Am un audi a6 model 96 si am fost de mi-am schimbat amortizoarele fata, spate, bucse si placute de frana (doar pe spate placutele). am fost la un mecanic recomandat de o cunostinta. dupa ce am luat masina de la el se auzea o bataie mica la roata din stanga in special cand franam. mi-a zis ca o sa dispara la un moment dat e de la nu stiu ce... in fine, n-a disparut, mai mult se aude mai tare acum. eu nu ma pricep la mecanica, ce credeti ca ar putea fi? planetara? e un surub care intra in centrul rotii, ala tine planetara, ce rol are? se poate sa fie destrans? eu sunt habarnist in materie, astept un raspuns. ms
De cat timp e bataia? Ai dat jos roata de atunci? Ai verificat IN PRIMUL RAND daca roata este stransa bine (adica prezoanele cu care este prinsa)? Bataia apare la viraj sau si la drum drept? Este NUMAI la franare sau SI PE franare? Se aude cand drumul e denivelat sau si pe drum neted? Da si tu cat mai multe detalii cum vrei sa ne dam cu parerea...
n-am dat jos roata de atunci roata e stransa bine bataia e si pe drum drept si in viraje in franare parca nu se aude se aude si pe drum denivelat si neted la viteza nu se aude asa tare
Sa mai verifici roata daca e stransa...am zis si eu ca e stransa la mine si totusi nu era...si 3 ore m-am invartit pe langa si pe sub masina, mai aveam un pic si demontam planetarele cu cutie cu tot din cauza unei batai asemanatoare. Acum, daca nu e de la roata....incep sa exclud. Capul de planetara nu e ca ala incepe sa se auda intai la viraje. Nici rulmentul nu as spune ca este pt ca ala se manifesta ca un huruit nu ca o bataie. Verifica prinderile amortizoarelor, bieletele antiruliu, bratele suspensiei. Daca nici astea nu sunt, poate fi capul de planetara ce intra in cutie (la tripoda)...roaga-te insa sa nu fie asta...nu se vinde separat decat impreuna cu planetara si nu vrei sa stii cat costa...poate la dezmembrari sa gasesti separat. Nu te speria, nu inseamna neeaparat ca de la asta este, eu ti-am enumerat cateva cauze posibile ale zgomotului. Si in final poate fi si din cutie... Acum nu am nici o alta idee, daca imi mai aduc aminte de ceva iti spun
Eu spun sa verifici janta. Aveam si eu o bataie in volan care venea de la rotile din spate, o simteam incepand cu 30 km/h iar pe la 120 era enervant rau. Credeam ca e din cauza anvelopelor, dar acum 2 zile le-am dat jos si janta din dreapta era serios indoita, evident pe interior. In exterior nu se observa nimic. Asa ca, nu strica o verificare..
Da surubu din centru rotii tine planetara,daca nu e strans bn apar zgomote nu tine rulmentu presat!!!misca roata sus jos ?ridico pe cric si trage de ea cu o mana deasupra cauciuculuisi alta sub!!!daca misca planetara nu e stransa sau rulmentu e stricat
Daca iti apare in franare poate sa fie din cauza uzurii neregulate la discuri daca zici ca ai schimbat placutele.
daca a aparut o data cu schimbarea rotilor, atunci e foarte probabil sa fie de la faptul ca nu s-au curata jentile inainte de montare pe masina. Da jos rotile si curata cu peria de sirma, verifica cu mina sa nu fie nici o denivelare si monteaza-le la loc. Daca mergi mult asa, se poate sa-ti uzezi discul de frina inegal si ramii cu bataia pina cind vei schimba discurile.
