TPMS - Sistemul monitorizare Presiune roti la Audi A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de luk2011, 23 Sep 2009.
  1. bmdbmw
    bmdbmw Bronze Member
    29 Apr 2015
    A4 B9 DEUA 110kw, 2015 / Q3 8U CUVC 110kw, 2016
    Si in afara de codari...ai memorat presiunea inainte sa scoti aer?
  2. Marius113009 1st Gear Member
    11 Ian 2016
    Audi A4 B8 an 2010
    Recent am inlocuit si eu pompa de ABS pentru activare TPMS. Am copiat setarile din vechea pompa si le-am scris in ce-a noua. Am activat TPMS dar nu functioneaza. Pe bord am aprins martorul de presiune scazuta iar din MMI dupa confirmare nu dispare. Modulul pompei este 8K0907 379 AG.
    Va rog sa ma ajutati. Multumesc
  3. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Ai rulat cu masina dupa ? Daca da si mesajul de avertizare a ramas, sterge eroarea cu VCDS si deconecteaza borna de la baterie aproximativ 10 minute. Dupa reconectarea bornei si pornire/plecare de pe loc ar trebui sa dispara mesajul.
  4. Marius113009 1st Gear Member
    11 Ian 2016
    Audi A4 B8 an 2010
    Am rulat cu masina , am scos si borna dar tot nu dispare
    Mimpos apreciază asta.
  5. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Ultima editare: 25 Apr 2018
  6. Marius113009 1st Gear Member
    11 Ian 2016
    Audi A4 B8 an 2010
    Nu reusesc sa-l calibrez . Erori am pe motor: function restriction due to Fault in other modules , central electric : control module for steering column electronics, steering wheel: steering angle sensor defective
  7. Marius113009 1st Gear Member
    11 Ian 2016
    Audi A4 B8 an 2010
    Da , am respectat pasii
  8. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    De aici ti se trag toate. Pana nu calibrezi G85 nu vei avea TPMS functional si vor fi avectate toate modulele care lucreaza cu ABS / ESP si G85. Citeste cu foarte mare atentie procedura de calibrare. Pentru intrarea in procedura de calibrare trebuie sa introduci codul de securitate 40168, apoi initiezi procedura de calibrare a G85, descrisa aici: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8K)_Steering_Wheel_Electronics.
    Repet ... citeste cu mare atentie porcedura.
  9. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    steering wheel: steering angle sensor defective= iti trebuie spira noua....
  10. ovi2088 5th Gear Member
    5 Feb 2016
    Pascani
    A4 , CAG , 2008
    Trebbie cumva activat și in 19 Can -> instalation list -> tire pressure ? [emoji848]
  11. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
  12. xbk
    xbk 1st Gear Member
    7 Noi 2008
    A4 B8 2.0 TFSI Quattro Avant S-line 2009
    Salut!
    Ieri seara in drum spre casa mi-a aparut aceasta eroare. Mi s-a aprins martorul de presiune anvelope in bord impreuna cu mesajul TPMS Malfunction. Martorul a “palpait” timp de cateva secunde ~30s dupa care a ramas aprins.
    Am ajuns acasa cu gandul ca astazi sa incerc sa rezolv problema. De dimineata cand am pornit nu a mai aparut nicio eroare dar dupa ~10 minute a aparut la fel. Primul lucru pe care l-am facut a fost sa verific presiune in roti si sa stochez noua valoare, degeaba eroarea a reaparut dupa fix acelasi interval de mers ca dimineata. Acum seara am pus tester-ul si am verificat eroarea stocata (din pacate nu am notat-o ca sa o pot scrie aici), din cate imi amintesc era ceva cu “valoare presiune anvelopa..... ESP”.
    A mai patit cineva asa ceva? De unde ar putea fi aceasta eroare?
  13. xbk
    xbk 1st Gear Member
    7 Noi 2008
    Am reusit sa pun din nou testerul si de data aceasta am salvat eroarea. Acum mesajul apare imediat cum pornesc motorul.
    Dupa ce se sterg eroarea aceasta apare din nou imediat cand pornesc. Aveti idee cum se poate rezolva ?
  14. xbk
    xbk 1st Gear Member
    7 Noi 2008
    Salut!
    Pentru a nu lasa fara raspuns problema expusa de mine, revin cu rezolvarea acesteia. Era de la calculatorul pentru frana de mana, pe care l-am schimbat.
    O seara buna!
    Amboo și dreiutz apreciază asta.
