Salutare dragi colegi, De câteva zile sunt si eu posesor de audi A7 facelift 2015 TDI. Am totuși o nelămurire cu aceasta mașina: cand o pornesc si e motorul rece scoate un fum înecăcios din partea dreaptă față si destul de mult. Am încălzire stationara cu telecomandă dar asta e oprită din MMI si încălzirea stationara tot pornește si de acolo vine acest fum. Azi dimineata am pornit încălzirea stationara din telecomandă, era galagioasa si a ieșit mult fum in primele 5 minute. E normal asa ceva ? Nelămurirea mea este de ce pornește daca din setări e oprită ? Va mulțumesc pentru eventualele răspunsuri.
Nelamurirea ta rezulta din faptul ca nu citesti inainte sa intrebi, din pacate. Nu te supara dar va este lene sa invatati singuri. Este normal sa scoata fum la pornire o perioada scurta de timp. Dupa ceva timp de cand o sa ai masina o sa scoata si mai mult fum la pornire. Toata treaba asta are legatura cu bujia din camera de ardere si cu, camera de ardere. Invata cum functioneaza o incalzire stationara (ca tu asta ai pe masina) aia auxiliara este altceva. Uite de asta: Citeste manualul de intretinere si utilizare care il ai la masina. Daca nu il ai, il iei de aici: myaudi.com. Iti faci cont si descarci manualul masinii.
Am citit dar nu am înțeles !Eu am mai vazut si alte masini cu încălzire stationara dar nu scoteau fum,sau poate scoteau doar puțin. Acest fum nu m-i se pare normal la o mașină de așa o valoare...rad vecini cand vad atâta fum...!multumesc pentru raspunsuri !Cred ca mai bine nu avea optiunea asta pe ea...
Daca nu mai vrei fum inlocuieste complet camera de ardere cu tot cu bujie cu alta piesa noua si ai scapat de fum. Mergi la reprezentanta, o schimb si ai terminat cu fumul
Nu e nevoie ca stim ce inseamna fum. Unele scot fum si 20 minute, altele mai putin. Depinde de mai multi factori: cate aprinderi a avut, vechimea instalatiei si asa mai departe
Salut colegi, Am incalzire stationara marca Webasto pe un asina din profil un Audi A7, programabil din MMI si nu am telecomanda. Aveti idee, se poate imperechea cu o telecomanda de la o alta masina ? Am vazut ca sunt telecomenzi la vanzare pe net. Va mulțumesc anticipat.
Connect VCDS to Address 18 (Auxiliary/Heating). Select Adaptation Choose Channel 004 In the upper left window you will see "Wait" Stored value will be "1" Enter value "2" and press "TEST" In the upper left window you will see "adapt/learn" Now you have 5 seconds to do it. Get away ~1-3m from your car and press "OFF" button for 5 secs on your aux remote control. In a while in the upper left window you will see "Learned". \\:D/ You can adapt up to 4 remote controls. Asta ii procedura pentru C6 poate merge și la C7.
Salutare , Am un A7 3.0 TFSi cu incalzire stationara marca Webasto din fabrica. Telecomanda incalzirii stationare nu se poate conecta, adica nu pot porni incalzirea din telecomanda. Din masina (din interior) functioneaza, se poate programa din MMI, fara probleme. Multumesc frumos.
Daca o sa faci diagnoza si mergi la un profesionist in diagnoza (il/ii gasesti in aria pentru prestari servicii) o sa afli exact de ce nu poti porni incalzirea din telecomanda. Sunt mai multe cauze printre care ar fi: relee defecte in masina, telecomanda care nu mai este imperecheata, et., etc. Dupa ce rezolvi revi cu mesajul aici sa spui cum ai rezolvat pentru altfel ai scris degeaba mesajul si iti va fi sters. Multumesc.
Salutare, Nu am rezolvat inca nimic, doar am mai cheltuit niste bani, la Porsche Bucuresti Vest 1. Stiam de o presupusa problema la antena (codita de rechin). Era defecta, nici GPS-ul masinii nu functiona. Am schimbat antena, ACC functioneaza corect, GPS-ul masinii ok, dar in continuare telecomanda de la webasto nu comunica cu dispozitivul. Cei de la reprezentanta imi spun ca ar trebui schimbat si modulul de radio + telecomanda, dar nu sunt siguri pentru ca va functiona, deoarece in monentul de fata masina nu are nici o eroare pe nicaieri. Avand in vedere ca am cheltuit 3.500 lei sa nu zic aiurea, ma puteti indruma va rog frumos la cine sa merg ? Repet, incalzirea stationara marca Webasto functioneaza din masina, dar telecomanda nu comunica cu masina. Va multumesc mult.
Pana la urma am rezolvat problema. Am inlocuit telecomanda, a fost sincronizata cu webasto si a mers imediat. Multumesc frumos Catalin pentru mesaj, am rezolvat pana la urma! ✌️ Ca si costuri: 350 €uro, telecomanda si manopera.
