Volane compatibile si inlocuire - montare volan cu incalzire la A6 C7 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C7 (2011 - 2018)' creată de clauuualc, 19 Ian 2016.
  1. Buboi George 1st Gear Member
    5 Iul 2017
    Carei
    Audi A6 C7 130 KW 177PS 2.0TDI Cod motor CGLC
    Dar eu am a6 c7, ce legatura am cu celelalte modele
    Daca asa raspunzi o sa-ti montezi volanul ala care il vrei cand o sa intelegi ce ti-am spus eu.
  3. Cata_ADC
    14 Feb 2008
    Brasov - Zarnesti
    alta marca I3 , e-drive 2018
    George, e posibil sa iti trebuiască alt cablaj cu spira airbag și trebuie încercat dacă calculatorul tău suporta funcția de încălzire.
    Nu cred ca au fost colegi care sa monteze la C7 de asta poate nu ai primit niciun răspuns.
    Spor
    Ultima editare: 28 Iun 2018
    gligor ovidiu narcis apreciază asta.
  4. Buboi George 1st Gear Member
    5 Iul 2017
    Carei
    Multumesc de raspunsul dat
  5. audi66
    Daca ai mufa incercuita pe spira, iti va merge incalzirea dupa ce codezi cu VCDS.
  6. Buboi George 1st Gear Member
    5 Iul 2017
    Carei
    Locul de mufa îl am dar fără pini in el deci imi trebuie o spirală noua. Dacă puteți să mă ajutați careva cu un cod pentru o spirala de volan cu incalzire va multumesc.
    marian344 apreciază asta.
  7. audi66
    4H0 953 568 H
    Daser apreciază asta.
  8. D@ni3l
    D@ni3l 4th Gear Member
    22 Iun 2018
    A6 C7.5 2016 Avant 2.0 Ultra 190 CP
    Urmatorul retrofit a fost schimbarea volanului de mai jos cu varianta tesita, cu padele.
    Pentru cine vrea sa faca acest retrofit, desi comenzile pot arata la fel, cele destinate pentru platforma A3-4-5 nu sunt compatibile cu A6-7 sau, cine este mai dibaci poate schimba blocul de comenzi de pe un volan pe altul (doar blocul de taste), sunt interschimbabile. Atasez mai jos codul comenzilor folosite pentru acest retrofit. Un alt aspect de luat in calcul este airbagul care desi arata la fel, nu are acelasi tip de prindere in volan, pe cale de consecinta a fost si el inlocuit.
    Inainte:
    Dupa:
    Cod comenzi folosite:
    Codare padele: VCDS - Bloc 16 Steering - Coding - Long Coding Helper - ...with Tiptronic - DONE
    Vor urma si alte retrofituri ..
    Cata_ADC apreciază asta.
  9. Cata_ADC
    14 Feb 2008
    Brasov - Zarnesti
    bine punctat si frumos retrofit !
    Bravo Daniel
  10. cezar_1985 4th Gear Member
    25 Noi 2011
    A6 3.0biTDI 384cp
  11. Cata_ADC
    14 Feb 2008
    Brasov - Zarnesti
    Nu! mie unul nu îmi place
    Poate de îl puneai pe un Aventador as mai fi zis
  12. cezar_1985 4th Gear Member
    25 Noi 2011
    A6 3.0biTDI 384cp
    Da, cred ca voi merge pe varianta care a ales-o si @D@ni3l pacat ca nu se potriveste si airbag-ul. Aveti cumva codul volanului tesit si al airbag-ului? De multe ori am gasit mai ieftin la noi piesele decat pe ebay.
    Aveti idee, steluta de langa butonul de volum este pentru incalzire?
  13. D@ni3l
    22 Iun 2018
    Nu, nu este pentru incalzire. Nu vei gasi volan tesit cu incalzire pentru ca nu exista. Pentru montarea incalzirii vei avea nevoie si de spira compatibila (detalii gasesti 2-3 pagini mai in spate). Acest retrofit te poate duce undeva la 600-650E, incluzand airbagul.
  14. vladone 1st Gear Member
    28 Mar 2016
    Audi A6 2014, TDI Ultra 190CP
    Salut. Am un A6 din 2014 cu volan in 4 spite si as vrea sa il schimb cu unul in 3 spite normal, fara incalzire, S line sau padele (am transmisie manuala). Din ce am vazut pe piata, cel cu 3 spite simplu vine in mai multe variante, cel putin din ce imi dau seama in zona airbag-ului. Ati putea sa imi spuneti va rog care este compatibil sau la ce ar trebui sa ma uit (cod, conexiuni, etc.) la fel si la airbag..si aici am vazut ca sunt de mai multe feluri. Din ce zicea un coleg mai devreme, cel de pe volanul cu 4 spite e dual stage, deci probabil ar trebui sa fie dual stage si acesta, dar vroiam sa stiu daca trebuie sa mai verific si alte compatibilitati ca sa pot realiza retrofit-ul corect. Multumesc mult!
  15. D@ni3l
    22 Iun 2018
    Pai in mare parte ti-ai raspuns singur, ai nevoie de un airbag dualstage care sa se poata imperechea cu sistemul de prindere al volanului dorit. Sunt doar doua sisteme de prindere, asa cum le-ai postat mai sus.
    Iti recomand sa le iei la pachet (volan+airbag) si daca provine de pe A4 4G atunci sigur va fi cu airbag dual stage. Un alt aspect este acela ca trebuie sa provina de pe A6, A7, A1 - cod 8U ... Aici ori ai incredere in ce spune vanzatorul ori il pui sa pozele codul comenzilor insa asta presupune demontarea lor ...adica un mic risc de a sparge coroana de plastic cand se extrag din volan.
    Daca volanul provine de pe A6 atunci in proportie de 80% este pe sistem de clema metalica (sarma) de prindere al airbagului.
    vladone apreciază asta.
  16. vladone 1st Gear Member
    28 Mar 2016
    Multumesc pentru raspuns. In afara de airbag+volan mai e nevoie de alte piese, cabluri, etc....sau in rest se pot folosi de la vechiul volan?
    Vladone in loc sa intrebi tu ceva ce s-a mai raspuns pe forum nu mai bine citesti si inveti ? Exista raspunsuri la tot ce ai intrebat in mai multe topicuri. Citeste toate topicurile despre inlocuire volane existente pe forum din toare ariile. Multumesc foarte mult pentru intelegere.
  18. D@ni3l
    22 Iun 2018
    Doar airbag si volan.
  19. ioanaM 1st Gear Member
    26 Noi 2018
    pitesti
    Audi A6 Competion 2016
    Vreau sa montez un volan de RS6 pe un audi A6 C7. Masina mea are functia de vibratie in volan. Ma poate ajuta cineva cu o informatie: trebuie sa aiba volanul aceasta functie de vibratie sau este data din caseta sau coloana volan ?
  20. borsy
    borsy Audi Expert
    4 Noi 2013
    România
    Volanul nu are nimic, e doar o bucată de fier îmbrăcată în piele.
