Switch pedala frana la A4 B7 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de weasel, 7 Oct 2010.
  1. ltalexei
    ltalexei 5th Gear Member
    28 Oct 2009
    Chisinau - Republica Moldova
    AUDI A4, 2.0 tdi, 2005 avant multitronic BLB
    mi s-a aprins martorul bujii intermitent saptamina trecuta in drum spre alt oras, dupa care a revenit la normal...
    2 zile in urma problema iarasi a reaparut... ieri in timpul spalarii interiorului masinii apasind pe pedala de frina s-au aprins becurile de stop, insa la eliberarea pedalei nu s-au deconectat, au ramas sa arda...
    Sunt deja sigur si fara diagnoza ca e problema in switch-ul de pe pedala de frina...
    Incerc intr-o zi s-o curat, daca nu se rezolva - il schimb pe nou... parcursul masinii 93 mii km
    bafta la toti...
  2. TTs
    Switch-ul se schimba usor si nu costa mult,am dat 11£ la dealer si e putin diferit de cel vechi;la mine problema era ca arculetul care impinge tija inapoi sarise de pe cursa si tija ramanea blocata la jumatatea cursei,ramanandu-mi implicit luminile pe frana aprinse.
    Dupa ce l-am schimbat,l-am desfacut pe cel vechi si l-am reparat,punand arculetul inapoi pe pozitie.
  3. danwh 1st Gear Member
    19 Oct 2011
    pitesti
    Audi a4 2005
    Pozitiile se aprind singure!
    Am un audi a4 din 2005 motor 2000 si dimineata gasescstopurile frana spate aprinse si raman fara baterie. In ultimile 2 saptamani cred ca de cel putin 5-6 ori mi s-a intamplat. Anul trecut mi s-a intamplat de vreo 3-4 ori tot in perioada de iarna!Cred ca doar noaptea , poate si ziua dar nu am sesizat!Mentionez ca in perioada primavara -vara si inceput de toamna (cand e mai cald afara) nu am avut aceasta problema!
    Are cineva idee ce poate fi ? Erori nu a dat pe tester la un service.
    Astept parerile voastre!
    Verifica si switch-ul de la pedala de frana. Fa si o proba cu un alt bloc de lumini. Bafta
  5. danwh 1st Gear Member
    19 Oct 2011
    pitesti
    Audi a4 2005
    Am desfacut swich-ul si era "stricat". Astept acum swich-ul nou sa vedem daca mai face probleme.
    Este posibil ca din cauza swich ului sa se aprinda doar stopurile de pe frana de pe porbagaj , nu si cel de pe luneta ?
  6. cristiano240688
    cristiano240688 2nd Gear Member
    12 Iun 2008
    Gorj
    Audi A4 B7
    Si eu am avut aceasi problema: switch-ul de la pedala de frana. Ramaneau stopurile aprinse. Este simplu de rezolvat problema: am mers la un magazin de piese auto, mi-au cautat baietii switch de pedala frana, a fost in jur de 39 lei cel mai ieftin. L-am schimbat de 5-6 luni, este foarte ok. Am scapat de problema.
  7. mihaipint 1st Gear Member
    15 Oct 2014
    Câmpulung Moldovenesc
    Audi A8 D4 4H 3.0TDI
    Am o problema. Nu mi se aprind becurile de frana pe lampile de pe aripi si nici pozitia. Stopul de frana de pe haion se aprinde. Pe vagcom imi da eroare de bec ars. E posibil sa fie switchul? A4 b7 avant
    Cred ca da.
  9. mihaipint 1st Gear Member
    15 Oct 2014
    Pe interfata imi arata ca switchul functioneaza. Cam dubios
    Atunci incepe sa schimbi becuri. Poate chiar s-au ars.
  11. grigo112
    grigo112 Bronze Member
    3 Noi 2009
    Reghin
    Salut, am si eu o problema cu acest switch, mi-l da ca defect pe VCDS, luminiile de frana imi ard non-stop, cand pun contactul, ce mi s-a parut interesat e faptul ca si daca scot mufa de la switch luminiile de frana tot ard, este nomal?
  12. marius_bv
    marius_bv Audi Expert
    6 Mar 2009
    Audi A4 2.0i, 131 cp, 2003
    Bun topic, insa lipseste ceva esential, un cod pt switch? Sau e universal?
  13. audi66
    1K2 945 511 RDW
  14. nucugheri
    Sa fie atunci si codul
  15. Liviu b7 1st Gear Member
    29 Oct 2019
    Zalau
    Audi a4 b7 2007 motor 2.0 170 cp
    Ai rezolvat problema??
    Trimis de pe al meu FIG-LX1 folosind Tapatalk
    Liviu, dupa 8 ani de cand a scris Amantia acel mesaj, o fi rezolvat problema ? E greu sa faci diagnoza in blocurile de masura pentru switch pentru ca sa vezi cum lucreaza switch-ul ?
  17. amantia 6th Gear Member
    30 Ian 2009
    Sfântu Gheorghe
    A4 B7 2005 2.0 TFSIQ, WV eGolf 2019
    Evident am rezolvat problema prin schimbarea switchului.
