Ventilator/ Aeroterma habitaclu la Audi A4 B8 - diverse probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de lile, 4 Sep 2012.
  1. lile
    lile 2nd Gear Member
    23 Aug 2012
    Târgu Jiu
    A4 B8 2.0 TDI 2009
    Numai ce am cumparat masina si am observat ca la denivelari, se intrerupe ventilatia. Am testat de foarte multe ori, am oprit muzica, am dat ventilatia mai tare, sa se auda ventilatorul si se intrerupe pentru o fractiune de secunda.
    Pe tester nu da nici o eroare, am dat torpedoul jos si am verificat mufele de la regulatorul de turatie al ventilatorului, totul ok.
    Presupunerea ar fi ca e regulatorul de turatie, dar nu imi da nici o eroare. Mi-e frica sa nu dau banii pe regulator si sa fie ventilatorul, dar acesta merge normal, daca drumul nu are denivelari. A mai patit cineva asta?
  2. costi_geo
    costi_geo 1st Gear Member
    14 Noi 2007
    Audi A7 3.0 BiTDI Competition
    Verifica carbunii la ventilator in dreapta la picioarele pasagerului. E posibil ca de la praful ce se face de la carbuni sa nu plece sau sa se opreasca de la denivelari.
    Ultima editare de un moderator: 13 Oct 2012
  3. lile
    23 Aug 2012
    Târgu Jiu
    A4 B8 2.0 TDI 2009
    intre timp am comandat de la dezmembrari un ventilator cu tot cu regulator, careeste si model revizuit cu B in capat. sper sa se rezolve problema.
    revin dupa ce il inlocuiesc si il desfac pe cel de pe masina.
  4. lile
    23 Aug 2012
    Târgu Jiu
    A4 B8 2.0 TDI 2009
    am inlocuit astazi ventilatorul si regulatorul si problema s-a remediat. nu stiu care din cele doua este defect.
  5. lile
    23 Aug 2012
    Târgu Jiu
    A4 B8 2.0 TDI 2009
    Nu stiu din ce motive ventilatorul care l-am montat s-a rupt, presupun ca a intrat ceva pe tubulatura. Cu ocazia aceasta am pus ventilatorul vechi cu regulatorul de pe cel de al 2 lea si se intrerupe din nou ventlatia la denivelari.
    Concluzia: ventilatorul era defect si nu regulatorul.
  6. costi_geo
    14 Noi 2007
    lile ti-am zis care e problema si rezolvarea. Daca nu vrei sa ma asculti, munceste aiurea ;) se rozolva in 30 minute problema.
    Pruna Ciprian apreciază asta.
  7. lile
    23 Aug 2012
    Târgu Jiu
    A4 B8 2.0 TDI 2009
    Nu e de la carbuni, am verificat carbunii. Ventilatorul care se intrerupe il am intreg. Cel care s-a rupt a fost ambalat prost la transport si s-a dezechilibrat elicea. Am pus ventilator nou si totul este ok acum.
  8. Catalin B8
    Catalin B8 2nd Gear Member
    22 Oct 2012
    Audi A4 B8 2.0 TDI 2008
    Sper sa scriu bine in topicul asta... Vreau sa-mi montez gura de ventilatie pe spate iar toata tubulatura trece pe sub cotiera. Am gasit piesele necesare: Canal ventilati mijloc 8K0 857 039
    Piesa legatura ventilatie 8K0 857 042
    Gura ventilatie spate 8K0 819 203 E XYK
    Pe langa cele trei mai sus mentionate credeti ca mai este nevoie de ceva? Am gasit un link cu montarea acestei optiuni dar nu prea imi dau seama:
    http://imageshack.us/photo/my-images/825/1achtertotaal.jpg/
    Am atasat o poza si cu imaginea din partlink.
  9. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Pai doar sa fii atent la piesa 18 care pare de asemenea diferita intre AC simplu si AC plus, observi ca este codul diferit. Deci daca poti mufa piesa 23 in piesa 18 fara sa o schimbi, atunci e ok.
    Edit: vezi ca in linkul astia zic ceva interesant, mai ales posturile 40 si 67. In al doilea zice ca tocmai piesa in 18 nu s-a putut mufa:
    http://www.audizine.com/forum/showthread.php/363993-Rear-AC-in-P
    Ultima editare: 20 Ian 2013
  10. huzy
    huzy 1st Gear Member
    7 Apr 2008
    cluj
    Audi A4 b8
    Probleme ventilatie
    Buna , am un audi a4 b8 2009 ...
    De ceva vreme face o faza naspa si nu inteleg ce problema ar fi ... Pornesc masina si incalzirea merge in luneta si in scaune dar ventilatia nu ... dupa vreo 10 min sau cativa km porneste si ea dar se pare ca de astazi nu mai porneste ... vine iarna iar eu fara ventilatie de nasol .
    Am citit pe net tot felul de chestii si careva zicea ca e ceva senzor de habitaclu ...
