am probleme cu sensorul de la usa de la sofer, nu functioneaza cum trebuie...de nu stiu cate ori la rand nu vrea sa reactioneze cand inchid usa asa ca imi raman aprinse luminile interioare. stie cineva daca se poate repara sau trebuie schimbat senzorul cu totu ? cat de greu este sa il desfac? a mai desfacut cineva ?
Eu l-am schimbat, demontat fata de usa, switchul este in broasca, se schimba. E destul de aiurea operatiunea (cel putin asa a parut de pe margine ). O alta solutie este sa schimbi broasca cu totul.
Sa schimbi broasca e destul de scump. Se poate schimba numa switch-ul, insa nu e o operatiune usoara. Si chiar si asa e cu "buba" pt ca din cate stiu are o parghie care se "erodeaza" in timp si degeaba schimbi switch-ul.
la mine switchul ala face figuri, ca am tot incercat sa apas pe el cu ceva, se aude cand face "click" dar doar 1 data din 10 apasari actioneaza si stinge luminile...ideea e daca stie cineva de unde se poate lua asa ceva sau daca se paote repara, ca oricum vreau sa schimb difuzoarele de pe fata si trebuie sa dau fetele de usi jos ....
Nu stiu exact cum este la A3, dar daca este ca la Golf atunci cel mai economic ar fi sa se inlocuiasca acel intrerupator (1-3 lei) decat broasca care costa cam 200 euro. Ca piesa de schimb se gaseste doar broasca cu totul, dar microswitckiuri similare sunt la magazinele cu piese electronice.
Am avut exact aceeasi problema ca si tine, uneori cand inchideam usa imi ramaneau aprinse plafoniera si martorul din bord. Am schimbat broasca cu totul la reprezentanta, a fost destul de scump, nu mai stiu, parca doar piesa a fost vreo 400 de ron si manopera inca vreo 80 (poate gresesc, pentru ca am schimbat-o acum vreun an, odata cu revizia si nu mai stiu toate preturile pe dinafara). Am studiat broasca veche, se pare ca intr-adevar se poate repara sau schimba acel switch insa la reprezentata nu-ti schimba decat broasca cu totul. Operatiunea nu e chiar simpla, mai ales ca eu am 4 usi, la toate cu geamuri electrice, deci am 4 butoane pe usa soferului cu mai multe mufe care intra pe acolo, plus ca mai sunt si ceva parghii de care nu trebuie sa uiti atunci cand montezi fata de usa la loc. Daca zici ca oricum vrei sa dai fata de usa jos... merita sa te uiti si cum se demonteaza broasca aia. (poate la mine a fost mai complicat deoarece am inchidea pe vacuum, nu stiu cum el la tine...). Daca vrei, iti pot arata broasca mea veche sa vezi daca merita sa te apuci sa-ti repari senzorul ala.
mai multi ne-am lovit de aceasta problema. si eu am avut-o si s-a reparat de la sine..pana la urma. dar asta dupa ce am dat cu spay WD40 in broasca. cred ca am avut norocul sa se curete ceva pe acolo. ca nu la toti merge faza cu wd40 multi au shcimbat broasca cu totul
la mine face figuri in functie de temperatura de afara. Cand e frig..merge..cand bate soarele pe usa..nu mai functioneaza )
