Salut,sunt nou pe forum,cu ce se poate intretine trapa,pentru ca in mers scoate zgomot,se aud pocnituri ..,exista spray de intretinere?
eu intretin trapa cu un spray w 40 cam la o luna ,sa-ti explic cum fac eu si nu am avut probleme de genul asta ,deschid trapa la maxim si ung acele sine pe care trapa se plieaza spre interior fiindca acolo se strange mult praf ,prima data cand am facut aceasta operatiune am ramas uimit de ce am gasit acolo nisip frate asa ca spor la treaba
Salut, forumisti! E normal ca trapa panoramica sa se deschidă în 3 trepte la impuls, dar la închidere să nu functioneze tot pe baza de impuls? Adica cat tin apasat, atat se inchide.
Salut! Mi-am cumparat un Audi A3 din 2009 cu trapa panoramica, am citit in manualul de utilizare faptul ca se poate deschide/inchide dintr-o apasare scurta, ceea ce nu functioneaza la mine doar daca tin tot timpul apasat butonul, se poate programa si cum? Multumesc!
In profil e 2008, aici zici 2009. Daca nu ma insel merge ce vrei tu sa faci doar daca masina e 2010+.
Salut, Desi postul e destul de vechi , e posibil pentru trapa sa poti programa din softul masini (folosing programul de diagnoza) inchiderea/deschiderea, insa la deschidere se deschide din 3 miscari: 1.deschisa f putin (la primul impuls) 2.deschisa pana la jumate (la al doilea impuls) 3.deschisa complet (tinand apasat pe buton). Cat despre inchidere , cel putin la modelul meu din 2008 (1.6 Benzina) , nu merge inchisa dintr-o simpla scurta apasare(impuls) insa poti programa din soft sa poti inchide trapa din cheie(telecomanda masini).
Salut. Detin un A3 cu trapa panoramica si de cateva luni a inceput sa scoata o "pocnitura". Mai precis se aude undeva in partea dreapta intre scaunul pasagerului si bancheta din spate. Zgomotul apare cand se "misca" caroseria, cand o roata urca prima sau coboara un damb, bordura ceva, si se mai aude si in mers daca iau o groapa mai mare. Zgomotul este destul de puternic, accentuandu-se cu trecerea timpului, am impresia ca atunci se face bucatele trapa. A mai intanlit cineva situatia, stiti de la ce ar putea sa fie si ce rezolvare se poate ? Precizez ca sinele sunt curate, le ung regulat cu WD-40, apa nu se infiltreaza in masina pe la trapa. Multumesc.
Buna ziua, Dețin un audi A3 8P cu panoramă. De de curând un "băiat harnic" s-a jucat cu perdeluta din spate (cea din tavan) si a rupt clema de plastic de la parasolar, noua costa undeva pe la 1000 lei. Se poate repara ?
Info pentru cei cu panoramic si plasa (rulou plasa). Daca veti cauta suportul din fata pentru plasa, nu-l veti gasi separat la vanzare. Doar impreuna cu suportul lung. Vezi atasamentele. Cod 8P4 877 307 (difera terminatia de dupa 307). In acel suport (clema) se fixeaza boltul ruloului cu plasa..
