Suspensie pneumatica la Q7
Discuție în 'Audi Q7' creată de doe2001ro, 22 Mai 2009.
  1. Cristi Moderator Staff Member
    Ali84 da pot aparea probleme la perne si suspensie. Inca ceva: te rog, sa modifici/completezi profilul tau cu noua masina care o detii (in speta Audi), adica: tipul masinii, an de fabricatie, tipul motor/capacitate cilindrica si obligatoriu cod motor pentru ca data viitoare, daca mai pui intrebari, sa nu stam sa ghicim despre ce tip de masina si motorizare vorbesti. Uite-te la profilul meu si ai sa intelegi despre cum trebuie sa arate si profilul tau. Multumesc.
  2. Ali84
    Ali84 1st Gear Member
    10 Mar 2010
    Audi Q7 3.0 TDI, 2008, Audi A8 3.0 TDI 2007
    Da Cristi, am uitat sa modific profilul, am masina doar de 3 zile...acm am rezolvat, mai am de completat doar tipul de motor. Oricum voi avea grija de acum sa activez modul jack. Multumesc la toti pt raspunsuri
  3. cristian23 1st Gear Member
    20 Ian 2016
    Audi Q7,S-line,3 TDI,2007
    Salut!
    Mie mi s-a blocat suspensia fata, cu pernele umflate la maxim.
    Daca mut pe confort, lucreaza doar spatele, fata da putin sa coboare, dar se ridica la loc. Pe orice pozitie mut, suspensia fata ramane ridicata, iar daca vreau sa mut pe modul lift, se ridica spatele, fata ramane nemiscata pe pozitia cea mai ridicata, iar la bord, casutele indicatoare din dreptul lift-ului nu se mai coloreaza(umplu). raman doar casutele colorate pana in dreptul modului comfort.
    In cazul in care plec de pe loc, suspensia se selecteaza singura numai pe automatic, nu se mai poate deloc regla si ramane aprins martorul din bord care indica suspensia pe aer.
    In caz ca stie cineva despre ce defect ar fi vorba, pana ajung la reprezentanta (sunt programat peste 5 zile), va multumesc anticipat!
  4. raul audi 1st Gear Member
    10 Ian 2016
    sUCEAVA
    Audi A5 2.0 TDI 2010
    Salut. Imi apare martorul in bord, la Q7, din imaginea atasata. Am atasat si diagnoza. Stiti ce poate fi ?
    Fișiere atașate:
  5. audi66
    Bucuresti / Italy
  6. raul audi 1st Gear Member
    10 Ian 2016
    sUCEAVA
    Salut, din nou. Nu am reusit sa sterg/rezolv eroarea cu eroare care imi arata probleme cu perna. Am pornit azi masina(ieri a fost foarte frig) iar pernele nu mai functioneaza. Masina imi e lasata foarte jos. Cred ca e cel mai jos nivel. Dau sa aleg vreun mod si nu ma lasa.
    Fișiere atașate:
  7. audi66
    Bucuresti / Italy
    Link-ul pus de mine l-ai citit ? Ai fost sa verifici tot ce scrie acolo ?
  8. raul audi 1st Gear Member
    10 Ian 2016
    sUCEAVA
    Am fost, insa mi-a disparut becul aprins la un moment dat. Nu stiu daca are ala vreo treaba cu ce am acum. Se poate sa fie de la frig ?
    Va atasez poza despre ce vorbeam in mesajul anterior. A mai patit cineva asa ceva ? Nu se mai ridica..
    Fișiere atașate:
  9. MarianMaxx
    Masina cu 4 roti si volan pe stanga
    Compresorul ai vazut/auzit daca merge? Daca nu merge, nu poate sa se ridice.
  10. raul audi 1st Gear Member
    10 Ian 2016
    sUCEAVA
    Dup-masa sunt programat la service sa vad ce si cum. Faza e ca ieri mi a facut asa si azi dimineata masina s a ridicat. Functionau pernele. Insa acum 1 ora s a lasat iar..
  11. raul audi 1st Gear Member
    10 Ian 2016
    sUCEAVA
    Salut. Revin cu problema la perne cum ca nu se mai ridica. Mai are unele momente cand se ridica si dupa cativa km se lasa isr. In fine. Am fost azi la service si mi a zis sa schimb senzorul de inaltime. Ce ziceti?
  12. MarianMaxx
    Cred ca are dreptate. Cu cateva postari in urma ai avut o diagnoza in care reiesea acest lucru. Inainte sa il schimbi verifica bine daca contactele si mufa sunt curate, daca da, atunci este senzorul. Nu stiu daca se potriveste de pe celalalte roti ca sa poti face o proba. Incearca!
  13. raul audi 1st Gear Member
    10 Ian 2016
    sUCEAVA
    Am rezolvat problema. Senzorul de inaltime era. Doar ca parca acum dupa ce blochez masina nu se mai lasa pernele putin, cum se lqsau inainte:))
  14. vandrei27 2nd Gear Member
    1 Iun 2008
    Resita
    Audi q7 3.0 tdi BUG
    Buna, am si eu o problema cu suspensia pneumatica la Q7-le meu. De cand l-am cumparat (vreo 6luni) am observat ca daca nu il pornesc 2-3 zile, se lasa putin partea dreapta fata, apoi cand il pornesc se ridica la nivel imediat. Acum cateva zile, dupa ce a stat masina 3 zile, am pornit motorul si nu s-a mai ridicat cat trebuie dreapta fata. Am incercat pe offroad si lift, se ridica si dreapta fata dar tot timpul ramane mai jos cativa cm fata de stanga. Am dat cu sapun pe perna si am vazut ca la valva aceea de refulare la intrare in perna rasufla, am strans filetul si am rezolvat problema cu rasulfatul, era desfacut. Acum nu rasufla dar masina ramane tot mai jos pe dreapta fata, aprox 4-5cm mai jos decat stanga pe orice setare o pun. Am facut si recalibrare cu vagcom, nici un rezultat ramane mai jos. Erori nu are, dar am mai observat ca de cand ramane mai jos mai face figuri in sensul ca in loc sa coboare pe dinamic masina se ridica de bot sau ii dau pe comfort si ramane mai sus cum ar fii pe offroad, inainte functiona perfect. Ce poate sa aiba? Senzorul dreapta de inaltime mi se pare ciudat fata de cel stanga se misca(culiseaza) de pe suportul care vine pe brat sus-jos vreo 5cm , cel de pe stanga e fix.
