Suspensie pneumatica la A8 D3 - discutii diverse - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A8 D3 (2003 - 2010)' creată de alexu, 16 Feb 2010.
  1. AllexBrl
    AllexBrl 1st Gear Member
    17 Ian 2018
    Audi a8 3.0tdi 2004
    Este normal ca la un audi A8 D3 3.0 Quattro cand o dau pe modul dinamic sa nu se stinga becul verde din bord ? Daca o dau pe dinamic stand pe loc se lasa egal toata iar cand plec dupa loc cu ea, se ridica de stanga fata putin si cand opresc la semafor se lasa iar jos si partea aceea. Pe tester nu am erori la perne. Ce se intampla ?
  2. Ricardo23 1st Gear Member
    22 Iul 2018
    United Kingdom
    Audi a8 2008
    Salutări,
    Am un audi A8 D3 din 2008 3.0 diesel la care in bord imi apare masina cea verde și cea galbenă cu săgeata in sus si una in jos. Spatele mașinii este foarte coborâta ajunge pana la cauciucuri iar partea din față e foarte ridicată,de asemenea liftarea = ridicarea nu functioneaza de nici un fel. Astept un raspuns. Multumesc anticipat.
  3. AllexBrl
    17 Ian 2018
    Audi a8 3.0tdi 2004
    Aceiasi problema cu becul ala galben am avut-o eu si a trebuit sa schimb un senzor de nivel de la o roata pe spate. Am schimbat senzorul si problema s-a rezolvat. Dar, pana nu o bagi pe un tester ne dam doar cu presupusul deoarece pot fi mai multe cauze.
    Ricardo fa diagnoza pentru ca nu putem ghici.
  5. MarianMarian
    MarianMarian 1st Gear Member
    18 Ian 2018
    Audi a8 4.134 2006 disel
    Salut
    Am lasat masina cu pernele blocate 4 zile si au ramas la acelasi nivel masurate cu ruleta. Cu pernele pornite gasesc dimineata masina pe burta si bateria consumata. Problema a inceput acum 4 zile dupa ce am schimbat senzorul nivel perna .
  6. audi66
    Cauta un bun electrician, ori ai consumatori ori bateria este pe duca.
  7. MarianMarian
    18 Ian 2018
    Bateria este luata in decembrie , cu pernele blocate bateria este full 100% chiar si dupa 4 zile . Maine am programare la electrician pot merge cu ea asa chiar dc baga compresorul intruna ? exista siguranta sau releu ptr al bloca pana la service ? Multam o zi superba
  8. MarianMaxx
    Eu cred ca senzorul nou este problema. Daca il deconectezi, ce se intampla?
  9. MarianMarian
    18 Ian 2018
    Problema rezolvata : inlocuit senzorul + valva perna ptr ca facea doar turul in sus in jos se bloca , calibrata suspensia si este ca noua , drumuri bune colegi.
  10. danyloly 1st Gear Member
    9 Apr 2015
    audi a6 b4 c5, motor 1.9 ,131cp, 2002
    Sunt nou pe acest forum si am un audi A8 D3 din 2007 iar problema lui e ca are suspensia foarte moale. Pernele lucrează fără probleme. Care ar fi cauza de sunt așa moi ? Se balansează prea mult pe drum, nu e stabilă.
  11. audi66
    Indiferent de selectia din meniul MMI-ului ?
  12. mik15
    mik15 Platinum Member
    8 Aug 2009
    VW Touareg 3.0TDi
    mai degraba problema ta sunt amortizoarele nu pernele, ai facut un test sa vezi eficienta amortizoarelor? Pernele sunt doar pe post de arcuri, daca amortizoarele au eficienta scazuta e normal ca pernele nu pot compensa.
  13. Mark91 1st Gear Member
    27 Noi 2018
    Tg Jiu
    Audi A8 , 3.0 TDI , 2008
    Am un audi A8 3.0 TDI an 2008 și de curând mi s-a spart compresorul de la pernele de aer. Nu am idee de ce oare, l-am schimbat cu unul second hand (idee proasta). Functioneaza, doar ca mi-a rămas ceva aprins in bord (vezi poza) și nu o mai pot ridica și lasă din setări. Am facut diagnoza dar nu au avut ce să-i facă. Un mecanic mi-a zis ca trebuie aerisite pernele sau ceva de felul asta. Are idee cineva ce pot face ?
  14. Mihaita9999 1st Gear Member
    29 Noi 2018
    A8
    Detin un audi A8 D3 din 2005. Aseara am fost la mecanic pentru a schimba perna de aer pe stanga fata. Dupa ce am schimbat-o am dat sa ridic masina in sus, fara nici o speranta. Dupa ce o baga pe tester si ii apar erorile astea:
    level control system sensor left front (G78) electrical fault in circuit, plus eroarea asta leak in system detected
    ii sterge erorile cred eu sau ce ii face, masina s-a ridicat. Astazi cand dau sa o pornesc si sa o ridic nu se mai ridica. Pe spate e sus dar pe fata e joasa rau. Se aude compresorul ca porneste vreo 10 secunde dupa care nu se mai aude, plus de asta am becurile din bord aprinse galben si verde. Cel verde palpaie.
    Cel care mi-a facut diagnoza mi-a spus ca am senzoru pe stanga fata dus. Multumesc anticipat.
  15. Mihaita9999 1st Gear Member
    29 Noi 2018
    A8
    Am schimbat perna stanga , acum am schimbato pe cea din dreapta , am schimbat compresoru am schimbat blocu de valve , frate de la ce imi apare ca am pierderi de aer ? Nu ii mai da de cap la service.. , acum masina este lasata de tot in jos si nu poate sa mai se ridice ii apare pe tester ca e prea jos .... Plus pierderi de aer .. Dar pe unde va rog ajutati.ma cu un sfat urgent..
    Nu avem cum sa te ajutam, din pacate din fata calculatorului. Tot la service trebuie sa o rezolvi si la un bun diagnostician auto ce are VCDS impreuna cu un mecanic bun.
  17. Pussh74 1st Gear Member
    7 Ian 2019
    Buzau
    Audi A8
    Buna ziua,
    Am si eu problema cu meniul setarea suspensiei. Am schimbat bateria si de atunci nu imi mai apare pe display setarile la suspensie si nici in meniul ascuns nu pot intra. Cand pornesc masina intra direct in meniul CAR. Va multumesc pentru sugestii.
  18. Mircea02
    Mircea02 1st Gear Member
    2 Ian 2018
    Slatina
    Audi s8 d3
    Salutare! Un sfat de achizitie compresor. Ceva recomandari?
  19. Adrian d4
    Adrian d4 1st Gear Member
    10 Ian 2019
    Alexandria
    Audi a8
    Am si eu o problema la suspensia unu Audi A8 D3 an 2003 adica imi declanseaza compresorul mereu. Am pus-o pe tester si nu mi-a dat nicio eroare. Am verificat toate pernele nu rasufla niciuna. Oare ce ar putea avea ? Va rog sa ma ajutati. Multumesc.
  20. Adrian d4
    10 Ian 2019
    Alexandria
    Audi a8
    Salut exact aceias problema am si eu dami si mie detali te rog frumos
