Salutare, La mine problema cu compresorul a fost rezolvata. Am schimbat iar compresorul , numai ca de data aceasta am schimbat si releul de sub volan ( era sudat pe deschis ) si inca un releu tot pentru suspensie ce se afla sub scaunul soferului langa siguranta de 40 Ah. Am facut de curand un drum de 3.000 km si totul functioneaza perfect. Drumuri bune dragi colegi.
Salut, baieti! Am ramas cu una dintre roti (dreapta spate) blocata pe LIFT. Initial am crezut ca mi s-au spart toate pernele pe stanga, dar ele merg (urca,coboara). Stanga spate, de nici o culoare nu raspunde. Idei? Multumesc anticipat. Address 34: Level Control Labels: NONE Control Module Part Number: 4L0 910 553 C HW: 4L0 907 553 Component and/or Version: LUFTFDR.-CDC H03 7660 Software Coding: 0015510 Work Shop Code: WSC 31414 790 00001 VCID: 2A5B0BC485F8C416F4-807E 3 Faults Found: 01577 - Turn-Off due to Over-Temp 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 64 Mileage: 187633 km Time Indication: 0 Date: 2017.09.26 Time: 14:28:29 Freeze Frame: Error Code: 68 02250 - Function Deactivation; Valve Duty Cycle 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 24 Mileage: 187634 km Time Indication: 0 Date: 2017.09.26 Time: 14:34:12 Freeze Frame: Error Code: 46 01400 - Suspension Level Control 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 24 Mileage: 187634 km Time Indication: 0 Date: 2017.09.26 Time: 14:34:33 Freeze Frame: Error Code: 66
Scorpiono, salutare. Aceeasi problema am avut si eu acum 2 luni de zile. Roata stanga spate ramasa blocata pe lift. In capul amortizorului are o supapa, aceea a ramas blocata. Ai mare grija ca iti va ,,praji " compresorul. Calculatorul suspensiei tinde sa echilibreze masina si compresorul va functiona mai mereu. Eu am schimbat aceea valva ( parca 580 lei pe original ) Uite de aici a cumparat cineva . https://aerosus.ro/audi/q7/supapa-perna-aer-q7-spate.html URGENT schimba acea supapa.
Salutare, Trebuie sa spun ( din pacate ) ca unii colegi isi expun ,,durerile " dupa care nu mai revin si cu rezolvarea acestora. Asta asa ca sa vedem si noi ceilalti cum au rezolvat problemele. Haideti ,,fratilor" sa ne ajutam reciproc.
Asa zic si eu colegu...pentru ca vezi tu cum ii cu masinile astea...nici un mecanic nu zice concret ce sa schimbi... Cica daca ai erore pe o chestie apare si pe altele...si ce sa schimbi....??? Eu am schimbat conpresor suspensie si la fel facea...acuma zice sa schimb grup valve...si tot asa...deaceia is bune venite fitbakurile ....
Buna seara, La mine problema este ca spatele e blocat pe lift, (fata functioneaza fara probleme) nu mai coboara, nici functia unload din MMI sau buton portbagaj nufunctioneaza, compresorul baga aer. Am desfacut furtunele de la valve (nu si valvele) si aer vine de la compressor Singura eroare este "pressure exceded over limit" ( pe diagnoza KTS ESI de la Bosch) si jackhold in bord Valvele de la amortizoare sau blocul de valve de langa compresor face figuri. A mai patit cineva asa ceva ?
Rares, salutare. Eu am patit ceva de genul dar numai pe o roata spate stanga. Aceleasi simptome am avut si eu la masina mea. La mine a fost valva .
Din posturile de mai sus am priceput ca valvele pe stanga + dreapta (dupa ce am citit aici pe forum m-am apucat de scanat si verificat/demontat) sunt blocate Pe VCDS nu ai cum sa le vezi, da cand te duci la service si iti zice un "expert" ca trebuie sa schimbi amortizoarele (ca sunt blocate) mai bine intrebi, chiar si aici pe forum. Multumesc Cornel.
