Trapa / Plafon sticla Opensky la Audi A2 - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A2' creată de audia38l, 5 Mai 2013.
  1. audia38l 3rd Gear Member
    18 Oct 2011
    Cluj Napoca
    A2, 1.4 Tdi, 2001
    Salutare, am cumparat ieri un audi a2. Am observat plafonul din sticla, dar initial ma gandeam ca e ca la smart fix. Am cautat pe internet si am vazut ca de fapt ar trebui sa se deschida. Acum vine prima nelamurire, din cate imi dau eu seama este un buton de inchis deschis deasupra schimbatorului, pe plafon, unde sunt si becurile de interior ale masinii. Cand il apas nu se misca absolut nimic, nici nu suna. A doua nelamurire, in ideea in care exista o problema, ce ar trebui sa verific? Rog pe cine stie sa imi scrie cum se poate verifica functionarea, pentru ca sunt convins ca daca merg la reprezentanta sigur imi fac ei un deviz de reparatie de cateva mii de lei.
  2. haro 1st Gear Member
    6 Sep 2012
    Audi A2 1.4 2001
  3. audia38l 3rd Gear Member
    18 Oct 2011
    Cluj Napoca
    A2, 1.4 Tdi, 2001
    salutare
    Mersi pt raspuns. M-am uitat, am facut si eu asta si am vazut ca e scoasa mufa de la motoras. Din cate mi-a zis cel de la care am luat masina, motorasul este defect. Nu e o problema faptul ca e defect, pentru ca se poate rebobina, ceea ce ma nedumireste este modul in care s-a stricat. Din ce am citit eu pe net, problema la acest fel de trapa sunt cablurile si ceva prinderi de plastic, asadar printr-o deductie logica probabil ca ceva s-a rupt, motorasul s-a fortat si de asta s-a stricat. Daca are cineva o alta idee, va rog sa imi scrie.
  4. anamaria90 1st Gear Member
    26 Mar 2014
    Audi A2, 1,4, 2001
    Ceau,
    Abia azi am reusit sa ma inscriu si eu pe acest forum. Am un audi A2 si am o problema cu trapa: nu se deschide si nu imi dau seama ce are. Cand apas pe buton se aude un zgomot ciudat dar nu se deschide. Oare ma puteti ajuta cu un sfat ? Multumesc anticipat.
    Ultima editare de un moderator: 26 Mar 2014
  5. haro 1st Gear Member
    6 Sep 2012
    Audi A2 1.4 2001
    Este problema foarte des intalnita, majoritatea au avut probleme cu trapa. Audi a facut rechemari in service pt A2urile cu maxim 10 ani vechime si cu istorie service completa Audi si trapa a fost inlocuita pe costul lor.
    In cazul tau probabil motorasul este defect. Iti recomand, daca bugetul permite, o diagnosticare la Midocar Vitan, te va costa in jur de 300 lei si iti vor spune ce trebuie schimbat pt a avea trapa din nou functionala.
  6. VictorC 1st Gear Member
    17 Iul 2014
    Audi A2, AUA, 2001
    Aceeasi disfuctionalitate, nu se mai inchide trapa la Audi A2
    Buna,
    Saptamana trecuta am patit aceeasi problema cu trapa de la A2. Topicul este cam vechi, dar ma intereseaza daca cineva din zona Bucuresti a reusit sa remedieze problema sau are cunostinta de un service care sa poata remedia problema.
    Inlocuirea mecanismului nu pare o optiune viabila, costa aproape cat valoarea autoturismului meu. Mecanismul nu se poate achizitiona pe componente iar ce se poate e exagerat; de exemplu motorasul de la trapa este 1700 RON. :ermm:
  7. audi66
    Bucuresti / Italy
    Mai exact ce problema ai ? Cu motorasul ?
    Da-l jos si du-l la un electrician priceput sa ti-l verifice/repare daca este cazul. Nu vad de ce ai avea nevoie sa schimbi tot sistem daca ai zis cu gura ta ca motorasul se poate achizitiona separat.
    Daca esti sigur ca problema ta este din cauza motorasului vezi intai daca se poate repara, sunt sigur ca gasesti la dezmembrari si pe eBay la preturi mult mai acceptabile decat 1700ron.
    In cazul in care motorasul tau este bun, problema vine de la rotitele dintate de pe plafon care au rolul de ghidare, ele sunt de plastic si cu timpul se mananca.
