Usa / Portiera fata sau spate blocata la A4 B6 - cum se deblocheaza
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de allexutz, 8 Mai 2008.
  1. pisti19
    pisti19 Bronze Member
    Baia Mare, Maramures
    Sunt clipsuri de cumparat la reprezentanta, nu sunt foarte scumpe. Sau ai alternativa din dezmembrari, dar nu e recomandabil. Deci, spor la demontat cu grija .:bye:
  2. turbocip
    turbocip Gold Member
    2 Feb 2009
    București / Voluntari
    Audi A4/8E 1.9TDI 185 CP
    Absolut noi iti recomand
  3. GBR_06
    GBR_06 1st Gear Member
    21 Oct 2012
    Pitesti
    A4,1.9 TDI,2003
    A, deci nu e neaparat nevoie sa caut panou de la dezmembrari.
    Pot sa cumpar clipsurile si sa le pun apoi , nu ? :-?
  4. podina_florin
    podina_florin 2nd Gear Member
    8 Noi 2009
    Audi A4, 1.9 TDI, Quattro 2003, 130CP, cod AVF
    Si eu am usa fata dreapta blocata. Initial a fost deblocata si nu se inchidea cand inchideam masina. Acum e blocata si nu merge nici din interior, nici din exterior. Geamul functioneaza. Eu am incercat sa bag mana intre capitonaj si usa, dar nu am reusit sa am acces la broasca. Nu mai stie nimieni cum se poate face? Zicea cineva pe aici ca la reprezentanta ar putea deschide. Ce fac aia de pot deschide?
    Daca reusesc sa deschid usa cum imi dau seama daca e defecta broasca sau problema vine din alta parte? Cand inchid sau deschid din telecomada la usa respectiva nu se aude nici un sunet cum se aude la restul usilor. In VCDS imi da urmatoarele erori:
    4 Faults Found:
    01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387)
    37-00 - Faulty
    00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
    62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
    01561 - Rear Left Door
    61-00 - Won't De-Safe
    01562 - Rear Right Door
    Ultima editare de un moderator: 1 Feb 2014
  5. podina_florin
    8 Noi 2009
    Da, este electric. Se se poate repara? Trebuie neaparat schimbat acel motoras? Nou este destul de scump, Dar nici nu stiu sigur daca e ala dus sau nu primeste curent. Am vrut sa masor, dar sunt 7 fire, cum imi dau seama pe care trebuie sa pun aparatul?
  6. nucugheri
    Sigur problema e de la broasca usii, acel calculator J387. Am avut aceeasi problema la usa mea (sofer) si a trebuit sa schimb broasca cu totul (una in stare f buna de la dezmembrari, 150 ron). A incercat un baiat de la reprezentanta sa deschida, nu a reusit, el i-a dat alimentare pe direct, intr-o mufa de pe stalpul din stanga (A pillar left) sa-i faca soc (explicatia). Are inauntru niste motorase/role/rotite/ dintate de plastic care se duc, nu ai ce sa le faci. Ele sunt actionate electric prin acele fire care zici tu. Problema ta e cum dai jos fata de usa sau usa, asta e provocarea suprema.
    Eu am dat jos usa spate, apoi am avut suficient spatiu sa tai cu flexul acel U de pe stalpul din fata unde practic se inchide yala usii, l-am departat spre interior si asa am reusit sa deblochez usa. Nu stiu daca la B6 e la fel pe acolo, dar merita studiata problema. Multa bafta, o sa ai nevoie.
  7. podina_florin
    8 Noi 2009
    Si ai cumparat acel U de care zici tu dupa aia? se gaseste de cumparat? de aici din fata calculatorului nu prea a inteles cem zici tu, dar sunt sigura la la fata locului o sa inteleg mai bine
  8. nucugheri
    Da, se gaseste, il iei tot de la dezmembrari de pe un stalp dreapta de la un audi modelul tau si nu numai, potriveste de la mai multe modele, poti sa iei cu tine cel vechi sa verifici.
  9. podina_florin
    8 Noi 2009
    Azi am reusit sa deschid usa fara sa rup fata de usa. Mi-am tot cumparat o broasca, dar problema e ca tot nu functioneaza. Cred ca nu primeste deloc curent. Am conectat mufa in broasca noua si nu face nimic. Unde as mai putea vreifica?
    4 Faults Found:
    37-00 - Faulty
    La usile din spate nu am probleme, nu stiu de ce imi da eroare.Iar geamul la fel, functioneaza.