Salut, La masina din profil astazi mi s-a aprins acel bec portocaliu la suspensie si nu mai merge sa o ridic sau sa cobor, ramane aprins confort si automatic Opresc motorul, pornesc si din nou mi se aprind toate cele mentionate anterior. Dau pe lift se ridica, cand dau inapoi pe confort se lasa de fata si spatele o liniuta pe bord. Mi se pare ca nu mai lucreaza spatele are diferenta de 16 cm de la aripa la roata si pe tester imi da aceste 2 erori. Are ceva daca merg cu ea asa, ce se poate intampla ? Multumesc
claudiu1989 Salut, Acum 2 saptamani am patit acelasi lucru si am avut aceleasi erori ca cele din pozele atasate de tine La mine a fost defecta supapa de pe amortizorul sanga spate. A costat 270 lei de aici comandata https://aerosus.ro/audi/q7/supapa-perna-aer-q7-spate.html Zile bune
Si cum pot verifica daca este intradevar din acel ventil ? Problema pe spate este ca ambele roti au ramas cam ridicate. Am masurat si au aceea inaltime si pe stanga si pe dreapta. Cand dau pe lift se ridica toata masina dar dupa, cand o trec pe confort, se lasa prima oara fata apoi foarte putin spatele si apare acel beculet portocaliu cu cele 2 sageti in el.
Salutare tuturor La masina din profil Q7 3.0 tdi an 2007 de cateva saptamani imi face probleme suspensia. Mai exact partea fața se lasă sau o găsesc lăsată iar parte spate ridicată. Tind sa cred ca e ok pe spate. Incerc sa schimb modul pe oricare din ele dinamic, confort, etc. se misca săgeata înspre ceea ce am pus însă nu se intampla nimic iar la cateva minute (2-3) se fac negŕe toate cu excepție modului la care a rămas. Martorii din bord se aprind cate unul pe rand sau si amândoi odata ... se sting însă partea fața tot pe burta este... Nu am observat ca partea spate sa faca ceva A mai avut simptomele astea odata însă si-a revenit de la sine.Am fost in service (Germania) reprezentanta Audi au zis ca totul e ok Oare sunt eu cu capul ori nu sunt ăștia meseriași. Multumesc anticipat pentru orice ajutor
cel mai usor ar fi sa pui un vcds pe ea si sa vezi ce zic senzorii, daca auzi compresorul ca merge si totusi nu se ridica, as merge pe verificat senzorii de pe fata. Daca reusesti si faci un scan posteaza-l aici si te pot ajuta cu sfaturi, fara niste date e dificil de diagnosticat.
Salut! Am o și eu o problema cu spatele a rămas blacat pe ridicat la maxim! Am fost pe la mulți "meseriasi" dar nimic când am cumpărat mașină sistemul functiona perfect , după o perioada am ridicat mașină pe modul off road și când am pus înapoi pe confort fata a coborât normal dar spatele a rămas ridicat la maxim! pe calculator fata lucrează dar spatele nimic! Am sters erorile și tot nimic ! Păreri au fost nenumărate dar nici un rezultat final! Ultima chesție e ăsta Tester arata cam așa Eroare 01437 FAULT LOCATION throttle control unit-basic setting Basic setting not carried out CTP switch ISC actuator/position sensor TP sensor
Salut, Mie mi-a aparut de curand simbolul de problema suspensie pe bord. Am bagat-o pe tester si cica mi-ar trebui senzorul de acceleratie laterala dreapta fata, care am inteles ca se mai numeste si senzor de nivel. Concret, e o mizerie de cutiuta cu o mufa de plastic chiar langa pistonul suspensiei, cutiuta in care curentul electric falfaia total neconstant, cand ar trebui sa stea steady la 2,2-2,4V. Stie cineva unde gasesc o porcarie de genul asta ? Pe ebay am vazut ca e undeva la 20 euro, dar as prefera sa o iau din tara. Suspensia functioneaza, dar ma enerveaza eroarea aia. Multumesc anticipat pentru idei
Salut! Am un q7 2017, suspensie pneumatica. As dori sa stiu, daca poate sa ma lamureasca cineva...la vulcanizare, daca vrei sa schimbi o roata, cand tb bifata optiunea din meniu mmi? Imediat ce ai parcat inainte sa opresti motorul inainte sa se apuce baietii de treaba? Cand trebuie debifata? Imediat ce ai pornit motorul imainte sa pornesti de pe loc, dupa ce au terminat baietii treaba? Multumesc!