    Mersi
    PS: Care aveti idee astept pareri ... :racer:
  11. audi66
    Fa o scanare cu Vag-Com si o sa afli sursa problemei, cauze sunt multe.
  12. huzy
    7 Apr 2008
    cluj
    Audi A4 b8
    Poate sa dea aceasta eroare si pe wagcom ? De ce incepe sa mearga si dupa aia numai ?
  13. m_mita69@yahoo.com 3rd Gear Member
    13 Mar 2014
    brasov
    audi a4 b8 avant 2009 cagc
    Imi "fluiera" ventilatorul din habitaclu. Ce as putea sa fac ? Am incercat sa-l demontez (de langa filtrul din habitaclu) dar pur si simplu nu vrea sa se roteasca. Ar trebui sa desfac ceva, are vreun surub ?
    Ma inebuneste tiuitul !!!
    Ultima editare de un moderator: 8 Sep 2014
  14. Upgradeaudi 4th Gear Member
    20 Apr 2014
    Audi
    Iti atasez extrase din Elsa pentru demontarea ventilatorului.
    Daca dupa demontare, verificare si remontare, problema persista, contacteaza-ma si mai putem discuta.
    flav94, szergiu și apetrei florin apreciază asta.
  15. m_mita69@yahoo.com 3rd Gear Member
    13 Mar 2014
    brasov
    Nu reusesc sa demontez torpedoul ca sa ajung bine la ventilator sa-l pot roti. Am desfacut toate suruburile si nu vrea sa iasa, cred ca este din cauza navigatorului . Cineva care a mai desfacut ?
    Ultima editare de un moderator: 11 Sep 2014
  16. florin.sof 1st Gear Member
    10 Iun 2014
    Audi A4 B8, 2.0Tdi, 2008
    Salutare,:)
    In urma cu doua luni am sesizat intr-o zi ca, climatronicul in face probleme " baga aer atunci cand vroia el".
    Pe automat sau pe ventilatie manuala se intampla acelasi fenomen.
    Azi nu am mai rezistat si m-am apucat sa demontez la masina sa vad de nu imi mai baga aer, am citit cateva postari pe aici si unul dintre colegi zicea ceva de "ventilator" , m-am apucat si am demontat torpedoul care are 6 suruburi, apoi am scos tubulatura care da aer in jos la picioare, am scos senzorul de pe venitlator dupa care am rotit spre stanga de ventilator pentru al scoate de acolo.
    Am curatat senzorul si ventilatorul si acum porneste climatronicul normal.
    O seara buna!
  17. m_mita69@yahoo.com 3rd Gear Member
    13 Mar 2014
    brasov
    eu am demontat cele 6 suruburi si pur si simplu nu vrea sa iasa torpedoul....am 1 surub in partea cu sigurantele, 2 sub torpedou si 3 in partea de sus a torpedoului....mentionez ca am si navigatorul in torpedo....va rog ajutati-ma ca ma dispera sunetul!
  18. K U L
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Ce "navigator" ai tu in torpedou ca n-am priceput? Daca ai cd-changer sau AMI (audi music interface), ai un surub chiar in spate la AMI, si parca mai e unul in interior, deci trebuie sa te uiti in torpedou cu capacul deschis ca mai sunt 2.
    In link-ul asta este o poza cu torpedoul scos si cu punctele de fixare incercuite. Vei vedea ca mai sunt 2 in plus fata de ce ai desfacut tu.
  19. m_mita69@yahoo.com 3rd Gear Member
    13 Mar 2014
    brasov
    Am rezolvat. Pentru toti care au navigatorul in torpedou, aveti un surub in spatele acestuia. S-a desfacut torpedoul, desfacut tub aer picioare, desfacut senzor temperatura, desfacut ventilator. Am curatat ventilatorul, cu CRC pana a iesit lacrima, apoi am uns cu vaselina din spray (care nu sare la rotire) ambele capete (atentie dati doar pe capete) si am montat totul la loc. Acum functioneaza foarte bine, nu mai tiuie. Multumesc tuturor pentru ajutor.
    Ultima editare de un moderator: 22 Sep 2014
    ionica ionel apreciază asta.
  20. szergiu
    szergiu 4th Gear Member
    6 Mai 2013
    A4 B8 AVANT 2.0 TDI 170 CP 2009
    am si eu o problema cu greierasii,...
    Este vorba de masina din semnatura...
    Masina are climatronic simplu...si cand este intre treptele 6-8 se aude un greieras in mod continuu...(si cand in mers si cand stationez)
    Chestia interesanta e ca acel greieras tace in timpul virajelor la stanga si pare un pic mai nervos la virajele la dreapta(se aude putin mai tare)
    Este aproximativ acelasi sunet pe care il aud si la laptop cand e rece.
    Sunetul se aude doar in intervalul mentionat...
    De unde ar trebui sa incep identificarea/rezolvarea problemei?
