Volan la Audi A3 8P - inlocuire volan
Discuție în 'Audi A3 8P (2003 - 2013)' creată de V8TDI, 19 Iun 2008.
  1. Marcelaudi
    Marcelaudi 1st Gear Member
    19 Mar 2016
    Baia mare Maramureș
    Audi a3 2.0 diesel 140cp an fabricație 2005
    Am sa demontez chiar azi si am sa ma uit , care e calculatorul de coloana chestia aia neagră de sub spira ?
  2. Marcelaudi
    19 Mar 2016
    Baia mare Maramureș
    Asta mie seria de pe spira
  3. audi66
    1K0 959 653 A
    Era mai simplu sa o scrii decat sa ghicim din poza.
  4. Marcelaudi
    19 Mar 2016
    Baia mare Maramureș
    Da ai dreptate scuze
  5. Fallen
    Fallen Silver Member
    6 Iul 2015
    Audi A3 SB Ambition 2006 / 2.0 TDI BMM 170hp @ 410nm PowerTech Stage1+
    Ca idee, spune-mi si mie la ce bani te-a dus volanul.
    In viitorul apropiat as vrea sa pun si eu unul asemanator, sau eventual cu flat bottom.
    O sa-mi trebuiasca niste coduri candva, ca sa stiu ce cumpar :D
  6. Marcelaudi
    19 Mar 2016
    Baia mare Maramureș
    Nu prea mult, l-am găsit la doar 200 cu tot cu airbag dar mai am de băgat niște bani sa il fac 100% funcționabil .
  7. george-d 1st Gear Member
    8 Iul 2015
    A3, BKD, 2006
    @Fallen Îți rezum eu, am trecut recent prin asta:
    - Calculator coloană (8P0953549F): 99 EUR
    - Cablaj airbag (8P0971589AD Q): 30 EUR
    - Volan - fără airbag (8P0419091CM): 99 EUR
    - Airbag (8P0 880 201 AJ): 110 EUR
    Spira de volan era compatibilă cu CC și MFSW, nu a fost schimbată, s-ar putea să trebuiască să iei și asta în calcul.
    Eu am cumpărat volanul fără airbag, dacă-l găsești cu tot cu airbag și cablaj s-ar putea să fie mai ieftin.
    Toate piesele au fost comandate de pe ebay.
  8. Fallen
    6 Iul 2015
    Asta asteptam.
    Multumesc frumos pentru informatii, si pentru coduri!
  9. vibeup
    vibeup Silver Member
    1 Mar 2015
    Stuttgart
    A3 8Y 2022, 2.0TFSI Quattro
    Eu doresc sa fac upgrade la asa ceva.(este un pret bun sau mai astept?) Daca se poate sa ma ajutati cu codul pentru butonul "mode" si cel de "comanda vocala". La airbag trebuiesc facute modificari?
  10. AndreyPH
    AndreyPH Gold Member
    20 Apr 2015
    București / Bușteni
    Skoda Octavia vRS, 2.0TDI, CEGA, 2010, 267CP, 586Nm
    La 550E vazusem zilele trecute volan de R8 din carbon.
  11. vibeup
    1 Mar 2015
    Stuttgart
    avea si padele?
  12. AndreyPH
    20 Apr 2015
    București / Bușteni
    Chiar nu mai retin, de ce sa vorbesc prostii. Sunt mari sanse sa fi avut, dar nu bag mana in foc. L-am vazut intr-o doara asa, nu i-am dat mare importanta.
  13. Fallen
    6 Iul 2015
    Imi poti spune te rog unde sa verific prin VCDS ce cod are spira/calculatorul?
    Am gasit un volan exact ca al meu, dar cu comenzi la un pret destul de bun, si as vrea sa-l cumpar daca spira/calculatorul ar fi compatibile.
    http://img.photobucket.com/albums/v193/dieselpower/d1181e27.jpg
    Banuiesc ca la airbag nu trebuie sa fac nimic, avand in vedere ca volanul il iau fara airbag, si il voi folosi pe al meu care este exact la fel.
    Mersi frumos!
  14. nucugheri
    La tine la A3 pare putin mai complicat, deoarece are altfel calculatorul de steering. Poti vedea /citi codul de pe modulul 16 Steering wheel. Daca ai tempomat, e posibil sa scapi de schimbare, dar nu e sigur.
    Codul spirei nu-l poti vedea cu VCDS decat demontand volanul, sa te uiti la cod. Dar daca masina ta nu a avut comenzi, e posibil si aici sa ai nevoie de alta spira cu mai multi pini .
    Airbag-ul o sa potriveasca daca il montezi pe acelasi model de volan avut anterior.
  15. Fallen
    6 Iul 2015
  16. nucugheri
    Da, trebuie vazute codurile celor doua componente si verificat daca suporta functiile volanului (asta daca vrei sa le faci functionale ). Airbag-ul e ok.
  17. Fallen
    6 Iul 2015
    Ok. O sa bag acum un VagCom pe modulul 16 sa vad ce imi zice.
    O sa incerc sa verific si spira. Trebuie neaparat volanul dat jos, sau ma descurc doar sa dau airbagul jos si sa citesc acolo?
  18. nucugheri
    Nu o sa vezi codul la spira daca dai jos numai airbag-ul. Dar cand airbag-ul e afara, ai doar un surub si volanul e scos. Cred ca trebuie desfacute si carcasele de plastic care "ascund" spira si calcul de steering.
  19. vibeup
    1 Mar 2015
    Stuttgart
    Imi poti spune te rog daca codul meu este compatibil cu asa ceva ? Din cate am citit, eu am airbag dual stage si asta o sa fie single stage. Multi spun ca n-ar fi bine sa fac retrofitul ca sunt sanse sa nu sara aibag-ul.
    aici sunt datele citite cu vcds
    Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
    Part No SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
    Component: J0527 H38 0070
    Coding: 0014042
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    VCID: 4685204331253F2EE11-8013
    Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 H02 0100
    si poza cu volanul actual
  20. nucugheri
    Tu ai deja si tempomat si volan cu comenzi, deci calculatoarele/componentele actuale sunt compatibile. Nu stiu insa daca iti vor functiona toate comenzile volanului din link. Butoanele trebuie sa aibe o anumita pozitionare pe partea dreapta si partea stanga a volanului, pe care eu nu ti-o pot confirma daca e corecta.
    In legatura cu stage-ul airbag-ului, cred ca si cel din link e dual. Daca nu e, se poate anula un stage, dar "legal" nu e recomandat.:p
