Incalzire stationara = Webasto / Eberspacher / Sirocou la Audi A8 D3
Discuție în 'Audi A8 D3 (2003 - 2010)' creată de djlex, 25 Aug 2008.
  1. isvaly
    isvaly Gold Member
    25 Aug 2009
    A4,A6,A8,Q7,
    Probabil pentru ca ai scos bateria de pe masina ai pierdut anumite setari .
    De recomandat o scanare si recodare si evident schimbarea bateriei.
  2. sputnik
    sputnik 4th Gear Member
    30 Mar 2013
    Balta Doamnei, PH
    A8 Lim. BVN q 4.2 TDI 2006
    Salut Isvaly. Nu am scos bateria de pe masina nici macar o secunda. De fapt se descarcase aproape complet. Incercasem sa o pornesc (keyless, din acel buton de start, deci fara sa-i pun contactul astfel incat bujiile sa se incalzeasca, uleiul sa urce in rampa, samd, ceea ce ar fi facut pornirea mai usoara) dar nu stiam ca era aproape descarcata, a carait de cateva ori, am insistat, etc dupa care nu mai aveam nici macar claxon .... Probabil ca ajunsese la 0% .... Am lasat bateria pe masina si pt ca stau la tzara, mi-am permis sa-i pun un redresor de sambata ora 13 pana duminica ora 11. Oricum, bateria e acum la 100%, cand o turez urca voltajul pe la 14,38 si asta ma face sa cred ca (cel putin momentan) nu ar trebui s-o inlocuiesc. O sa mai vad cum se comporta dupa gerul care vine zilele urmatoare. Dar probabil ca descarcarea aia (aproape completa) a dereglat (setarile) webasto. Ca idee nici "radio controlled watch" nu mai e ok (lipsa simbol antena in bord si ora afisata e gresita total). O sa incerc azi sa-i fac o scanare cu VAG COM da' tre' sa dau de amicul din Bucuresti care se pricepe. Apropos, daca esti din Bucuresti si te pricepi anunta-ma ;) Merci
  3. sputnik
    30 Mar 2013
    Balta Doamnei, PH
    a rezolvat blackcat86 cu VAG COM-ul. Datorita descarcarii bateriei, masina era plina de erori. A deblocat webasto, acum functioneaza (si) din telecomanda, desi a ramas celebra eroare legata de "flame". Astept sa-si mai revina si ceasul (setat pe reglare automata via satelit.....)
  4. isvaly
    isvaly Gold Member
    25 Aug 2009
    A4,A6,A8,Q7,
    Da cum ma asteptam totul pleaca de la baterie asa cum daca nivelul de combustibil este pe rosu si webasto nu mai poate fi actionat la fel se intampla si daca nivelul bateriei este scazut .
    ..ar fi trebuit la relanti sa ai voltajul putin peste 14 v nu in turatie .
  5. sputnik
    30 Mar 2013
    Balta Doamnei, PH
    Salut Isvaly. Am verificat voltajul la relanti. Am intrat in meniul ascuns. 14,33 - 14,38 (fluctueaza) cu clima (pe econ) si farurile aprinse. Se pare ca bateria si-a revenit complet. Oricum o "monitorizez" zilnic. E mereu la 100%. Seara buna
  6. sputnik
    30 Mar 2013
    Balta Doamnei, PH
    Salutare. Dupa ce ieri am inlocuit vechea baterie (avea aproape 8 ani si nici nu fusese codata pe masina), Blackcat86 a reusit cu VAG COM-ul sa stearga in sfarsit si eroarea legata de "flame" de la Webasto. Webasto oricum functiona dar e interesant ca trebuia o baterie impecabila ca sa dispara si ultima eroare legata de webasto. Bafta tuturor
    p.s. la codarea noii baterii s-au utilizat codurile de pe vechea baterie (erau pe niste etichete)
    Ultima editare de un moderator: 18 Ian 2015
  7. RazorGMR
    RazorGMR 2nd Gear Member
    23 Apr 2015
    Nehoiu
    Audi A8 , 3.0 TDI , AN FAB. 2006
    Am si eu o problema cu acest ''webasto''. Daca intru cu VCDS si ii dau test se aude undeva in spate pe dreapta cum ca ar functiona dar nu reusesc sa gasesc o modalitate prin care sa ii pot accesa setarile, in speranta ca exista asa ceva.
    Masina de abia am cumparat-o si nu am primit telecomanda, posibil sa nu fi avut sau sa fie pierduta cine stie pe unde de nu mi-au dat-o. In fine, credeti ca exista vreo posibilitate sa ii activez o functie sa imi apara setarile in meniul de la clima ?
    Ultima editare de un moderator: 11 Mai 2015
  8. audi66
    Intri pe 08 - Auto HVAC => Coding si la codarea actuala adaugi +2 si dai Save.
    Iei contactul si il pui la loc si ar trebui sa iti apara meniul cu timmer in setarile climatronicului.
    Dupa aceea intri pe 18 - Aux. Heating => Adaptation => Channel 10 unde ar trebui sa ai valoarea 00000, modifici in 00003.
    chitara82 apreciază asta.
  9. RazorGMR
    23 Apr 2015
    Nehoiu
    multumesc frumos de informatie dar am incercat si nu am reusit nu am inteles acea parte cu plus 2 , imi poti explica mai detaliat cu ajutorul acestor poze? multumesc:think:
  10. audi66
    In loc de 0067793 pui 0067795, apesi Do It.
  11. RazorGMR
    23 Apr 2015
    Nehoiu
    Gata am rezolvat, multumesc frumos. Acum apare doar ca nu pot sa ii fac si cealalta adaptare din 18 deoarece nu am cablul original si nu ma lasa pe canalul 10 sa fac modificarea. O sa fac in service asta. Oricum nu folosesc acum Webasto.
    Ultima editare de un moderator: 12 Mai 2015
  12. audi66
    Bravo, ma bucur ca ai rezolvat. Bafta.
  13. RazorGMR
    23 Apr 2015
    Nehoiu
    audi66 te mai deranjez cu o intrebare , as putea sa imi cumpar separat acea telecomanda pentru webasto si sa o codez pe masina mea ? deoarece sunt sigur ca a avut si s-a pierdut pe traseu :D si daca da unde as putea face asta?
  14. audi66
  15. RazorGMR
    23 Apr 2015
    Nehoiu
    multumesc frumos pentru raspuns, eu credeam ca merge pe ceea ce am eu deja adica sa iau doar telecomanda si sa o programez cumva sa mearga pe piesele ce le am deja instalate pe masina din fabrica .
  16. audi66
    Pai esti sigur ca a avut telecomanda ? Daca ai avut si ai pierdut-o poti sa iei doar alta telecomanda si o codezi.
  17. RazorGMR
    23 Apr 2015
    Nehoiu
    da a avut 100% o sa ma interesez mai bine pe viitor daca e ma bucur ca se poate face :)
  18. apokalypsm
    apokalypsm Silver Member
    21 Aug 2014
    Salutare. Am tot sunat pe net la diversi pt reparatii webasto si nu prea sa baga, doar la TIR. Stiti vreun service sau cineva care repara in Bucuresti? Multumesc.
  19. audi66
    Parca ti-a recomandat Cristi pe cineva in trecut, gresesc ?
  20. apokalypsm
    21 Aug 2014
    Nu am primit recomandari. Asta caut. Am recitit topicul, dar nu am gasit recomandari la posturile anterioare. Daca stii pe cineva da mi un PM. Multumesc.
