Ventilator/ Aeroterma habitaclu la Audi A4 B8 - diverse probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de lile, 4 Sep 2012.
  1. madalinc
    madalinc Bronze Member
    13 Mai 2013
    Pitești
    A4, b8, 143cp
    Problema este cu ventilatorul aerotermei s a descentrat, poti incerca sa o repari tu sau sa o duci la cineva autorizat.
    Gasesti pe google cum sa demontezi aeroterma este in spatele torpedoului daca nu ma insel.
  2. istrate1987 1st Gear Member
    27 Noi 2014
    Audi A4 B8, 2.0 TDI, 2009
    Am si eu o problema cu aeroterma la Audi A4, porneste dupa 10 minute de mers si dupa ce sting si aprind climatronicul de cateva ori.
    Ma poate ajuta cineva cu o solutie?
  3. B591VLD
    B591VLD 4th Gear Member
    18 Dec 2012
    Audi A6 C8, 3.0 TDI 235 HP, 2019
    Salut! știți cumva pe unde are ventilatoare sistemul de climatizare? Din toamna îmi fluiera un ventilator în partea pasagerului și nu știu ce sa-i fac ca mă dispera, dar nu as vrea sa desfac tot bordul.
  4. andyzaharia
    andyzaharia Audi Expert
    11 Ian 2013
    Chișinău
    B591VLD Vezi in acest topic fisierele atasate in pagina anterioara de colegul Upgradeaudi.
  5. B591VLD
    18 Dec 2012
    Mersi andyzaharia. O sa încerc cu schema aia
  6. thor4ever Silver Member
    23 Iun 2014
    sebes-alba
    Audi a4 avant, 2010, CAHA-170hp
    M am chinuit si eu sa dau jos torpedoul, dar se pare ca nu a vrut sa iasa.
    Am dat cum zicea si colegul @mita69, mai sus, cele 6 suruburi jos dar avand si cd changer nu a vrut sa iasa.Am cautat prin tot torpedoul un alt surub, am incercat sa bag mana prin spatele torpedoului dupa ce am dat jos protectia aia de la picioare.Nimic.
    Cd changerul am incercat cu 2 tije facute din plastic sa arata ca si cheitele de scos dar nu am reusit.Sfaturi in cazul asta?Se poate da jos cu cd changerul montat?
  7. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Numai după ce scoți changer-ul. Mai are un șurub în spatele lui.
  8. thor4ever Silver Member
    23 Iun 2014
    sebes-alba
    Si cd changeru se poate scoate cu altceva improvizat?Gen varf de cutit sa intre in urechiuse?Sau doar cu setul special?
    Chiar as vrea sa l scot pt ca nu am ce face cu el in torpedou, sa am loc pt alte lucruri mai utile.Daca l scot si nu l mai pun in afara de eroarea ramasa(ma gandesc) pe sistem are vrun efect negativ asupra sistemului MMI?
  9. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Din pacate fara cheie nu. Poți sa îl scoți de tot din sistem. Îl debifezi din CAN și gata.
    Ultima editare de un moderator: 1 Iun 2015
  10. Teko
    Teko Gold Member
    27 Iun 2008
    Pentru A4 B8 majoritatea defectiunilor la ventilatorul de aer vin de la mizeria si praful ce patrunde acolo. Lipsa unui element filtrant la gura de admisie aer proaspat este cauza principala, parerea mea. La modelele precedente filtrul de polen era la intrare, nu intermediar, in spatele torpedoului. "Evolutie" VAG. :)
  11. thor4ever Silver Member
    23 Iun 2014
    sebes-alba
    De cand am cumparat masina am pus filtru de hota la intrare.Ieri l am curatat.
    Era neggruu si plin de praf.L am dat jos,curatat bine si remontat
  12. B591VLD
    18 Dec 2012
    Salut băieți! Am demontat în weekend torpedoul și ventilatorul pentru a îl curata, scârțâia foarte urat. Am rezolvat problema în urma ***ățării, acum este silențios și baga și aer mai curat și mai puternic. În schimb am alta problema. După ce am montat totul la loc mi-a rămas eroarea de airbag în bord aprinsa. Greșeala cred ca este a mea ca am scos mufa de la torpedo cu cheia în contact, sau cel puțin sper ca de la asta este. A mai pățit cineva asta? Din păcate nu am nici VCDS sa verific și sa șterg eroarea.
  13. thor4ever Silver Member
    23 Iun 2014
    sebes-alba
    Si eu trebuie sa mi comand cheitele de dat jos cd changerul sa l curat si eu, dar la mine nu face decat rar sau pana se incalzeste creca motorasul.
  14. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    B591VLD Trebuie sa conectezi un vcds, daca nu ai atunci vino la o intalnire vineri seara si se gaseste cineva cu cablu sa stergem eroarea.
  15. B591VLD
    18 Dec 2012
    Super, as putea da o fuga vineri. O sa mă uit în secțiunea de întâlniri și vin.
    thor4ever așa făcea și la mine la început după care a început sa facă tot timpul și la toate service-urile mi-au spus ca trebuie schimbat, dar l-an curatat și este totul perfect.
  16. thor4ever Silver Member
    23 Iun 2014
    sebes-alba
    Bravo tie.La mine inca nu i stress.Mai tare scartaie sticlele de apa care stau in usa de la muzica sau denivelari.
  17. adry_s91
    adry_s91 1st Gear Member
    30 Mar 2015
    A5, 2.0 TDI quattro, 2014
    Salut. Acum doua zile a inceput si ventilatorul meu sa porneasca doar cand are el chef. As vrea sa desfac torpedoul sa curat senzorul+ventilatorul dar avand in vedere temperaturile de afara si faptul ca nu am garaj si scule..nu prea imi vine sa ma bag. Imi puteti recomanda pe cineva(sau un service) care face chestia asta contra cost? Mersi!
  18. emyskateboard 1st Gear Member
    18 Sep 2015
    Câmpulung Muscel
    Audi A4 B8, CAGC 120cp , 2010
    Ajutor,
    Am un Audi A4 B8 2010.
    De 2 saptamani mi-a aparut o problema la masina. Pornesc masina, dau drumul la incalzire, totul normal ok. Merg cu ea, se incalzeste, opresc..... dupa 20 minute plec cu ea si nu mai merge ventilatorul de habitaclu.
    Motorul Ac porneste daca dau pe butonul de AC.
    Intra firicele de caldura inauntru dar ventilatorul nu porneste. Pe tester mi-a dat urmatoarea eroare :
    1 Fault Found:
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 200
    Mileage: 150977 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.02.10
    Time: 12:38:35
    Freeze Frame:
    Temperature: 11.0°C
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 25.30 V
    Current: 0.000 A
    Voltage: 11.70 V
    Multumesc pentru ajutor!
  19. sandumbogdan
    sandumbogdan Gold Member
    26 Mai 2015
    uneori se aude ca si cum as avea o frunza in ventilator, cand e la viteza mica, oare chiar o fi o frunza sau ceva? ventilatorul e inainte sau dupa filtrul de polen?
    sa-l dau jos sa-l curat sau sa-l las asa? nu se aude tare dar pe mine ma obsedeaza orice defect
  20. MarianMaxx
    Acelasi sunet enervant il am si eu. Daca gasesti o rezolvare, te rog sa ma anunti si pe mine.
    Cand am facut ultimul service, cei de la reprezentanta au spus ca era ceva murdarie acolo, dar tot nu a disparut.