    Exista un kit de reparatie care are scopul de a inlocui vechile rotite de plastic cu unele de metal.
    Cod kit reparatie : 8Z0 898 738 B ( 270 ron )
    Ultima editare: 18 Iul 2014
  8. VictorC 1st Gear Member
    17 Iul 2014
    Audi A2, AUA, 2001
    Probleme trapa a2-
    Intr-adevar, nu am probleme cu motorasul dupa umila mea parere, era doar un exemplu dintre cele date de la reprezentanta. Aveti o recomandare de meserias in zona B care sa se priceapa la a asa ceva?
  9. TM-26-BMM
    TM-26-BMM 4th Gear Member
    28 Sep 2010
    TIMISOARA
    AUDI A3 2006 SLine,2.0 tdi BMN 170ps
    Am si eu o problema cu trapa. nu se deschide ! cand apas butonul de deschidere se aude un zgomot ciudat din zona motorasului, am auzit de la cineva ca ar fii problema cu rotitele de plastic, sarite sau dinti mancatii. daca este cineva care ma poate ajuta ! :respekt:
  10. roncov 1st Gear Member
    16 Sep 2016
    timisiara
    audi a2
    Cum ai rezolvat problema?
  11. MihaiSin 1st Gear Member
    7 Oct 2016
    Ploiesti
    Audi A2
    Salutare, de unde pot cumpara si eu kitul de reparatie postat aici 8Z0 898 738B pt reparatie trapa ?Multumesc!
  12. Cristi Staff member Staff Member
    De la oricine il vinde. Chiar de la reprezentanta de exemplu. Ai in Ploiesti reprezentanta VAG.
  13. MihaiSin 1st Gear Member
    7 Oct 2016
    Ploiesti
    Audi A2
    Mersi Cristi,la reprezentanta asta e clar, probabil la un cost dublu, dar am incercat sa cumpar de pe net, conform celor postate anterior de colegul audi66 Cod kit reparatie : 8Z0 898 738 B ( 270 ron ) si nu am gasit pe nici un site..poate stie cineva si alte firme de unde se poate achizitiona respectivul kit.
  14. Cristi Staff member Staff Member
    Ti-l aduce orice importator de piese auto. Mergi la orice magazin de piese auto serios nu petarde de magazine si ti-l aduce oricine. Il poti comanda si aici pe forum de la colegi care se ocupa cu vanzari de piese auto noi.
  15. MihaiSin 1st Gear Member
    7 Oct 2016
    Ploiesti
    Audi A2
    Asa o sa fac,mersi Cristi!
  16. audi66
    Bucuresti / Italy
    @MihaiSin Pretul pus de mine la momentul respectiv, 270 ron, este pretul din ETKA (adica pretul de reprezentanta).
    Evident, au trecut 2 ani de atunci si e posibil sa se fi scumpit/ieftinit. Da o fuga pana la ei si cere un pret.
  17. MihaiSin 1st Gear Member
    7 Oct 2016
    Ploiesti
    Audi A2
  18. Jurca a2
    Jurca a2 1st Gear Member
    7 Mar 2017
    Audi a2 motor: 1.4. 16V. Benzina. 8Z LAUAF1. an fabricatie 2001 C.P75
    Buna,
    As vrea sa demontez motorasul de la trapa pentru a merge cu el la electrician dar nu stiu unde este amplasat. Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un tutorial ? Multumesc frumos!
  19. MihaiSin 1st Gear Member
    7 Oct 2016
    Ploiesti
    Audi A2
    @Jurca , motorasul il gasesti deasupra plafonierei din fata(cea care contine si butonul pt trapa;se demonteaza f usor.
    Dupa ce dai jos plafoniera o sa vezi motorasul.Tot acolo cu un imbus se poate inchide/deschide trapa manual (in caz ca nu mai functioneaza motorasul si ai ramas cu trapa deschisa sau s a blocat electric).
  20. Jurca a2
    7 Mar 2017
    Multumesc frumos Mihai. Am sa incerc sa il demontez. Adevarul este ca atunci cand apas pe buton se aude doar un zgomot ciudat atat, nu se deschide de loc dar am sa incerc asa cum tu mi-ai zis sa il deschid cu imbus sa vad daca se poate. Mototasul am sa il duc la verficat. Mersi frumos.
