Volan la Audi A3 8P - inlocuire volan
Discuție în 'Audi A3 8P (2003 - 2013)' creată de V8TDI, 19 Iun 2008.
  1. Cucu1
    Cucu1 4th Gear Member
    11 Sep 2016
    Audi a3 , 2.0tdi,100kw,2008,s line
    Am montat un alt modul de sub volan : 8p0 953549 F si am urmatoarele erori:
    Mentionez ca comenzile merg
    Problema mea este legata de versiune
    Deci daca cea veche e 1k0
    Pentru retrofit ne trebuie tot 1k0 nu 8p0
    Va multumesc pentru sfaturi si merg in cautare de
    1K0 953 549 AJ
    Pentru cine este in problema mea atasez cateva coduri care merg
  2. Cucu1
    11 Sep 2016
    Asa cum spuneam mai sus
    Sa rezolvat problema prin inlocuirea modul de sub volan cu codul 1K0......G eu avand 1k0.......A
    Rog un moderator sa stearga tot ce este inutil scris in graba
    Si tin sa va multumesc pentru ajutotr.
    nucugheri apreciază asta.
  3. AndreiFrz 1st Gear Member
    10 Iul 2016
    A3 2.0 TDI (CFFB), 140cp, 2011
    Salut!
    Se poate pune comenzi volan fara a schimba volanul?
    Ce ar fi de facut?
    Mersi colegi!
  4. Cucu1
    11 Sep 2016
    Ma gandesc ca e suficient sa faci rost doar de butoane
    Dar asteptam un raspuns fiabil de la cunoscatori
    AndreiFrz apreciază asta.
  5. nucugheri
    Daca sub acele capace este prevazuta "scobitura" in care sa intre comenzile, atunci ai nevoie de comenzi si cablaje.
    In caz contrar, alt volan, cu comenzi. Poti pastra insa airbag-ul tau daca iei un volan identic cu ce ai pe masina.
    AndreiFrz și Cucu1 apreciază asta.
  6. mirceacml
    mirceacml Audi Expert
    17 Sep 2015
    Ploieşti / Caransebeș
    A3 8P, 2007, 2.0 TDI BMM, 145 cp
    Banuiesc ca alea sunt niste capace si poti pune direct butoanele pe acelasi volan, altfel mi se pare o prostie si o munca in plus din partea Audi sa fabrice acele chestii doar de frumusețe, fără si o parte practica.
  7. nucugheri
    Stii ca fabrica nu prea face cadouri, nu se gandeste la retrofituri viitoare :)
    mirceacml și Cucu1 apreciază asta.
  8. mirceacml
    17 Sep 2015
    Urat din partea lor :)
  9. Enriquecs2005 1st Gear Member
    15 Ian 2017
    A3, 2.0Tdi, 2010
    Da, se pot monta doar comenzile. Spor la treabă!
  10. AndreiFrz 1st Gear Member
    10 Iul 2016
    Mersi de info! Ai idee cam cat ar costa toata treaba?
    Asta afli singur in functie de unde le cumperi: reprezentanta, site-uri de vanzari on-line, etc. ...
  12. Napster428
    Napster428 1st Gear Member
    27 Aug 2017
    Severin
    A3 8P 2005, 1.9TDI
    Salut! Mi-a apărut eroarea din fișier la diagnoză. Din câte văd, este vorba de steering module, dar nu-mi dau seama ce nu funcționează.
  13. audi66
    Data viitoare fa un efort si efectueaza scanarea cu un VCDS. Daca functioneaza totul, probabil bateria e de vina.
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage: Lower Limit Exceeded
    Possible Symptoms
    • Malfunction Indicator Light (MIL) ON
    Possible Causes
    • Fuse(s) faulty
    • Supply Voltage low
    • Battery faulty
    • Generater faulty
    Possible Solutions
    • Check Fuse(s)
    • Check Supply Voltage
    • Check/Replace Battery
    • Check/Replace Generator
  14. dasefx1980 3rd Gear Member
    14 Dec 2015
    Audi A3 8p, 2.0 TDI BMM, 2007
    Salutare colegi!
    Masina din semnatura este echipata cu volan in 3 spite, cu comenzi. Asa ceva:
    Intentionez sa fac un upgrade estetic, credeti ca se potriveste urmatorul volan ?
    Masina mea e din 2007, pentru codul volanului nou, 8J0419091C, ETKA online da potrivire pentru Audi A3 > 2009.
    Cel putin, asa ochiometric, prinderea (gaurile alea) mi se pare cam la fel. Volanul nou are in plus tija aia metalica pe care e lipit abtibildul cu cod:
    Bineinteles, nu ma intereseaza doar aspectul, ci si functionalitatea airbagului.
    Multumiri anticipate!
    Mrz apreciază asta.
  15. Cosmin ZKG
    12 Oct 2015
    Roman
    dasefx1980 apreciază asta.
  16. dasefx1980 3rd Gear Member
    14 Dec 2015
    Da, e cod cu 8J de audi TT, dar ETKA online (oemepc.com) il da compatibil și cu A3 de la 2009 in sus, si chiar cu R8.
    E plug&play pe masina ta dasefx1980 acel volan. Iti trebuie airbag cu dual stage adica airbag-ul lui original.
  18. Sebisebisebi Bronze Member
    4 Apr 2016
    Satu Mare
    A3 8p 2.0 tdi BKD 2005
    Salutare Colegi, am si eu un a3 8p 2005, am montat si eu "ca tot omu" un volan cu comenzi (de pe un a4 b7 tot aceasi ani), ambele sunt in 4 spite, am circulat o vreme cu el asa pana mi-am achizitionat o interfata vagcoom (cealalta s-a stricat :P ), acum cand am incercat sa activez comenzile din volan imi da "request out of range", nu am erori pe volan.
    Mai exact pasii care i-am urmat... am intrat pe steering wheel > am citit daca am erori (nu erau) > am intrat in codding (acolo era ceva de 0000002 si sa activez comenziile imi trebuie 00020002 daca nu gresesc) > cand ii dau sa ia codu imi da eroarea cu request out of range. Am gresit eu undeva la pasii facuti sau e ceva? (am incercat cu motorul pornit da nu cred sa fie aia cauza nu?)
    Inelu de pe volan e cu totii pinii nu e cel care nu accepta volan cu comenzi.
  19. RazvanU
    RazvanU 2nd Gear Member
    18 Mai 2017
    A3 8p, 2.0 TDI BKD, 2005
    Ce calculator coloana ai?
    Sunt în aceeași situație si eu. Tot aceeași eroare o primesc cand vreau sa codez.
    Al meu este 1k0953549f midline ce nu suporta comenzi volan :(
  20. Fallen
    Fallen Silver Member
    6 Iul 2015
    Audi A3 SB Ambition 2006 / 2.0 TDI BMM 170hp @ 410nm PowerTech Stage1+
    E importanta si spira, sa aiba 8 pini
