Turbina motor Diesel la A6 C6 - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de rac, 15 Ian 2012.
  1. audi66
    Bucuresti / Italy
    Cine ti l-a calibrat ? Ce erori mai ai acum ?
    Daca ridici tija sus si pica singura jos, fara ajutor, geometria turbinei nu are nimic.
  2. gabitza121
    gabitza121 Audi Expert
    22 Ian 2013
    Brasov/Benidorm
    Degeaba ai scris tot felul de explicatii si ai vcds daca nu ai si putin ,,fler" in domeniul de mecanică
  3. Elvis Bacircea
    Elvis Bacircea 1st Gear Member
    6 Apr 2019
    Argeș
    Audi A6 avant 2006 3.0 TDI Quattro
    Nu mai am eroarea pe tester dupa ce am schimbat actuatorul cel putin momentan. Ce este drept, nu a fost calibrat la audi a fost "calibrat" de un băiat care spune ca a mai facut asa ceva si tot el mi-a spus ca nu avea nimic actuatorul vechi si ca am problemă cu geometria deoarece actuatorul fiind electronic si nu vaccumatic a luat eroare deoarece a simtit ca opune rezistență tija geometriei iar turbina este pe duca deoarece baga 1.5 bari in loc de 2-2.5. Si da, într-adevăr, dacă ridic tija sus a geometriei nu pica singura, trebuie putin, dar foarte putin ajutata. Prima data am avut impresia ca se duce in jos singura dar nu este asa. Daca o suflu se duce in jos, daca nu, nu se duce singura. Acum, daca tot am schimbat actuatorul, nu știu ce sa mai fac si pe cine sa cred.
  4. Azlat 5th Gear Member
    11 Oct 2011
    Maramures
    Audi A6 C6 3.0 TDI Quattro, ASB
    Salut, am schimbat de ceva timp turbina, ma puteti ajuta cu urmatorul log, este in parametri normali presiunea?
    Facut in viteza a 3-a.
    Fișiere atașate:
      Mărime fișier:
      53 KB
      Vizualizări:
      24
  5. marutz
    marutz 1st Gear Member
    26 Iun 2017
    craiova
    Audi A6 C6 2.0 Tdi 2005 BLB
    La masina din profil Audi A6 C6 4f 2.0 tdi cod motor BLB an 2005 se poate monta aceast turbocompresor ?
    Nu. Cauti si cumperi ce cod ai tu pe masina. Demontezi si cumperi ulterior, daca nu stii codul.
  7. marutz
    26 Iun 2017
    craiova
    Mulțumesc frumos!!!
  8. LoveAudi89 1st Gear Member
    15 Mai 2019
    Seini
    Audi a6 2005
    Salutări,am un audi a6 c6 motor 2.0 tdi 140 cai achiziționat acus 3 ani de zile fără a avea vro problema majora decât consumabile.Saptamana trecuta in timp ce conduceam eram intra 4 la 4.400 ture imi cade turbo in nas...nu vroia sa se mai tureze peste 3000 decât oprit si pornit din nou.Am zis cine sti ce o fi.La 2 zile eram pe automat la 80km/ora vreau sa accelerez aceași problema.Am dus-o la service pe tester a dat ceva eroare la turba cum ar fi supraalimentat.Sa dat jos turbo l-am dus la un turbo center curatat totul ok.Il duc inapoi pus sus dau cheie sa fac un test...si de aicea incepe problema.1 si a 2 numai trage turbo deloc de la a 3 doar de la 3000 ture porneste turbo.Chestia e că dacă las accelerația și ii dau gas iară porneste si sub 3000 ture.eroare numai da pe tester au schimbat senzori furtune tot ce se poate schimba fără a avea succes.Multumesc si astept opinii
    Nu ai ce opinii sa astepti. Cumperi turbina noua sau una de la o masina cu relativ putini km (mai rar gasesti dar exista) si o montezi la masina ta. Am mai repetat pe forum de zeci de ori: nu mai reconditionati turbine pentu ca le reconditionati degeaba. Nu se face treaba in regula cand se reconditioneaza si se folosesc tot felul de piese chinezesti la reconditionat.
    Dupa ce montezi turbina la un bun mecanic la care tu nu ai fost deoarece trebuia sa fie el sigur ca este turbina defecta si nu sistemul de vacuum sau cele doua distibuitoare de vacuum adica N18 si N75, faci investigatii mai amanuntite pe baza LOG-urilor si a diagnozei mai complexe. In functie de eroarea afisata initial la diagnoza adica pozitive sau negative deviation trebuia sa actionezi mai departe. Am scris si detaliat eu si alti colegi ce insemna taducerea erorilor pentru deviatie pozitiva sau negativa legata de instalatia de vacuum si aparuta la diagnoza.
    Nu ne inscriem pe forum astazi si incepem cu intrebarile pentru ca aici pe forum ai solutii la toate problemele tale daca vei citi si vei invata. Nu trebuie citit doar acest topic ci toate topicurile despre turbina din toate ariile inclusiv trebuie citite integral topicurile inchise despre turbina existente in aria motoare si transmisii si in alte arii. Nu este nevoie sa intrebi nimic, doar sa citesti pentru ca sa inveti.
    Inca ceva: pentru ca pe viitor sa nu iti fie sterse mesajele direct si fara explicatii te rog, sa modifici/completezi profilul tau cu masina ce o detii (in speta Audi), adica: tipul masinii, model, an de fabricatie, tipul motor/capacitate cilindrica si obligatoriu cod motor pentru ca data viitoare, daca mai pui intrebari, sa nu stam sa ghicim despre ce tip de masina si motorizare vorbesti. Uita-te la profilul meu si ai sa intelegi, cum trebuie sa arate si profilul tau. Multumesc.
  10. audi66
    Bucuresti / Italy
    Va credeti intr-o masina cu motor 4.2 benzina cand schimbati la 4.400 rpm, voi avand un motor 2.0 TDI ?
    gabitza121, Yoromica și Audiquattro6 apreciază asta.