    Ultima editare: 3 Feb 2014
  10. nucugheri
    Verifica manunchiul de fire care se afla in mansonul de cauciuc dintre usa si caroserie.
  11. turbocip
    2 Feb 2009
    Masoara tensiunea de alimentare
  12. podina_florin
    8 Noi 2009
    Am verificat broasca, atat cea veche cat si cea care am cumparat-o ulterior functioneaza daca le alimentez cu tensiune. La mine problema este ca nu ajunge curent. Manunchiul de fire care intra in usa nu prea am ce sa verific la el.
    De unde vin mai exact acele fire ? De unde pornesc?
  13. nucugheri
    Eu ma refeream la verificare in sensul ca prin acel manunchi vine alimentarea la broasca si este locul unde se intrerup/rup cel mai des firele deoarece odata cu miscarea de inchidere-deschidere a usii acestea sufera deformari . Daca desfaci acel manson de cauciuc e posibil sa identifici eventualele fire rupte.
    Laszlofi87 apreciază asta.
  14. turbocip
    2 Feb 2009
    Si eu tot acolo banuiesc ca este problema , dar asta verifici tu
  15. podina_florin
    8 Noi 2009
    Pana la urma un fir din acel manunchi era rupt. L-am lipit la loc dar problema e alta acum. Cand pun contacrul se aude cum lucreaza inchiderea pe fiecare usa (parca se inchide si se deschide). Pe usa fata dreapta, acolo unde era problema, se blocheaza si nu se mai deschide nici din interior nici din exterior. Daca scot cheia din contact si apas de cateva ori pe butonul de deschidere de la cheie si intre timp tot trag si de maneta de deschidere a usii din interior, reusesc sa o deblochez.
    o alta metoda cu care pot sa o deblochez este daca blochez usile din interior de la buton si trag de doua oti de maneta de deschidere a usii.
    Care poate fi problema? De ce nu se deblocheaza normal, de la cheie? Precizez ca primeste curent, cand dau deschidere de la cheie se aude cum lucreaza brosca de cateva ori, parca tot incearca.
  16. podina_florin
    8 Noi 2009
    Nu stie nimeni care ar fi problema? Pe vag com nu imi da nici o eroare pe usa respectiva.
  17. f l o r i n
    f l o r i n Bronze Member
    9 Apr 2010
    Passat,2.0TDI, 2010
    pare ca trebuie desfacuta yala si reconditionata - inlocuit switch, curatat colectoare la motorase, refacut lipiturile de pe placa electrica a yalei....
    dupa asta, o sa fie ca noua.
  18. Babici Bogdan 1st Gear Member
    28 Mar 2016
    audi a4, 1.9 tdi, 2002
    Salutare tuturor!
    Mi-am achizitionat de vreo 3 luni un Audi A4 B6, din 2002. Totul bine si frumos pana cand, in mijlocul ierni am incercat sa deschid usa din stanga spate, insa aceasta s-a blocat. Mentionez ca are functia de siguranta pentru copii activata. As putea cumva sa o dezactivez eu ? De asemenea pot sa repar eu acea usa sau trebuie sa o duc la un service specializat ?
    Merci mult.
  19. Alexandru55678 1st Gear Member
    14 Mar 2015
    Draganesti olt
    A4 , 1,9 , 2003
    Buna dimineata,
    Ieri am umblat la usa soferului, am data fata de usa jos si am intins din reglaj pârghia care deschide usa din interior, ma refer la reglajul de pe broasca. Nimci special pana aici doar ca eu in timp ce aveam usa deschisa cu o surubelnita am închis mecanismult si am dat sa chid usa cu el asa. Apoi l-am deschis iar dupa ce am dat cu usa care s-a inchis, surpriza e ca nu se mai deschide. Nu merge deloc deschis, doar când trag de mânerul interior se aude cum se misca acea siguranta de blocare dar atâta tot. Ce e de facut ?
  20. alexr15 1st Gear Member
    1 Iun 2016
    Audi A4 B6 , 2.0i, 2003
    Am si eu urmatoarea problema cu deschiderea usilor:
    Atunci cand pun contactul si se bolcheaza usile automat butonul de debolcare usi de pe panou nu face nimic. Practic nu poate intra nimeni in masina decat daca ma intind eu sa trag de clanta de 2 ori.
    In schimb in momentul cand opresc masina si scot cheia acel buton functioneaza perfect, atat la inchidere cat si la deschidere. Are cineva idee cum se poate remedia?
