3.0 TFSI, 2013
    Mergi linistit pe wabco, eu am pus la vechiul meu A8 si nu am mai avut probleme ulterioare pe partea de suspensie.
  3. mik15
    8 Aug 2009
    VW Touareg 3.0TDi
    @Muggurel - posteaza te rog aici un scan cu erorile pe care le ai, e posibil sa nu fie chiar compresorul sau daca e compresorul exista kit de reparatie pentru el. Mersi
  4. AndreiValentin
    AndreiValentin 4th Gear Member
    28 Sep 2014
    Audi A8 3.0 TDI 2013
    Eu mi-am luat unul nou la 400E si l-am pus acum 1 ani si ceva si merge mai bine ca originalul.
    Nu e nevoie dai atatia bani pentru un lucru pe care il face si unul la un sfert din bani.
    Dar in nici un caz sa nu iei SH din dezmembrari pentru ca o sa te tina foarte putin.
  5. Muggurel
    Muggurel 1st Gear Member
    12 Sep 2016
    Ploiesti
    Audi A8-3.0TDI Quatro-2008
    Dragii mei , multumesc de sfaturi. Deocamdata sunt plecat din tara , ma intorc dupa 7 Noiembrie , si atunci am sa postez erorile si am sa ma decid ce am sa si cumpar ...in nici un caz nu I-au din dezmembrari.
    Respect,
    Mugurel
  6. BOBBY_UVG 1st Gear Member
    16 Mar 2017
    TARGU JIU
    AUDI A8
    Salut. În legatura cu pernele de spate la un Audi A8 D3. Am o problemă și nu reușesc sa ii dau de cap de ceva timp. Se ridica de apare și intra în eroare, după ce se ridica, rămâne ridicata și nu mai coboară. Ma puteți ajuta cu ceva sugestii?
    Vladmarius apreciază asta.
  7. Goczcsabi 1st Gear Member
    12 Dec 2016
    Germania
    Audi a8 3.0 diesel 2006
    Am si eu o intrebare, poate e absurda dar intreb: am un audi A8 D3 din 2006 la care mi s-a defectat compresorul hidraulic si merge intruna chiar cu motorul oprit si din cauza asta raman fara baterie. Sunt in Germania si reparatia ma costa 100 €uro si pana o repar intreb daca nu se poate cumva deconecta sau cumva se poate face sa nu mearga non-stop.
  8. cornel1970
    cornel1970 4th Gear Member
    2 Dec 2011
    Lerida-spania / Titu , Dambovita
    Audi Q7, 3.0 Tdi, 2006 resoftat. cod motor BUN.
    Goczcsabi :hi:
    Se poate deconecta compresorul, are o mufa sau cel mai bine scoti siguranta acestuia .
    La tine cred ca este defect releul care inchide si deschide compresorul.
    Asa am patit si eu , ( releu blocat pe alimentare compresor ) si s-a ars compresorul.
    Grabeste lucrarea ca risti sa arzi compresorul.:anbet:
  9. Vladmarius 1st Gear Member
    29 Oct 2017
    Braila
    Audi a8
    Azi dintr-o data in mers la un audi A8 D3 mi s-a aprins in bord masina de culoare galbena, m-am oprit si i-am dat pe confort ca sa o reglez dar sta foarte ridicata de fata nu se lasa de loc spatele. Se ridica si se lasa dar fata nu, sta ridicata la maxim. Va rog orice sfat e bine primit. Multumesc.
  10. AndreiValentin
    28 Sep 2014
    Eroare la senzor/senzorii spate.
  11. Vladmarius 1st Gear Member
    29 Oct 2017
    Braila
    Audi a8
    Da, dar spatele functioneaza perfect se ridica si se lasa.
    Am sunat pe cineva si i-am explicat iar el mi-a zis ce sa fac si am rezolvat foarte usor.
    Deci: m-am bagat sub masina si intre brat si sasiu este un senzor care este miscat sau nu stiu cum sa ma explic ceva asemanator cu o bieleta mica cam de 10cm si care are functia de a pozitiona senzorul in functie de miscarea bratului sus sau jos.
    Concluzia este ca a iesit un cap din bieleta cea mica si atarna, am bagat-o la loc, a facut clik si functioneaza perfect. Merci pentru sfat.
    Ivanionutcristian apreciază asta.
  12. A8 3.0i
    A8 3.0i 1st Gear Member
    8 Dec 2016
    Wiena
    Audi a8 3.0 2005
    Buna
    Am si eu o nelamurire peste tiot pe undr am cautat un blac de valve nou cu codul 4E0616014 folosit
    Dar insa am gasit doar 4E0616013 nou
    Se poate sa nu functioneze daca are alt cod?
  13. franty 1st Gear Member
    14 Noi 2017
    medias
    audi a84.2tdi 2005
    Am pus testerul pe masina si mi-a dat eroarea din imagine. Masina mea este un audi A8 D3 4.2 tdi an 2005.
  14. marian_milea
    marian_milea 4th Gear Member
    29 Noi 2009
    A6,C6,2.0tfsi 2010
    Eroarea se refera la faptul ca suspensia a atins limita maxima inferioara.
    Posibil pierderi de presiune din sistem sau perna sparta.
    Sau un senzor de nivel nereglat corespunzator.
  15. franty 1st Gear Member
    14 Noi 2017
    medias
    audi a84.2tdi 2005
    multumesc.
  16. A8 3.0i
    8 Dec 2016
    Wiena
    Audi a8 3.0 2005
    Buna
    Am mai pus respectiva intrebare dar acum am sa atasez si o poza
    De ce nu mai am afisat pe MMI cele 4 nivele de suspensie ale masini ? Am facut si o scanare cu VCDS dar nu imi da nici macar un cod de eroare la suspensie. Daca poate cineva sa raspunda, ma confrunt cu aceasta problema de ceva timp
    Functioneaza suspensia masina se lasa jos la autobanda si se ridica inapoi cand cobor dar cate odata ramane blocata jos de tot (dynamic). Daca ii scot borna pentru cateva minute isi revine si se ridica la normal.
  17. AllexBrl
    AllexBrl 1st Gear Member
    17 Ian 2018
    Audi a8 3.0tdi 2004
    Eu am 2004 si la mine scrie CONFORT
    Salut la toti colegi.
    Am un Audi A8 2004 3.0 tdi si nu inteleg de ce in modul Dynamic fata nu imi coboara la acelasi nivel cu spatele, iar cand inchid masina este la fel, fata ramane un nivel mai sus decat spatele dar care spate se lasa normal cat ar trebui sa se lase in modul Dynamic.
    Ca si martori aprinsi in bord am aprinsa masina galbena cu sageti. Inca ceva: cand o dau pe modul Dynamic ea coboara cat coboara si ramane becul verde aprins. Imi poate spune cineva daca a avut aceasta problema ?
    Inainte de a scrie pe forum ai facut tot ce era de facut (diagnoza obligatorie, reparatii, demontare, curatare senzori si asa mai departe) si ai epuizat toate solutiile ?
    In Bucuresti sunt colegi profesionisti in aria de prestari servicii - daca tu nu stii ce are - si care se pricep destul de bine la masina ta si mai ales la tipul tau de suspensie. Ai luat legatura cu ei ?
    marius.andrey88 apreciază asta.
  19. AllexBrl
    17 Ian 2018
    Audi a8 3.0tdi 2004
    Din pacate nu. Am masina de 7-8 zile si inca nu am ajuns cu ea dar o sa merg. Am crezut ca imi poate spune un coleg la ce sa ma astept si nici nu stiu la ce service sa merg cu ea pentru ca in Bucuresti daca te vede cu A8 incearca sa te jupoaie de bani si poate nici treaba nu prea fac.
  20. Razvan1989
    Razvan1989 1st Gear Member
    11 Dec 2017
    Ploiești
    Audi a8 3.0 tdi 2005
    Am facut o scanare la masina si am aceasta eroare,dimineata cand o pornesc si plec cu masina are un scartait pe fata,precizez ca suspenia functioneaza pe orice mod,atasez o poza cu eroare.multumesc
